1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, им наплевать на акки, которые становятся расходником? Там приоритеты пмсм совсем другие. Поэтому не стоит напрямую натягивать решения и приоритеты промышленности и объектов 24/7 на частные энергосистемы...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Откуда скин-эффект на батарейке? Там, где частота м. б. высокой- там батарейного напряжения уже нет- там 350...400В уже.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...позволяет получить нехилое такое поражение эл. током при обслуживании. Опять в быт пытаетесь пром. стандарты необоснованно протолкнуть.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Плавкие вставки существуют. В том числе и с держателем на дин рейку.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В эту теорию не вписываются полевики (лучшие у IRF) с
    25V 0.95 мОм = 26.3
    20V 0.75 мОм = 26.6
    150V 5.9 мОм = 25.42
    200V 9.7 мОм = 20.618
    Чего-то они хвастают "best in-class R*Q figure", а не напряжениями.
    Другая контора делает сверхскоростные EPC2020-2022, с малыми зарядами затвора:
    60V 2,2мОм = 27.272
    80V 2,5мОм = 32
    100V 3,2мОм = 31.25
    И в истинной автономке (макс. нагрузка 1 кВт, плавный запуск частотой) возможность параллелить разные полудохлые акки полезнее, чем мифический выигрыш 10 промилле на полевиках.
    В 48В системе проблемы разбалансировки АКБ неминуемы через N лет. Это самый дорогой расходный материал системы, его использование надо продлевать до предела.
    В первичке повышающего транса. Но фольгой его намотали и всё.
    Есть серийные инверторы на долговременные 2500Вт/12В с долгой гарантией (3-5 лет).
    Это наверное и есть физический предел мощности до внедрения серебряных шин.
    А ещё вся солнечная энергосистема Германии из туч параллельной мелочи состоит.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Nikolay_Po, Выбор напряжения это по-любому компромисс. В быту 24 В имхо предел, выше залезать смысла нет.
    Чем выше напряжение, тем большими расходниками становяться акки, а это самая дорогостоящая расходная часть системы, которая не подлежит восстановлению. А толстые провода - это основные фонды, практически, без амортизации. Один раз нормально сделал и забыл.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Справедливое замечание. Разница в цене между одним большим аккумулятором 12В и четырьмя меньшей ёмкости, но на ту же общую запасаемую энергию - 30-40%. Тем не менее, в моём случае самое простое объяснение - я не нашёл готового инвертора на желаемую мной мощность с 12В-входом. В том числе и среди предложений для частников. И это не с проста. При мощностях в несколько кВт, сечения проводов и неудобство, габариты с этим связанные становятся просто не рациональными по сравнению с более высоким напряжением батареи.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Речь про цепи преобразователя, где десятки кГц. От номинала напряжения батареи напрямую зависит количество витков в обмотках и сечение используемых проводников. При больших токах даже незначительное сопротивление приводит к существенному росту потерь. Для больших напряжений батареи, проще изготовить трансформатор с литцендратом или лентой, чем на ту же мощность для маленьких напряжений.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имею в тумбочке pro combi S sterling'a На 2500 ватт пусковой и 2100 ватт постоянной. При живом аккумуляторе - выдает. Запускает все, но холостой ток и кпд при питании одной лампочки - плачевный.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я не нашёл с первого захода, на разрыв цепи какого постоянного напряжения доступны подобные вставки. Что попадались - нормированы лишь напряжение переменного тока.
    К тому же, насколько я знаю, плавкие вставки медленнее автоматических выключателей на случай токов КЗ.
    Приведу в пример один бесперебойник:
    • Пробивает ключ. Плавкая вставка на 60А не срабатывает, раньше предохранителя отпускает реле плавного заряда ёмкостей фильтра DC, питающееся от той же цепи, что и преобразователь. Итог: из 8 ключей остался исправным лишь один. Остальные пробиты несколько мОм. В помещении запах палёного. На ключах подпалины.
    • Тот же бесперебойник. Установлены такие же ключи (все новые). В цепи батареи автомат на 100А. Очередной отказ. Тихо, мирно, без дыма, вышибает автомат. Пробита лишь пара ключей. Остальные 6 исправны.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    48В, если это не ванная комната, ещё относительно безопасны. Или ничего не ощущаешь, или неприятно. Но не смертельно пока для меня было.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Хорошо, все довольно убедительны. Конечно, я не во всём прав и мои советы не для всех полезны. Но это мои личные наблюдения, знания и выводы.
    Касательно балансировки аккумуляторов в батарее: нарочно выбрал самые дешёвые стартерные, обслуживаемые - с пробочками. Пришлось делать три выравнивающих заряда до тех пор. пока выровнял плотности. Были банки с ненормальной плотностью, корректировал. Теперь батарея хорошо сбалансирована.
  13. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Имею в подвале (стесняюсь назвать, ну, вы поняли) на 6000ВА, 5000Вт на 48В. Пусковая мощность до 7000ВА, долговременная, до самого разряда батарей более 3700Вт. Скважинный насос при 230В 2.78кВт пускает без вопросов, холостой ток 120мА (6Вт). На нагрузку до 340Вт даже не включает вентиляторы. Пока работали рабочие, без спроса включали сварочник в первую попавшуюся розетку - никаких проблем не заметили. Хотел запитать стиральную машинку 1.7кВт, холодильник 0.1кВт (0.4кВт NoFrost), чайник-термос 0.9кВт и микроволновку 1.7кВт, всё инверторное (кроме чайника). Вроде получилось.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Там многовековые элементы на около 1в.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это какое-то хозяйство умиральщиков. В нормальной автономии все ресурсы добываются живущими и их количество иногда ограничено только ленивостью хозяйствующих.
