1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Тут кроме синхронной работы появляется возможность управления мощностью, с помощью разных шунтов, так что процессор пригодиться
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В импульсе на 1мкс? Да легко! Только греться такой вывод будет...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В импульсе 720А, 100 мкс.
    Но если у IRF3205 написано про 110А*
    * лимит корпуса 75А
    то тут аж 180 долговременно.
    Ноги нисколько не толще, в чём подвох тогда?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В солидном прогреве выводов? Ток перегорания меди 180А на диаметр 1,72мм? Фиг знает, как так можно...
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Почитал про IGBT, но так и не понял можно ли их вот так лоб в высоковольтной части ставить вместо полевиков с изолированным затвором?
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Иногда. Нужно тайминги проверят, а то у них закрытие по другому происходит. .
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    По цене и весу определенно выгоднее мотать на большое железо алюминий. С ростом размера железа таки весьма долго поднимается и макс кпд и больше диапазон мощщей с кпд выше заданного. Ну до падения индукций к 0.1 теслы имхо минимум. При слишком малых индукциях уже мож падает условно-относительная магнитопроницаемость и падение тока намагничивания при росте размера железа замедляется. И под потери перемагничивания нету графиков.
    В прошлом екселе таки была ошибка с длиной обмотки и похоже вмеру шариковый торотрансф терпимый по кпд и току намагничивания.
    Посчиталось под хозбыт такое с алюминиевыми обмотками при 12в постоянного на входе -
    ОЛ64/100-50 - 1.2 тл, диапазон мощщей с кпд выше 0.9 - от 15 вт до 600 вт, 0,2 а намагничивания, около 5 кг.
    ОЛ128/200-100 - 0.3 тл, от 10 вт до 1200 вт, около 0.15а, около 40 кг.
    ОЛ256/400-200 - 0.075 тл, от 5 вт до 2400 вт, около 0.07а, около 300 кг.
    Для ОЛ128/200-100 - 17 кг люминиевого провода по 200 руб за кг - всего 3400 руб обмотки.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ни сколько. Вы слишком хорошего мнения о китайцах, спуститесь на землю.
    У нас с Вами на двоих уже 4 платы на EG8010. Тех самых, которые были разработаны и собраны добросовестными и трудолюбивыми и очень умными китайцами. скажите, почему среди них нет ни одной исправной "из коробки"? Одна из 4х заработала как положено после пропайки.
    Для Вас это не "звоночек"?
    Вот только недавно заказывал на Алиэкспрессе Ардуино.
    То, что среда Ардуино и библиотеки никуда не годятся, оставим пока за скобками.
    То, что платы Ардуино не годятся для работы с аналоговыми сигналами - тоже, просто будем помнить, что VCC и AVCC там тупо замкнуты, без положенного LC фильтра между ними.
    Развлекаться ЛУТ не всегда хочется, заказывать печатную плату в одном - двух экземплярах дорого, а собранные Ардуины вполне могут быть использованы для некоторых применений.
    Так вот, приходят мне эти самые Arduino Pro Mini 5V, 16MHz и что я там наблюдаю? А наблюдаю я там запаяные ATmega16V. Произведено сие чудо некой Baite.
    Не буду приводить здесь всю переписку с продаваном и арбитражем, скажу только, что продаван нес конченый бред и тыкал скриншотами запущенной Arduino IDE, а арбитраж вынес вердикт: "раз нет видео, как все это не работает, значит, все ОК". Фото платы, выдержку из документа и ссылку на документ Атмела оба просто не замечали.
    Поинтересуйтесь так же чисто китайским поделием ESP8266.
    И после этого Вы все еще верите, что EG8010 будет работать надежнее, чем контроллер с нормальной прошивкой? Да они с момента изготовления нормально не работают.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет. Я купил пустышку за ~450р. года 2 назад.
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-PCB-Bare-DIY/32316783167.html
    Сколько у неё мкм фольги кстати - 18, 35, 70 или 210?
    Прямо измерить нечем, косвенно не умею.
    Совсем плевательных отзывов на неё мало (из 54).
