1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    На двух сложеных стопкой биноклях там входной трансф на 10 вт.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там +1 но на кривом планшете таки - ткнулся и хз как удалить для исправления.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Он так в народе называется. Выход, когда лен- мотать и есть много мелких кольцевых ферритов. Для сварочного инвертора было с десяток колец К28 и один вторичный виток на 3 первичного.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я понял :) Все ок
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    По первичке лучше. Дроссел бесплатный будет из л-рас. Ок, нарисуя все. Вместе боле просто оптимизировать.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда придется и вторички включать последовательно.
    При этом вторички (при закороченных первичках) действительно будут работать как индуктивность, но маленькая, равная индуктивности рассеяния. Ко всему добавится омическое сопротивление первички + приведенное ко вторичке омическое сопротивление первички. Приводится просто - Rперв* Ктр.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я это выше и указал Л-рас. Но она и так необходима. Омические потери будут. Но - кпд хорошего трансформатора под 98%, где половина идет на омические потери. У нас то только часть уйдет, так как мы часть коротим. Оно того стоит в любом случаю, так как кпд шим регулятора на порядок ниже.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот здесь принципиальная ошибка. Допустим, мы имеем тр-ры, у которых КПД98%. 3 штуки по 100Вт. Пока мы не коротили ни одну первичку у нас была мощность на входе 300Вт и потери 6Вт.
    Теперь мы закоротили 2 первички, осталось 100Вт мощности. Омическе потери никуда не делись, потери в железе примем за нуль, но на самом деле они тоже остались, хоть и снизились.
    Если считать, что потери в железе и обмотках были равны - общие потери стали 2+2/2+2/2=4Вт, а КПД с 98% упал до 96%. Не фатально, но это для тр-ра с КПД 98%, а такой бывает, по памяти, у трансформаторов от десятков кВт.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне мой намотчик, если нежелет меди, то 98-99% делает.
    Ок, но у нас суммарная мощности при кратности входных напряжений 2, будет грубо 100 ватт, 50 ватт, 25 ватт и 12.5 ватт. Итого - кпд будет меньше в полтора раза.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это на какой мощности?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    200-1500 ватт. Больше не мотал. Но у него тонкое железо на тороиды, 0.2-0.25 мм и меди может не жалет. Холостой ток на 200 ваттном был по мне 10 мА.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для кпд на мощности еще сопротивление малое нужно. Просто намотаные лишние и более тонким проводом витки ухудшат кпд при гружении.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все возможно. Просто - путь шим инверторов и преобразователей для себя я уже прошел. Дома кпд в 92-93% достижим. Но - при номинальной нагрузке. На холостых он плачевный. Я считаю, что дома самый важный кпд при 5-10% нагрузки. Так как при такой мощности все работает 90% времени. У холодильника макс рабоче время даже и регламентируется. Скважинный насос - у меня до 10 раз в сутки работает. Считал как то.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Кстати суммирующий трансформатор из двух тороидов с одной общей обмоткой вторичной поверх двух отделных певичек будет иметь омические потери 1.5 раза меньше
