1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Потусуйтесь на авито, я недавно там отоварился парой замечательных торов по смешным ценам киловатта на 2-2,5 каждый с уже намотанной первичной обмоткой эмалированным проводом 2 мм.
    Давно хотел спросить у тех, кто сталкивался.
    Как по английски называются клеммы, которые ставятся в инверторы, ну те, к которым привинчиваются наконечники проводов от акков.
    Чего-то не могу найти их у китайцев.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И на сколько у них замечательные потери перемагничивания и при какой индукции ? Из какой стали мотаны ?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они отдельно продавались или в корпусе дохлого устр-ва? Чего искать, намекните.
    И может вы рядом с тульским заводом трансов живёте, а им зарплату такими бубликами выдают :)
    Зачем их "из-за бугра" тащить, если это местный ходовой товар?
    Оффлайновые сварочные и электро-магазины посещали?
    http://tdm-electric.ru/montazhnie-izdeliya/nakonechniki-jg-mednie-luzhenie-pod-opressovku.html
    wiring terminal, connector nose, ring terminal
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я посещал и все безрезультатно. Продавцы таращат глаза. Даже снимал с промышленного, чтобы показать, что это такое.
    Он же не наконечники имел в виду, а клеммы, к которым эти наконечники прикручиваются.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Болт с гайкой заваренной в пластмассу? :)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да. Впрочем, они бывают разные. Мне не удалось найти именно проходных. Просто клеммники есть.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    МАПовцам тоже не удалось или съэкономили. У них провода от акков проходят сквозь стенку корпуса и прикручены к радиаторам.
    Рисунок покажите - шпилька с двумя гайками?
    Или такие?
    https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-JS-910B-Black-4mm-Banana-Jack-Female-Terminal-Block-for-Speaker-Audio/32507471241.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Inverter-ternminal-amplifier-terminal-block-general-banana-head-socket-IN-STOCK-30PCS-LOT/1882165927.html
    http://www.aliexpress.com/item-img/Car-Gold-Plated-Audio-AGU-Fuse-Block-ONE-4-6-8-Gauge-In-THREE-8-Gauge/32585503558.html
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А это не принципиально. По Вашей ссылке вторая гайка просто пластиком облита.
    Можно просто заказать токарю проходные изоляторы на болт - втулка и шайба, но, блин, неужели нужно такое точить под заказ? В серии оно "3 копейки" стоит, а штучно - не те времена, чтобы за бутылку водки выточили.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На 100 ампер с золотым покрытием - вряд ли 3 копейки.
    По словам "100 амп терминал блок" я ещё третью драгоценность нашёл - блок предохранителей, сообщение вверху дополнил.
    @FrendFazer, токовые шунты гораздо более лимитирующий компонент для НЧ БЖТ инвертора, чем провода и контакты. С трудом нашёл миллиомные резисторы с шагом 14 мм, на али они дороже. Самодельные нихромовые неточные, тонкие и не облудишь.
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-Constantan-resistor-sampling-resistor-0-01R-10mR-pitch-14mm-diameter-1-2mm-/291539356751
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вам шашечки или ехать? На 100 А можно взять болт М12 вместо М8, не?
    Кстати, на производстве печатных плат в свое время гальваника была, покрывали хоть золотом хоть палладием чего хошь... :)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А на заводе, где я работал, из гальваники аноды с этим самым палладием выбрасывали в мульды, которые просто стояли на заводской свалке. Там остатки по несколько кг. Молодой был...
    Вы хайэндовец, что ли? Вы извините, я не то, чтобы диагноз ставлю, но такие ссылки...
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет.
    Зато "это" можно приобрести в ближайшей лавке (для кар-аудио) и 100 ампер выдержит без дыма. Позолота может и фальшивая, но болты толстые и м. б. даже в медь закручены.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Гайки М8, залитые в пластик. h_ttp:/shiporezka.ru/cat/model.php?m=6&i=7
    Подчеркивание убрать. Немного не по фен-шую, но на вид крепко, в руках не держал. :)
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На APC-ной плате запаяны прямо в плату в параллель 4-ре автомобильных предохранителя на 30 А.
    Стандартные с ножевыми контактами. Фотку хотите? :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Гайки - это хорошо, вполне годные гайки, но гайки можно и без пластика, если не часто подключать - отключать. Болты бы или шпильки. Или даже просто изолирующие втулки не полиэтиленовые, желательно - мало ли, чуть плохой контакт и проплавление с замыканием на корпус. Беда в том, что я и полиэтиленовых давно не видел. Раньше на заводах можно было добыть текстолитовые.
