1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня вот похоже скоро придется запитывать от преобразователя холодильник - вот его определенно с постоянного напряжения и прямоугольника без пауз плохо питать. А если начать фильтровать прямоугольник с паузами - имхо могут возрасти потери холостого хода. Так что остается пробовать вариант прямоугольника с паузами.
  2. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Я приведу свой пример. Мне нужен синус в насосной станции в котле: в вентиляторе наддува и в циркуляционном насосе в микроволновке. Работают дискретно. Думаю фильтра первого порядка хватит. Потеряют в мощности не более 15 проц. Зато получат мягкий старт. Как то так.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы же осциллограмму привели, на ней видны характерные провалы на верхушках полупериодов.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Буду начинать делать первый каскад вот с этого. Если я правильно понял - то красненькая линия - обратная связь на скважность импульсов? В схеме ошибка - нет разряжающих резисторов на затворах полевиков. И вот я что подумал. Можно ли регулировкой R2 вообще потушить генерацию? То есть задача соединения нескольких таких схем вместе. Для умощнения. И значит если первый каскад будет расчитан на 310 В генерации. Второй и третий спят. А как только напряжение снизилось до 300 В - включаются и помогают первому. Опять же зарядить емкость при включении им втроем будет попроще, а затем в сон. TL494. Попробую отыскать TL598
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Приводил же уже эту схему входного каскада - все ВЧ инверторы собираются по этой схеме. Управляющие сигналы берутся с ТЛ-ки и подаются через предусилитель на затворы всех параллельных каскадов. Идея отрубания части каскадов здравая, но для этого придется прикрутить логику и наращивать эл. базу.
    На чем собираетесь мотать вч-транс? Как насчет ТОРа? Могу помочь с приобретением готового или сердечника под него. :)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нашёл очень толковую и подробную схему двухступенчатого киловаттного 24V инвертора с расчётами, моточными данными и печаткой. Без автоподключения каскадов с ростом нагрузки.
    ST AN2794
    Туда разъём для EG8010 так и просится.
    PS. Несмотря на множество полезных подробностей, это всё-таки макет, а не массовое устройство.
    На входе нет плавких предохранителей и отсутствует защита от перегрузок первых полевиков.
    PPS. А для чего китайцы ставят LM324 в обвязке повышающих DC/DC 12-315 на базе TL494 (KA7500)
    тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-15#post-5019253
    Одну четвертинку U2 c выходной ногой №14 я ещё понимаю - для плавного пуска.
    А остальное - защита от переразряда АКБ? Почему аж 3 ОУ для этого?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вопросы к разработчикам и владельцам инверторов.
    Как обычно подсоединяют к плате силовые толстые провода?
    Пайкой неудобно (обломаются быстро), разъёмы как в автомобильных лампах-реле и на фото1 (UPS APC) вроде слаботочные.
    Предохранители ножевого типа запаянные (по 40А которые) - тоже дурной тон?
    А разъём к ним добавит миллиомы? Или вообще на переднюю панель FUSES выносить?
    Почитал их характеристики - ток гарантированного быстрого срабатывания 3,5 от номинала.
    В случае UPS это 280А от 12В 7А*ч батареи. Она такой ток вряд ли выдаст.
    А сколько ватт и при какой оптимальной частоте можно снять с таких писишных EI-40 трансформаторов?
    Название EI - это просто типоразмер сердечника, как у нас Ш-образные.
    40 - его максимальный размер (длина наибольшей стороны) в миллиметрах.
    А изготовителя транса и марку феррита как определить?
    PS. 7 штук трансов E42 "тянут" 2800Вт. 400Вт с каждого, с принудительным охлаждением. На 3-й странице фотки Slyderr'a. А частота там сколько?
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Пайкой и фиксацией за изоляцию.
    Предохранители можно использовать внешние.
    Феррит лучше мерять лично - в 2012 году уже вполне доступны запоминающие анализаторы однократных переходных процессов.
    Частота определяется через режим феррита по индукции и его площадь и др - в соответствующих книжках есть формулы для расчета.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Опять вытаскиваю на свет "междусобойчик". Для изучения спроса и вообще.
    СА> И предлагаю совместными усилиями начинать делать уже каскад 12-310. В первой
    СА> версии вижу себе 3 платы. Стабилизатор на 5в/12в; управляющую и силовую.
    Согласен.
    Причём 5В необязательно - стаб 5В 1% с током до 50мА в самой КА3525 есть.
    Усилить его эмиттерным повторителем - 2 детальки.
