1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Трансфы лучше на ленте - ол-пл-шл и др. Там больше вероятность холоднокатаной анизотропной стали с меньшими потерями. А вот ш это весьма гарантировано горячекатаная изотропная.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и что? Индукцию снижаем, потери уменьшаем.
    А где найти дешёвые, но качественные ОЛ 1-2 кВт, под минимальную перемотку (только первички)?
    Тульский завод трансформаторов с частниками и единичными кол-вами связывается?
    С той платы по НЧ методу больше 500Вт от 12В снимать маловероятно. При ВЧ топологии - всё вдвое сложнее, дороже и ненадёжнее. К ней пойду после незапуска холодильника :)
    Пока для БЖТ можно все дорожки продублировать медными канатами, нагрузку снимать прямо с корпусов полевиков 25мм2 кабелями. Может киловатт и выйдет пиковый, а дальше транзисторы и кондёры закипят.
    Резисторный датчик тока тоже жрёт много даже при 24В питании:
    Itop = 1.414 * W / Vacl = 1.414 * 1000VA / 24V ≈ 60A
    Rs = Vsh / Itop = 0.5V / 60A ≈ 0.008Ω
    Джоулево тепло: 28,8 Вт
    Если брать 1кВт от 12В, то
    резисторный шунт 4 мОм
    потери 57,6 Вт
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Брать ол и мотать под свои мощщи. При повышеном кпд габаритная мощща будет в разы меньше типовой поэтому под нее могут мотать только под спецзаказ и потому дорого.
    Индукция в трансфе без зависимости от железа вообще поэтому под малую индукцию обмотка должна быть существено более многовитковой относительно типового напряжения для заданой площади-частоты-вольтов. А для малых джоулеволенцевых потерь еще и существенно более толстопроводной. А завод имхо мотает под типовые 220-230в и 50 гц обмотки на стандартных типаразмерах по площади и на типовые 1.5..1.7 тл. Мож искать однофазный на 380 или 660 в и запускать на индукции под 220в. Но с 380 на 220 еще маловато. А под 660 мож редко и мало ол мотают.
    Бывают сварочные однофазные под линейное 380в. Но их обычно мотают на совсем плохие параметры по кпд.
    При снижении с 380 до 220в индукция убавится в 1.7 раза и потери в железе где-то в 3 раза.
    Мож выгоднее помошницу в хозяйстве завести под мотание электромашинок. Она в случае достаточного качества еще и размножаться может и больше мотать.
    Вообщем под 1 квт экономный трансф для малоимущих можно поискать 5..10 квт трансф с обмоткой на 660в. И пользовать его на индукции под желаемые 220в на той обмотке.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Заказал плату и драйвер, придет посмотрим, что там и как. Пока поставил себе задачу попытаться сделать инвертор с БЖД и кпд более 90% от 12 вольт, мощность большая не нужна, габариты не интересуют.
    Пока, чисто теоретически мысли такие:
    Так как дросселей не будет, то пустого места на плате для доработок, думаю, хватит.
    Сам драйвер, запитать от бустера напряжением вольт 14-15, 5 вольт тоже получить от небольшой платки с импульсным преобразованием.
    По поводу токового шунта в голове крутятся пара вариантов.
    Перенести входной предохранитель на землю и с него уже снимать сигнал для входа IFB, возможно предварительно его раскачав с помощью одного транзистора, а штатный шунт просто закоротить. Или уменьшить сопротивление штатного шунта на 1-2 порядка и тоже сигнал с него раскачать.
    С трансами, да, проблема, в хозяйстве где-то валяются пара рабочих киловаттных автотрансформатора и один трех фазный (килограмм на 15), который использовался в свое время для питания компьютеров ЕС ЭВМ. Надо будет посмотреть что там можно сделать, чтобы минимизировать ток ХХ.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Под счет трансфа практически хватает двух формул из древлесовковых книжек.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    https://forca.ru/spravka/transformatory/osm-0-63-4-0-kentauskiy-transformatornyy-zavod.html контора типа мотает однофазные до 660 в. 4 ква в 30 кг весом. Мож какой готовый 660/36 попользовать в режиме 220/12. Потерь в железе будет примерно в 10 раз меньше. При 20 кг железа мож 2 вт потерь примерно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    http://eldvig.ru/index.php?id=8 4..5 ква торотрансф на ол без зазора и без лишней перемотки - 22..25 круб. Около 30 кг вместе с обмотками.
    И еще надо очень сильно думать про правильное соотношение диаметра и высоты ол. Бо при падении диаметра падает длина магнитолинии и реактивная часть тока хх. Но растет длина витка и потери на номинальной (максимальной) мощще.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это которая уже собранная, до 10кВт? Что продавец ответил про схемы, есть ли там прошитые микроконтроллеры ("код в мешке")?
