1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неверно поняли. Там мост, у этого моста 2 полумоста, один действительно на частоте 23кГц работает, а второй на частоте 50Гц. Вот во второй нужно ставить транзисторы исходя из достаточного напряжения и тока, при этом выбирая с самым малым Rds On. Емкость затвора не влияет ни на что. И да, можно параллелить побольше транзисторов, дабы уменьшить потери. Для ВЧ полумоста все, естественно, как для ВЧ - емкость затвора, емкость проходная - все имеет значение.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Могут.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первый может пропускать 75-90А по ногам, второй 60-75.
    С течением времени сами производители их "разгоняли" в документах для привлечения клиентуры и "возвышения" над конкурентами.
    Для одного и того же транзистора "package limited" ток рос, без добавления серебра в выводы :)
    Берите тот же кристалл в корпусе d2pack-7, там 240А сравнительно честные, через 4 ноги параллельно.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Трансф с железом от нуля времени нужно включать косинусом и перед включением полностью размагничивать. Иначе будет какое-то время плохо трансфить и жрать излишний ток магничивания. С того тока может успеть кончиться формирователь переменного напряжения для трансфа.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @wcreader, А плавный пуск разве нам не в помощь?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плавный по напряжению имхо вполне годен.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Синус 50Гц, с нуля (тока и напряжения) начинающийся - недостаточно плавный?
    А откуда начальная намагниченность у магнитомягких материалов?
    Она разве сама со временем не рассасывается?
    Пробовал ферритовым магнитом от динамика 10Вт четвертинку ПЛ от ТС-180 намагнитить - фиг вам. Может её масса велика относительно использованного магнита?
    Отвертки (углеродистая сталь, хром с ванадием) у меня намагничиваются до прилипания нетронутых раньше магнитами болтиков, а трансформаторная сталь - нет.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Со временем конечно рассасывается. Но, если мощный транс на холостом ходу включать- отключать, там броски тока могут быть огого. У меня, во всяком случае, от таких опытов 10 амперный автомат вырубало. А через минуту-другую включаешь - всё ок.
    На плате кондеры С14 и С15 помечены, как 104/CBB - это чего такое?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плёнка полипропиленовая высоковольтная, 100 нФ. Для двухступенчатой топологии с промежуточным высоким напряжением 320-380В.
    https://forum.allaboutcircuits.com/threads/what-does-cbb-and-cl-mean-when-referring-to-polypropylene-and-polyethylene-film-capacitors.115360/
    http://ru.aliexpress.com/store/product/100-PCS-CBB-104K630V-0-1uF-630V-100nF-630V-104K-104-630V-Polypropylene-Capacitors-NEW/608112_829978836.html
    Поставите К78-хх на 400В или К73-17 на 630В - разницы мало.
    Для НЧ транса туда лучше толстую керамику 10-220мкФ 16-50В. Она отчасти замедлит быстродействие защиты, т. к. разряжается на ключи после токового шунта.
    Снабберы 100пФ+100 Ом параллельно 4шт ВЧ транзисторов вешать нужно?
    Их советует poweresim для частоты 45 кГц и моста мощностью 600Вт на ферритовом трансе.
    Или увеличить ёмкости?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Плавность имхо должна быть на много (сотен+) периодов того синуса. Ну или как положено с косинуса на ранее размагниченом железе начинать. Намного быстрее.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет твм другой. Промируется как инвертор для кемперов/яхт. Вч синус, полный мост, бжт. Но кпд низковат при мелкой нагрузке. Да, именно транзистора на 55 вольт, кондеры эелектролиты на 55 вольт тоже. Питание 12 вольт. Монтаж покажу. там просто три радиатора и одна шина через плату. Силовые провода прямо на радиаторы, минус аккумулятора на шину, плюс на двоиной радиатор, трансформаторэна половинные рпдиаторы. Плата - два слоя, порезаные на крест. По середине элетролиты.
    Также -был в отпуске, считал, думал. Нужно для дома маховик считать. Для двух-трех часого цикла. Он и рямой сотор генератор для насоса-холодилника при работе двигателя или зарядке от сб. А лампочки и ноутбуки с теликом от криво-синуса с дросселем.
    Почему маховик с 2-5 часовым циклом - дешево, дома можно сделать, хорошие пусковые токи, относительно долговечен. Скорей всего можно обойтисьбез глубокого вакумма.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там ещё где-то было про "сборку" микросхем управления приводом из готовых блоков. Сырая - это если над ней всего 10-20 человек работало :)
    А у а-электроники на выходе даже варистора нет. Им ни хорошая программа не поможет, ни снижение частоты вдвое при малой нагрузке.
    Входы контроллеров не защищены от коротких аварийных выбросов напряжения.
    Схему без номиналов деталей приложил.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вариант "досинузатора" для квадратно-синусного инвертора перед холодильником/насосом. Принцип работы - три индуктивности формируют автотрансформатор который симметрично повышает или понижает выходное напряжение инвертора. То есть - эффективное значение напряжения остается такое же. Диодные мосты и мосфет один из вариантов ключей для переменного тока. Ток через них - меньше на коэффициент трансформаций трансформатора.
