1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Имхо никак нет. Гонять провод на перемычки через общее сечение проигрышно по геометрии провода - тех двух первичных. Охватывать каждым витком общее сечение таки выгоднее имхо. Вообщем собрался в опенофисе считать вариант короткого и длиного торотрансфа.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кривые "энергосберегающие" нагрузки с плохим к-том мощности переводятся на постоянку, инвертор кормит только асинхронные движки, а они синус не портят.
    А вы характеристики НЧ-тороидальных штудеров и мапов давно смотрели?
    КПД 95% на мощности 9кВт (при номинале 18кВт, 48В). Ток ХХ 200-700 мА
    Гарантия 5 лет у Studer, при КПД 92-93% у киловаттников и 8Вт потерь ХХ.
    P. S. так как выбирать оптимальный dead time EG8010, чего и где осциллографом смотреть или хоть теоретически?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Прикольно и показательно. :)
    Обычно, указывают в каком приложении собираются это делать, а не в каком офисном пакете, но, если написать: "Собрался считать в Calc" - народ не поймет, в отличие от "Собрался считать в Excel".
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По отсутствию сквозных токов, вестимо. Смотреть, чтобы в ВЧ полумосту закрывающийся ключь закрывался раньше, чем начнет открываться открывающийся.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На ЭВМ собрался. Можно и на си и ассемблере в случае медленного счета.
    С приложениями в разваливающейся от вырождения цивилизации уже большой писец - вот на радиокоте принципиально делают приложения для счета трансфов без учета потерь в железе. И там быстро получаются 99+ % кпд.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я всего лишь обратил внимание на зашоренность населения и его концентрацию на продуктах от M$, а Вы, похоже, на свой счет зачем-то приняли.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Вот пример счета получился - случайно взятый ОЛ64/100-32 из 3408 0,27 мм стопка 10 шт. На индукции 0.3 тл. 8.5/220. Кпд выше 0,9 от 10 вт до 2 квт. Макс кпд 0.985 при 150 вт. Ток хх намагничивания 0.16 а. Потери в железе 1 вт.
    Первичная обмотка 10 мм меди 20 вит, 1.5 мом.
    Вторичная 2 мм 517 вит, 1.2 ом.
    Масса железия 20 кг, меди мож столько же где-то.
    Вроде нет особых проблем и с одиноким трансфом для хозбыта малоимущих. В случае правильного счета по показаным формулам.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Много. У считаного вчера бж труботоротрансфа который бжттт при около 40 кг массы даже без регенерации мощщи намагничивания 1вт в железе и 2 вт намагничивания. При мощще 2+ квт по потребности. Да и кпд на киловате мож еще повыше.
    Ну и транзисторов на доли милиома при открытии надо будет напаять.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тут то 500-1000Гц на хорошем железе рулит.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    20 кг меди для намотать около 14 круб, 20 кг железия 3408 нлмк имхо еще заметно дешевле. Таки в разы дешевле буржуйского штудера на 1..2 квт.
    Добавил счет массы обмоток - так и получилось 23 кг меди и 20 кг железия.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ещё у платы EG8010 кажется не 2 слоя, а 3 или больше. Изготовление сильно дороже, чем 2-х слойки. Сколько часов её разрабатывали-отлаживали многочисленные профессора-китайцы с гигагерцевыми осциллографами, microwave office и т. д? А сколько вы будете "плюхаться" и полевиков сожжёте?
    Ещё чем-то должны питаться "навороты" типа экрана, лампочек, RS232, RS485, USB, ethernet, wi-fi и т. д. - солнечным светом от отдельной СБ? :)
    Даже стабилизатор питания "мозгов" что-то тратит на собств. нужды.
    У них затворы "тяжёлые" по нанофарадам. Такие Qg=180 нКл умножаем на 2 параллельных, на 23 кГц, прибавляем дефект г-на Миллера и сколько будет ток в драйвере? И динамические потери в полевиках.
    Вообще как с таких тонких ног 180 А обещают?
    Ещё вопрос про плату "мозгов" EGS002.
    Откуда она узнаёт ток и показывает на экранчике, если R27 не установлен, а сигнал токовой перегрузки с компаратора LM393 напрямую вырубает драйверы IR2110 и никуда дальше не идёт?
    Иероглифы около R27 означают "No stickers - spare" (без наклейки, запасной)
    Если увеличить к-т усиления компаратора, снизить его опорное напряжение (0,65В), то внешний ОУ для токовой защиты не понадобится. Но до скольки можно безопасно снижать милливольты на шунте (не упираясь в дрейфы компаратора)? Шунт из меди делать при токах 100А что ли?
    А дальше их надо выпрямлять, стабилизировать, "нарезать" 50Гц синус и защищать от различных неприятностей. На каждой стадии будут потери.
    Нано-гамма-железо придётся хорошо защищать от ударов, иначе поплохеет.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А если взять пару плат драйверов EGS002, у одной вынуть кварц, на эти контакты бросить два шнурка от кварца со второй платы работать будет?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Смысла нет. Лучше вынуть вторую EG8010 и оставить только IR2110 и LM393.
    Тогда один процессор будет управлять 4-мя драйверами, а не двумя, и строго синхронно.
    P. S. протокол обмена по ком-порту где взять?
    Если к EG8010 прицепить IrDA передатчик, можно без экранчика статистику снимать на внешнюю микро-ЭВМ, но каким ПО?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А эще лучше разделит трансформатор на 2-3-4, первички каждая к своему мосту, выходы как угодно.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Циклоконвертор.
