1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если Вам нужен киловатт с 12 вольт то никакой там 4 слойки не надо. Так как или один каскад и все навесом/шинами. Или делим на отдельные модули по 200-300 ватт. Тогда и двух слоев достаточно. Насчет драйвера - так в смарт-апц и есть мост.
    Поделка китайских радиогубителей: http://www.ebay.co.uk/itm/1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Modified-Sine-Wave-Post-Amplifier-Kits-/141870899882?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот такая не лучше:
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Реле обгорит, время переключения ненулевое. Контроллер заряда можно выкинуть, в БП (зарядном устр-ве) и так диоды есть.
    А в инверторе есть защита от переразряда, если это не "самопал".
    Напряжение 13,5В должно быть.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Реле если присмотреться- работает только по статусу "accu overdischarge".
    "защиты много не бывает"
    постоянный недозаряд, особенно если много пусковой нагрузки- когда она подхватывается акком, когда входного источника не хватает...
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, но для доме это правилно. Минимум энергий перекачиваем через аккумулятор. Максимуму - прямо потребителям. Я уже долго ношу идею - генератора-инвертора. Где мощности грубо 500 ватт инвертор 12-310, 500 ватт генератор 310 и 1000 ватт инвертор 310/220 вольт переменки, плюс инвертор 12-310 - двухсторонний, может передавать энергию и в аккумулятор. Как такое сделать на бжт - пока не придумал. Нужен своего рода третичный преобразователь.
    А так - генератор на 35-50 кубиков молотит на древесном угле долго и нудно. Так как расход газа при 250-500 ваттах мощности почти одинаков - газогенератор прост до безобразия. Параллельно загружаем холодом холодильник, накачиваем воду итд, стираем. От акумов - только лампочки/телики. Да и те где можно - прямо от 12 вольт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для доме может и правильно, а вот для свинца- свинство просто! ;)
    Хоть иногда, но до насыщающего заряда (@Тиамо?) доводить надо!
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Свинец думает что он в авто. Но у меня и ни-кадов есть на 100 А/ч :)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  9. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    в том и дело, что схема без реле мне кажется предпочтительней - нет контактов, нечему обгорать, и нет механических частей, достаточно вспомнить отказы реле в ИБП APC Smart...
    и по вольтажу источника и АКБ - 12V условно, думаю 24V будет лучше, и инвертор мощнее можно применить, и провода к инвертору не нужно "с палец" толщиной ! понимаю что 48V еще лучше, но для этого нужно сразу 4-е АКБ на 12V... а это не всегда возможно, и дороже, во первых дорого, во вторых для 4-х АКБ нужно место...
    и контролер заряда я обозначил условно, на самом деле это может быть актоматическое зарядное устройство которое работает по "обратной связи" с АКБ, к примеру ЗУ ПОЛЮС-612T universal http://zu-polus.ru/goods/ZU-POLyuS-612T-universal?from=NDE1&mod_id=76394530#show_tab_2 с напряжением до 24V .
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По данным от "Шнайдер электрика" (Carl Cottuli, 2011) редко используемые контакты надёжнее остальных элементов ИБП.
    Где-то ещё встречал ситуацию, что легкосъёмный блок конденсаторов в дорогих мощных UPS подлежит регулярной (превентивной) замене. На месте, без транспортировки изготовителю. Как вентиляторы и т. д.
    И вопрос по НЧ БЖ трансф-рам.
    Случайно нашёл внутренности стабилизатора Ресанта АСН 20000/1-Ц
    Мощность, кВА 20
    масса, кг: 51,90
    КПД, при нагрузке 80%, не менее 97%
    Там стоит тороид, скорее всего в автотрансформаторном включении. Вх. напряжение 260В максимум, значит при 230В ток ХХ низким будет. Осталось найти поменьше ватт и намотать (перемотать) низковольтную обмотку.
    Где ещё дешёвые мощные б/у трансы (с пиком КПД не при 210В и 70Гц) можно раздобыть?
    В 1500-3000 ватт стабилизаторах торы бывают?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По принципу унификации пр-ли стабов и трансов могут юзать торы легко. Это проще, чем мотать Ш-образники с 20 отводами...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потому что языковой барьер. Их 4 версии наштамповали, оказывается.
    С разными десятками тыс. остатков на складе. Цены одинаковые до цента.
    В официальном магазине на таобао.
    Автоперевод с китайского и выдержка с алиэкспресса.
    "there are four kinds:
    EGS002A, EGS002B, EGS002C, EGS002D
    Voltage protection: output is lower than 187V, turn off the output
    LCD Type: 1 dedicated LCD; 2 ordinary 128 * 32 LCD (liquid crystal sold separately).
