1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Что конкретно померить спрашивайте, что смогу, измерю. Про сталь понятия не имею, продавец сказал, что трансы от американского томографа.
    Во всяком случае, когда я после прозвонки обмоток всё скоммутировал и подключил вилку в розетку мой ваттметр показал ток 0,011 А
    Выглядит все это хозяйство вот так:
    На черную обмотку из тонкого провода внимание не обращайте, это я прикидывал вольт на виток.
    А что касается клемм, то, побывав недавно на радиорынке, ничего подходящего, к сожалению, не обнаружил, причем, каждому продавцу пришлось долго обяснять что ищу. У одного, правда нашлось что-то похожее, но только синего цвета и по 200 рублей за штуку. Дома решил поискать у китайцев и тоже облом.
    Короче, заднюю стенку тогда есть смысл делать из толстого текстолита и тогда проблем с закреплением болтов и наконечников на них не будет. Я так в детстве сделал на самодельной трансформаторной сварке до сих пор никаких проблем.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Хорошие изолирующие втулки видел на старом селеновом выпрямителе, типа от лабораторного стенда. Вроде под М6.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сопротивления обмоток, количество витков в обмотках (можно через трансформацию той лишней обмоткой), действующее значение напряжения на тестовой обмотке, число витков этой обмотки, полный ток хх в этой обмотке, лучше при 2..3 разных значениях напряжения от максимального и ниже раза в 2. Лучше разобрать ток на активную и реактивную составляющие при наличии ватметра приличной точности или вычислителя какого. Размеры хотя бы с обмотками и вес. Диаметр провода обмоток.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @wcreader
    Весит всё это хозяйство 13 кило.
    Обмотка, которая на поверхности имеет диаметр провода 2 мм.
    Всего обмоток три.
    На сетевую (предположительно) обмотку подал от генератора 50 Гц ~0,8 В
    На двух остальных получил ~0,5 В и ~0,9 В
    После этого все обмотки соединил последовательно, получил ток ХХ 0,011 А. Ваттметр показал PowerFactor 0,92-0,94 (не помню точно).
    В тестовой обмотке 9 витков. Входное напряжение 217 В, выходное - 4,1 В, отсюда подсчитал общее количество витков у трех, соединенных последовательно обмоток, получилось 476. Длина витка 29 см (но это максимальный диаметр). По справочным данным сопротивление такого количества меди ~ 1 Ом. Измерение сопротивления всех обмоток двумя китайскими тестерами дало значения 0,5 и 0,6 Ом.
    Так что с учетом того, что внутренние обмотки имеют длину витка меньшую и, возможно, намотаны более толстым проводом никакого противоречия между подсчитанным и измеренным сопротивлением не увидел.
    Размеры:
    внешний диаметр 19 см
    внутренний 6 см
    высота 9 см
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Думаете эти резисторы потянут 100 А?
    Медная проволока 1,4 мм имеет сопротивление 0,0110 на метр. Паять не в пример легче, смотать бифиляром и все...:)
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт определенно из-за ошибки при малом количестве ватов. Реактивный ток хх трансфа обычно намного больше активного и поэтому коэф мощности должен быть около 0.
    Сопротивление лучше мерять через падение напряжения при гонянии существенного постояного тока порядка рабочего тока обмотки.
    внутренний диаметр это текущее оставшееся окно ?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А где тогда оригиналы - эти? (поиск яндекса по картинкам оказался лучше tineye)
    http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1H8JuJXXXXXXiXXXXq6xXFXXX2/constantan-wire-font-b-Forming-b-font-resistance-6-milliohm-0-006R-6mR-wire-diameter1-5mm. jpg
    Форма вмятин на ногах не та.
    6 мОм конечно лучше и диаметр толще, но шаг ног 10мм маловат, переизгибать неохота - может длины не хватить. И посредникам через таобао переплачивать жалко.
    На плате EGP1000W есть места под параллельные шунты. См. фото, 4шт вертикальных R17-R20 справа от двух толстых чёрных "банок".
    Сколько такой константан (4 по 10 мОм) проживёт циклов нагружения токами 100А до самоотпайки?
    6,25 Вт на каждую нитку нагрузка, но кратковременная.
    Медь слишком длинная, перегорает при малом сечении, плохой ТКС имеет.
    Или "разориться" на ACS758? Но она постоянно 50 мВт жрать будет, что с учётом стаба 7805 превращается в 120мВт.
    Ещё вопрос по кондёрам блокировки питания по ВЧ С14, С15 (из даташита EGP1000W, на фото - красно-коричневые верхние).
    Они включены после токового шунта и снижают его быстродействие.
    Емкости CBB 100 нФ хороши для 350В питания (ПМСМ). Для 12В я туда поставлю 2 керамики 47мкФ*16В.
    Их запас энергии успеет выжечь транзисторы при авариях?
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @wcreader, По поводу Power Factor согласен, что он там измерил непонятно, по поводу активного сопротивления обмотки у меня вопросов нет, порядок величин понятен и он меня вполне устраивает.
    Окно, да оставшееся под низковольтную обмотку. Планирую намотать пару десятков витков медной полосы 8х3, если поместится, то две жилы.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - вроде прилично получается. При толщине намотки около 1 см индукция около 0.7 тл. Мах кпд около 0.98 при примерно 250 вт. И при киловате еще имхо выше 0.95.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Можно же без богопротивных костылей в нормальной автономии. Как нормальные взрослые дяди - хотя бы 3 провода от генератора и 6..6+ фаз на прямителе после сообразных трансформаторов делают достаточно хорошо без ккм. Или уже нормальный генератор постоянного тока. Одна фаза это таки унылый нищенский обрезок от нормального трехфазного потока энергии. Применялся во времена одной лампы ильича в хате.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зная. Согласен на все 100. До сегодня жалею, что скважинный насос однофазный. Трех -фазный я бы запросто сделал с плавным пуском. А так - второй холодильник. По уму им обоим на вход 27 вольт постоянки и по своему инвертору хитрому.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    К КЗ нормально, быстро и аппаратно выключаются драйверы IR2110 от сигнала с резисторного шунта через компаратор LM393, независимо от сбоев формирователя синуса.
    Там 2 варианта использования - с НЧ трансом и без.
    Версия с НЧ трансом должна проглатывать 10-20% реактивки без проблем, возвращая мощность в аккумуляторы через встроенные диоды полевиков полного моста.
    Если ещё и внешние диоды поставить - и 100% вернёт.
    См. фото плат - можно избежать электролитич. конденсаторов в цепях управления и связанных с их высыханием отказов. А силовые кондёры продублировать внешними толстыми банками (15-68 тыс. мкФ), которые вдали от радиаторов очень медленно сохнут.
    Другой плюс - возможность регулировки частоты:
    https://www.forumhouse.ru/threads/330409/page-13#post-14753893
    Т. е. эта микросхема по духу ближе к промышленным приводам, а не для электроудочек и озвучки пикников от гнезда авто-прикуривателя :)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Какой затворный резистор и дроссель на выходе ?
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Ради интереса посмотрел падение напряжения на 30 амперных предохранителях, тем более что от солартроника у меня их целая куча.
    Пропускал через них ток 1,6 А, падение напряжения на них колебалось в районе от 20,5 до 21,5 mV. Т. е. разброс получился вполне удовлетворительный, предохранители были из разных партий.
    Получилось, что да, напрямую для токовой защиты это напряжение маловато, но раскачать надо всего-то раза в два, так что всякие там помехи и дрейфы ОУ тема имхо надуманная.
    Ну да, согласен, имеет место быть дополнительный колхоз, но кто обещал, что борьба за кпд будет легкой :)
