1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @user343, В смысле, оговорка? Я так и сказал, что по-моему, прогресс гибрид классом выше, чем преобразователь, который я видел на вашем видео. И схемотехника другая, и контроллеры намного более быстродействующие, и конденсаторы качественнее.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы свой любимый продукт 3 раза обозвали :)
    gryby_poorgressa.png https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-91#post-14896468
    Скажите рекламщикам, чтоб в другой раз названия попроще для русского уха сделали.
    Типа Стеки, доминатора, синусятора, колебатора или см. https://www.forumhouse.ru/threads/284520/page-2#post-11287441
    Ладно, уговорили, ваш самый лучший.
    Но пока он едет в ремонт или из ремонта (каждые 3-10 лет), то напряжение полудохлых и "разъехавшихся" АКБ 12 вольт может использовать большее число потребителей.
    http://www.12voltplanet.co.uk/
    Для 48В бытовые нагрузки - редкость.
    P. S. а что, входные кондёры короткие провалы потребления не обязаны компенсировать, только выбросы? При перегрузках тогда будут ложные отключки от снижения Uвходного. В худшем случае - примерно 100 раз в секунду :)
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это на себе берут банки 450 вольтовых. Там боле удобный накопитель получается.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Nikolay_Po, Ваши аргументы, что на входе 12 вольтовой системы батареи электролитов большого смысла не имеют понятны, но и для подавления нескольких десятков килогерц возможной паразитной генерации они тоже бесполезны.
    Единственно от меня ускользает логика производителей, которые эти батареи ставят.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Никак не возьму в толк, о чём вы? Странное название выбрали в А-Электронике, половина на кириллице (но не русское слово), половина - на латинице, тоже не русское. Мне самому неудобно его писать, потому искажаю, пишу как удобнее. Если у вас какие-то претензии к названию, пишите в А-Электронику, я не вижу здесь своего участия.
    В обслуживаемой батарее 48В аккумуляторы дохнуть и разъезжаться будут примерно одинаково. Деградация 6 банок одной батареи или 24 банок одной батареи из 4-х одинаковых корпусов будет одинаковой. Разница остаётся лишь в надёжности, которая при параллельном соединении 4x6 банок будет выше, чем при последовательном 1x24. Это минус.
    В принципе, будь я обладателем 12В-инвертора, не видевшем промешенных систем ИБП, я мог бы примерно с той же уверенностью говорить, что 12В это лучше. Но у меня инвертор на 48В и я знаком с другими системами по работе. Поэтому мой выбор - 48В. По совокупности параметров.
    Да, признаю, мне пришлось делать полку не на 1 аккумулятор, а на 4шт. Это неудобно. 4 аккумулятора дороже на 30% чем один той же ёмкости Вт*ч. Да, мне пришлось выравнивать плотности в батарее из 4-х аккумуляторов (разброс был существенным даже после выравнивающего заряда). Да, мне приходится следить балансировкой батареи. Да, 48В опаснее при КЗ - больше длина электрической дуги, больше металла выгорит, если что. В остальном 48В лучше. Выше эффективность, лучше работают конденсаторы, большая коммутируемая мощность у транзисторов в тех же корпусах при той же разводке печатной платы. Больше пиковая выходная мощность.
    Мой выбор был больше выбором не домохозяина, а не состоявшегося пока инженера-проектировщика инверторов. Чисто по расчётам. Если попробуете просчитать в деталях, с выбором проводов, защиты, толщины и ширины дорожек (шин), коэффициентов трансформации и связанного с этим числа витков, с выбором транзисторов, с выбором фильтров преобразователь на 12В (10.4 минус просадка на проводах) хотя бы на 2кВт и то же самое сделаете для 48В, не будете удивляться моему выбору.