    Я "набил" эту плату всего 2-мя купленными дискретными деталями, остальное б/у и сэмплы. Разъём из DIP панельки распиленной сделал.
    Втыкал 2 готовых платы EGS002 разных продавцов - работают без пропайки чего-либо.
    А ЖК экранчики мне сразу не нравились, слишком хрупкие и неморозостойкие. Вот он мне взаимностью и ответил, подох по дороге или при рождении ещё :)
    На форуме реалстранников платка формирователя с пиком сдохла, а EG - много работают.
    http://www.realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=1494#37462
    См. независимые отзывы на плату формирователя EGS (я на ebay брал чуть дешевле):
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pc-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/1995417563.html
    N*a D. (Russia) 1 piece 02 Nov 2015 21:26
    заказываю уже 3 раз все работает хорошо, правда эту ещё не проверял, но думаю тоже рабочая.
    http://ru.aliexpress.com/item/Pure-Sine-Wave-Inverter-Driver-Board-EGS002-EG8010-IR2110-Driver-Module-LCD-Free-shipping/32273060550.html
    6 января - working.
    А это заслуженный ремонтник с форума ИБП APC пишет:
    "можно сократить количество элементов возложив всю логику на программу, Но..программа может зависнуть, с фатальными для ИБП последствиями. и что-бы FreeScale не говорил о независимости каналов таймеров от работы ядра."
    https://www.forumhouse.ru/threads/336352/page-2#post-14634435
    Разработаны<>собраны.
    По вашей логике до всего можно "докопаться": АЭ и сиб-вольт-контакт в ПН-300 (или 350) на высокой стороне используют транзисторы ST, на низкой - IRF.
    Но паяют их криво, программы и трансы тоже кривые. Говорит ли о это недобросовестности разработчиков транзисторов?
    Если бы антиэлектроника сама производила чипы сложнее TL494 (EG7500), выкладывала бы образцовые платы, то их коллектив тоже был бы умнее, а серийность выпуска инверторов с качеством - выше.
    Вот тут тоже EGS002 имеется: https://www.forumhouse.ru/threads/337587/
    цена на б/у
    Пр-во Китай, но нашлёпки Egmicro нет.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кладезь мудрости нашёл :)
    https://www.apc.ru/support/forum.html?idq=10940
    Про ВЧ (Фуко) подмагничивание НЧ трансов:
    APC SUA2200 "XL не лучшая идея на СБ сажать, ток ХХ около 2,5 А у него, потив 0,8 без XL. Могу посоветовать сделать доп катушку на П-феррите от ТВС монитора, надо сердечников 8 штук (4+4) сложить в виде трансформатора с Ш сердечником и намотать 20-30 витков проводоми 10 мм2, зазор в сердечнике 0,15 мм примерно, включить это чудо в место соединения трансформаторов в ИБП. Подбором числа витков и толщиной прокладки (зазором) можно добиться снижения тока ХХ в 2 раза."
    "Так что в обществе потребления борьба идет в основном, за то, чтобы оно было максимально дешево, но как-то еще работало. технологии именно на это и работают, на уменьшение материалоемкости изделий, причем это справедливо и как для площади переходов полупроводников, так и для батарей. Если производитель будет выпускать надежные и дорогие изделия, то это спровоцирует снижение спроса, и как следствие прибыли."
    Программируемые микроконтроллеры - тоже изделия, но ввиду наличия флэш-памяти более подвержены износу и старению.
    И про торо-трансы МАПа раскрылось. Их ему мотает вышеупомянутый Тульский завод тр-ров под маркой "Штиль". Вместе со схемами меандровых МАПов тут:
    http://www.realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=1206
    Можно взять схемы отключения по переразряду акков.
    И ещё кол-во вых. варисторов в современных МАПах кажется упало с 3-х (40+20+20 мм) до одного d=20мм U=430V.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Протокол описан в даташите и там же схема опторазвязки приведена.
    Почитайте и на досуге рассудите что будет, если по каким-то причинам придет не команда чтения, а команда управления. По открытому оптоканалу оно куда вероятней, чем повреждение прошивки во flash.