    Полевикам хватает 5-10В для открытия. Зачем бустер? Выше напряжение управления (до 18В) - дольше перезарядка затворных ёмкостей.
    Импульсные стабы могут давать выбросы в переходных режимах (вкл/выкл или бросок тока 100А в окружающих проводах).
    Может лучше внешние полевики защиты от переполюсовки использовать как шунт?
    С плавкого предохранителя падение напр-я маловато будет и ненормированное по температуре и току.
    Чем раскачать? Если милливольты, то разводка сильно влиять начнёт и всяческие дрейфы ОУ.
    LMV321, LMC662, AD8638 - что лучше и доступнее?
    Почему не простой ферритовый трансф. тока с диодным мостом и резистором?
    Какое оптимальное время паузы (DT) выставить для EGS002 и моих 8 полевиков с БЖТ?
    Заданное заводскими перемычками (JP3,4,7,8) t=1,5 мкс вроде великовато и годится для высоковольтных медленных IGBT.
    Дорого, за эти деньги можно ~5 ЛАТРов перемотать медными рельсами на трубогибном станке :)
    Квадрат в сечении оптимален, как сказано в теоретических изысканиях тульского завода трансов (егонных д. т. н.).
    А он будет пропускать частоту 20Гц с пониженным уровнем (40% номинала) или сгорит при попытке плавного пуска движка частотой?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так они оптимизировали на кпд на достаточно большой мощще и/или на минимальный расход меди. А тута случались вопросы по малый реактивный ток хх.
    Сложить стопку стандартных ол и обмотать нету особых проблем.
    20 гц конечно будет - тама ж формула для индукции на принтскрине. При 3..5х запасе по индукции 20гц можно пропихивать даже без завала напряжения.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Тот продавец ответил, что с Россией дел не имеет и трансов у него нет.
    Заказал плату и драйвер, как у вас.
    У ирок минимальное питание по даташитам 10 вольт при нагрузке 12 вольтовой системы это будет на пределе, так что бустер нужен. Емкость поставлю, чтобы выбросов не было.
    Вход с предохранителями напрашивается на отдельной плате, от неё экранированным проводом можно воткнуться напрямую в IFB, подстройку напряжения 0,5 В сделать не проблема. В работающей системе предохранители летят не каждый день.
    Можно в место шунта и трансформатор тока конечно, но брать сигнал с входного предохранителя мне нравится всё больше и больше.
    Да, и по поводу питания, подозреваю, что чем выше питание у ирок, тем круче они выдают фронты, но в этом не уверен.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так это ж хорошо. Или вам нужно аккумулятор до 5-7В высаживать, а при аварийном токе 500А (и соответствующем падении на вх. проводах) работать до дыма из последнего транзистора? :)
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Посмотрел даташит, действительно, динамика при увеличении питания улучшается, а это значит мосфеты будут меньше греться, мы тут за кпд боремся всеж.
    И потом, как они поведут себя при приближении питания к 10 В неизвестно, как бы сквозняк не случился.
    А прилепить на них медные полоски можно, как вы и предлагали.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мало кому нужные трансфы на 660в и киловаты можно приватизировать из мало кому нужных шахт по слухам из инета. Мож на распродажах имущества.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да и фиг с ним, с тем mask ROM, если прошивка тобой писана и в загажнике жменька прошитых контроллеров.
    Вот прямо сейчас достал плату и подключил. На саму EGS и "хлопанье" затворами 4х полевиков 33мА. Это без подачи питания на выходной каскад. С учетом Миллера может чуток больше будет.
    У меня одна плата так себя ведет, та, что куплена у Олега вместе с инвертором.
    Это вместе с трансформатором?
    Не понял вопроса. Именно параллелить или ставить разные в ВЧ и НЧ полумосты?
    Если второе - не только можно, но и нужно.
    В ВЧ часть желательно ставить быстрые с минимальной входной и проходной емкостями и по возможности меньшим Rds on.
    В НЧ часть ставить с самым маленьким Rds on, с каким только удастся найти, и вообще не смотреть на емкости и энергию заряда затвора. Тогда получится максимальный КПД, ну и кошельку будет малость радостнее.
    Кольцо можно небольшое - в насыщение врядли уйдет. Феррит врядли подойдет. Основная гармоника там 50 Гц. Оно хоть и нашинковано по 22мкс, да все однополярное и полярность сменится только через 10мс.
    У меня нарезалка из 380VDC, все стандартно. Если честно - я даже не посмотрел эту цепь - плата готовая с Алиэкспресса. От Вашей отличается - транзисторы на 2 стороны распаяны, а сама плата более квадратная.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что-то я сам усомнился. Достал еще раз плату, подключил и даже осциллограф включил.
    Затворы хлопают, потребление 33мА. Транзисторы 20N60S.
    Зато увидел чудо - плата, которая не реагирует на низкое выходное, среагировала, правда, 1 раз после перезапуска больше не реагировала.