    СА> Задача минимум собрать работающий прототип повышателя с током потребления не более 0,3А. Диапазоном дрейфа 230-190в в диапазоне нагрузки - 200 ватт. На одном трансе от бп и одной паре полевиков irf3205.
    Зачем 230В постоянки?
    Я за стабилизированные постоянные 315В и 1-2 тыс. мкФ "бустовых" кондеров.
    Ваш холодильник или движок не заведутся - всё переделывать?
    Лучше уж сразу замахиваться на долговременные 600-800 Вт с двух 300-450Вт (на частоты 25...45кГц) комповых трансов.
    Неужели 2 одинаковых дохлых БП не найти в Питере?
    Можно отверстия под доп. трансы и полевики предусмотреть на плате, но не ставить их для начала.
    3 полевика в каждом плече будут - меньше радиатор получится.
    1-2 пары полевиков микруха 3525 и сама раскачает (при малых раб. частотах и/или заряде затворов), а 3-6 уже нет.
    Тогда доп. биполярники драйверов нужны 4 шт, с местом на плате.
    Вместо них перемычки (или ferrite bead) воткнуть никогда не поздно.
    СА> Соединение плат - стандартные кабеля внутренних разъемов USB от материнских плат (их у меня много и они взаимозаменяемы с теми разъемами что у китайцев).
    Это позолоченные штырьки 2*5 шт с шагом 5 мм? В FSP550 тоже подобные стояли. 1А на каждый вывод потянет наверное.
    А мне от мамок и комповых БП 20-пиновый силовой разъём нравится. И есть уже с проводами. Иногда он 20+4.
    Его хотя бы на вход можно поставить (от акб который). Они точно по >5А/pin.
    10 пинов запараллелить на плюс 12 и 10 на минус.
    Чтобы ни одного миллиома не потерять. Пусть даже такая плата станет в 1.5 раза крупнее аналогов ведущих мировых производителей. Зато много пятилеток прослужит и менять детали проще в случае чего :)
    СА> В Питере есть контора в которой некоторые детали дешевле чем в китае.
    А вы печатки делать сами будете или закажете где-то?
    Я бы двухстороннюю с металлизацией готовую приобрёл.
    Ну и на форуме можно предложить пустую "мамку" (т.е. силовую часть инвертора без мозгов). Для оптовости.
    Но сначала её разработать надо красиво.
    С защитами от всего, с избытком блокирующих конденсаторов (чтоб каждые 5 лет пухлые электролиты не менять) и с минимумом силовых петель, создающих помехи на управляющую логику.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такая штукенция (фото) пойдёт? Чего-то он помех ловит много в городской квартире на "антенну" из 10 см провода.
    Или новые цифровые с батарейным питанием и развязкой от сети лучше?
    Почему именно однократный переходной процесс?
    Есть синусный генератор Г3-118 (макс 200кГц, 10В), Zвых=600 Ом.
    Ток покоя повышающей ступени инвертора в сборе (или ток отдельного транса) разве не говорят о насыщении?
    Неохота мотать трансы, хорошо бы применить готовые б/у "noname". Реверс-инжиниринг и отходы - в доходы :)
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    По магнитностям имхо полезно почитать специалистов - http://dmitry-shem.livejournal.com/28033.html и там же по меткам "электромагнитное". Ну и можно спросить если че мало понятно.
  12. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Lite-calcit скачиваем и не паримся.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скачал, парюсь.
    У меня есть 2 почти одинаковых по обмерам к-та трансформации и тока х. х. готовых транса 220/12 размером EI40: https://www.forumhouse.ru/attachments/1084043/
    Ваша программа их не обсчитывает (EI33 макс.), полевики не подбирает, печатки сама не рисует, гербер-файлы на производство не шлёт :)
    Изготовители массовых инверторов трансы сами не мотают (кроме России, где ручная выделка в цене).
    Берут стандартные и параллелят.
    кстати вопрос с разъёмами хорошо решён
    А мне тут уже 3-й раз предлагают намотанные трансы перемотать.
    Вместо простой ссылки на данные "обычных" среднекитайских изделий:
  14. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    User343 там можно ввести другие размеры. Надо только знать как. В табличке для китайских тр-в нет некоторых нужных параметров. Есть еще Proteus, Orcad... но они правда не умеют травить платы и паять.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я бы сказал, что в той табличке вообще ничего нет, кроме габаритной мощности. Табличка эта не на готовые трансы, а на сердечники и то страшно кастрированная. Если интересно, как выглядит нормальная документация на сердечник - смотрим доки от Epcos.