    Я писал о плате EGS002, как готовом изделии. Или Вы уже и на резведнные платы инверторов молиться готовы?
    И при его подключении глухой вис контроллера. У меня ровно те же симптомы на одной плате, с двумя другими этот же дисплей работает нормально. И для Вас это конечно не показатель и не довод. Китайцы крутые пацаны, а мы тут в России все пальцем деланы.
    Я свои "колхозные" поделки делаю с использоварием дисплея от Nokia 1100 и общение там строго одностороннее. Можно подключать или отключать дисплей в любой момент, можно подключать его любыми проводами любой длины, в худшем случае будут огрехи индикации. Можно вообще этот порт спалить, но аккуратно, не испаряя весь кристалл и после этого устройство будет продолжать работать в заданном режиме. Видео нужно снимать?
    И при таких вот стратегических ошибках в разработке устройства Вы поете ему диферамбы.
    PIC, говорите, сгорел? А сколько их не сгорело и работает, по Вашей же аналогии? Сколько людей пользуется и не жалуется? Так я и PICи не использую - разница с Атмелом копеешная, а последние убить - это талант нужен недюжиный.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично. Старые атмели-клоны 8051 интеля пашут как ак47. Но периферия скучновата. Также- все где стоит драйвер на базе ир2110 я не использую. Они иногда работают при очень грамотной разводке, доп питанию и малой мощности. Если что-то выше 500 ватт - то очень не стабильная работа в режиме КЗ. Так как драйвер на мелком кристале, а напряжение поля там огромное при чп.
    С другой стороны - драйвер такого типа из дискретных компонентах работает шикарно.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, у нас такие используются в работе. Для дома и семьи вполне неплохи тини и меги. На старенькие вполне себе закончено составление ERRATA и ожидать сюрпризов не приходится.
    PS Таки, сбой в работе устройства при помехах на шине индикации, для меня дикость.
    PPS IR - контора достойная, но вот на драйверы народ жалуется, увы.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если электростатический экран повесить?
    И 500Вт разные бывают. И от 300В питания и от 12В, вы про какие?
    В батарейном инверторе или где?
    Рад за ваши МК, но может у этой EG8010 высокий ток по тактовой частоте вывода SCLK перегружает внутренний генератор, поэтому всё виснет. Главное что обратимо и бездымно.
    Сделайте свой эталонный инвертор и положите в интернет наборчики для сборки :)
    По вашей наводке сходил проведать страницу даташитов, их прибавилось в 2014 г.
    Там появилась ссылка на официальный магазин егмикро, всё остальное "левак" может быть (краденая со свалки отбраковка например):
    Yi Jing Microelectronics sample shop
    А почему может глючить ИК-порт на скорости всего 2400 бод - потому что контроля чётности нет?
    Подобный интерфейс в электронных счётчиках эл. энергии ставят, на надёжность не жалуются, хоть там помех тоже ого-го.
    По проводам лучше что ли? Отдельные изолированные питания городить придётся.
    Скриншот китайской программы показания и управления, но не нашёл где её скачать.
    "богомерзкие" изделия для СВЧ геноцида и RFID-деанонимизации плохи по определению.
    Надо спросить у @wcreader православные стандарты интерфейсов :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В счетчиках он однонаправленный, вроде. Контроль четности не очень мощная защита. Я имел в виду вариант, когда приемник и передатчик существенно разнесены. Если нет - то классическая опторазвязка из даташита.
    Если бы было так - экран только ухудшал бы ситуацию. И с чего Вы взяли, что всегда будет бездымно?
    Смысл не в богомерзкости или богоугодности, а в подходе китайцев. В том числе и вариант, когда поставляется
    Они не мои, они компании Atmel. Просто старая добрая компания, очень хорошо относящаяся к потребителям своей продукции. Даже для штатов не совсем типичное отношение.
    Полная прозрачность, компилятор с открытыми исходниками, честно пишут глюки в ERRATA.
    Впрочем, сейчас много работаю с продукцией National Instruments. Тоже хорошее отношение к потребителю.
    Компания молодая, но весьма прогрессивная. Это из области программирования и измерительной техники, к теме не относится, просто вспомнилось.