    This driver board are:
    A: undervoltage protection + 128 * 32 LCD
    B: undervoltage protection + dedicated LCD
    C: No undervoltage protection + 128 * 32 LCD
    D: No undervoltage protection + dedicated LCD"
    Разницу между обычным и dedicated LCD не сильно понял, но в прошлый раз кажется заказал "color A".
    Сейчас вариант B пробую купить, может "дохлый" экран заработает.
    Кондёры круглые алюминиевые, а не танталовые (старая EGS001 этим отличалась) и плата драйверов не от разработчика микросхемы. У неё DY002 сзади написано, а не EGS002.
    "Не покупайте краденые подделки по завышенным ценам" (c) @chen1 :)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот об этом я и говорю. Типичная ситуация с китайпромом - отсутствие актуальной документации на приемлемом языке. Если бы они все это продавали исключительно внутри - не вопрос, но при продаже по всему миру вариант документа на английском должен выходить вместе с вариантом документа на китайском, а у них, похоже, и на китайском описание выходит с опозданием.
    Но это так, общие фразы. Давайте разберем конкретно, как же могли навыпускать EGS002? А навыпускать их могли только имея варианты EG8010 с разными прошивками. Посмотрите в документацию на EG8010 и на свою плату. Там нет ничего, кроме дорожек между выводами EG8010 и разъемом LCD. Даташит на английском на EG8010 я качал с оффсайта несколько дней тому назад и не увидел там ни слова о тех вариантах, что Вы здесь привели.
    Это значит, что под разные платы выпускаются EG8010 с разными прошивками. Заказной кристалл, говорите? Я не удивлюсь, если через какое-то время выяснится и какое ядро там и как этот контроллер перепрошить.
    Я просто не верю, что кто-то будет ради отключения/включения undervoltage protection и разных типов дисплея заказывать 4 варианта фотошаблонов, соответственно, это уже не ROM. Тогда что? пережигаемые перемычки? Возможно, но что-то мне подсказывает, что там самый что ни на есть банальный EEPROM. Его, кстати, как и UV EPROM, тоже относят к Mask ROM.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как определить? Может вываривать (в кипятке) месяц программу из микросхемы и снова включить? :)
    Блоки DC/DC на 728 Вт и MTBF 3 млн. часов при +105°С не содержат флэш-памяти совершенно точно.
    Напишите мелкие надписи на своих ЕГ-шках.
    у моих
    плата1:
    EG8010
    HN1035HT1243
    драйверы IR2110S с кодами даты
    a) 526P, C54145M
    b) 514P, С53339M
    белая надпись на плате со стороны деталей, над пинами 2-4 основного 17-ногого разъёма:
    2H36811
    Плата2:
    Синее покрытие темнее, медные буквы надписей у разъёма LCD: HP-XF-2011-4-23 толще и чуть корявее.
    EG8010: HN1035HT1224
    IR2110s дата 0113, 0436 (левак? - такой разброс лет и нет третьей строки кодировки)
    плата 2H36811
    LM393 - Texas Instruments логотип, код HYC 211Y - одинаковые обе, до буквы.
    Одна из этих плат - из того офиц. магазина с таобао, где 57тыс. шт в остатках только одной разновидности.
    Что правильнее - не помню, заказывал через интернет-посредника таобао в 2013 г.
    А дальневосточный Олег1965 что-нибудь написал вам про неработу с экранчиком?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да не общался я сним. Ну что я ему напишу? Спрошу, почему у меня более чем через пол года после покупки при подключении не заработал экранчик? Впрочем, может поборю лень и напишу ему :)
    1. Плата красная, на задней стороне " Cenury inverter SPWM DRIVE V1.3 2013-4-1".
    EG8010
    HN1350HT1352.
    Драйверы маркированы рельефно (первый / второй)
    IXIS
    IX6R11S3
    SC823 / SC028
    C2482 / C3179
    Не работает LCD отсутствует UVP
    2. Плата темно голубая (иссиня зеленая), на задней стороне "DY002 EG8010+IR2110 SPWM DRIVER BOARD 201 40101"
    EG8010
    HN1448HT1516
    Драйверы маркированы краской (первый / второй)
    IR2110S
    0428 / 0432
    отсутствует UVP
    3. Плата синяя, на задней стороне "SPWM DRIVER BOARD"
    EG8010
    HN1518HT1536
    Драйверы маркированы рельефно с одинаковыми обозначениями
    IR2110S
    426
    CR292