    Вот этот вопрос выдаёт с головой отсутствие у вас самостоятельных попыток посчитать или хотя бы смоделировать инвертор. Как я уже показывал выше в сообщении про запасаемую в конденсаторах энергию, сколь-нибудь значимый запас, хотя бы на полпериода 50Гц, можно сделать лишь по высокому напряжению, 350-400В. Даже при напряжении 48В, конденсаторы, способные запасти достаточно энергии, чтобы сглаживать пульсации, становятся непомерно большими. К примеру, в ИБП Eaton PowerWare 9125 запаса по высокому напряжению нет, там лишь пара конденсаторов 1.2мкФx600В. Параллельно батарее стоит 4 банки 4700мкФx63В, это всего 21.7Дж энергии при 48В. Если их разряжать, к примеру, с 48В до 45.6В это всего (48^2-43.2^2)*4700e-6/2=4.1Дж энергии при 10% пульсациях напряжения. При номинальной выходной мощности 1400Вт, мощность в пике синусоиды 2800Вт. За вычетом средней мощности 1400В для полной фильтрации ёмкости должны отдать ещё 1400Вт. Посчитаем, на сколько секунд их хватит: 4.1Дж/1400Вт=2.9мс. В общем, конденсаторы, даже если допустить большую амплитуду пульсаций по напряжению, не способны отдать значимое для нагрузки количество энергии. При нормальной работе в цепи этих конденсаторов, просадка от пульсаций мощности 100Гц будет намного меньше заложенных в примере 10% и конденсаторы не отдадут и Джоуля энергии нагрузке. Они нужны лишь для того, чтобы исключить выход тока ВЧ-пульсаций (20кГц, вроде в том ИБП) наружу и устранить, тем самым, ВЧ часть пульсаций, не оказывая существенного влияния на пульсации НЧ.
    Могу вас заверить, на 12В ситуация в 4-8 раз хуже. И фильтрации пульсаций 100Гц там практически никакой. Прикиньте импеданс конденсаторов по цепи 12В на 100Гц и сравните его с импедансом аккумуляторной батареи на этой же частоте.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В примере выше я привёл Eaton PowerWare 9125 (2кВА/1400Вт). Там стояла батарея из 4-х крупных конденсаторов, где-то d35h70мм. Как я себе представляю, они нужны для сглаживания пульсаций мёртвого времени, которое в мостовом инверторе 4x2 ключа. Амплитуда пульсаций чуть больше тока батареи (действующее значение более 40А), а длительность порядка 2.5-5мкс (не измерял точно). Таким образом, действующее значение тока через конденсаторы с пиком спектральной плотности энергии примерно на 100кГц, может достигать 10А. Чтобы гарантировать надёжную работу, конденсаторы должны без проблем выдерживать такой ток с запасом. Наверное для того и батарея.
    Если делать мёртвое время меньше, используя более быстрые ключи, то требования к конденсаторам будут меньше. Но в нагрузке синхронный выпрямитель с IGBT, который не так быстр. Отсюда и большое мёртвое время и необходимость в батарее ёмкостей.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А еще боле надежный вариант -4х1х6 и каждый на свой инвертор зарядник :) От него общашина к ней постоянка из генератора и вход инвертора.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это с чего ж? Балансиры встроенные мы не учитываем? Так их нет в свинце ПНСМ!
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да чего же удивляться. Расколбас Разбаланс 24 ячеек свинца- это ж мелочи!
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При ШИМ стабилизации промежуточного высокого напряжения основную роль играет не мёртвое время, а время рабочего цикла (коэффициент заполнения). Вх. напряжение выросло или нагрузка уменьшилась - это время стало меньше 99,99%, кондёры закипают.
    См. кв. корень из D тут:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3246300/
    Вероятно имея свободные вычислительные мощности, можно поизвращаться с ЧИМ и т. д., но оно рано или поздно сдохнет от слёта прошивки, случайной микро-помехи в нанометровый ключик или из-за недописанной эрраты.
    В то же время выпускаются серийные инверторы Ресанта (Хютер INV-900) без флэш-памяти и микроконтроллеров, чисто-синусные.
    Туда нельзя воткнуть счётчик запусков (периодов сети) и команду открыть противоположные ключи (time bomb).
    Кондёры К50-18 и т. д. с винтовыми выводами есть в запасах радиолюбителей и на вторичном рынке, стареют медленно, улучшаются формовкой после хранения.
    При напряжениях 12В и мощностях до 1кВт я всё-таки надеюсь обойтись без шкафа плёночных кондёров, чужих закрытых алгоритмов и частых ремонтов.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Аналогично, плюс хочу немножко повыпендриваться по поводу максимально-возможного КПД. Потому как при наличие солнца кпд ВЧ инверторов для меня не сильно критично. А вот когда наступает период пасмурной погоды, вот тогда да, каждый десяток ватт на учете.
    При этом, несмотря на профильное образование, никакого личного опыта в ваянии силовой импульсной электроники нет.
    Интересно что из этого получиться и сколько при этом комплектующих будет испорчено :)
    Просто очень любопытно стало.
    И попутно вопрос а что такое мертвое время? Т. е. я как бы догадываюсь, но хотелось бы услышать от более опытных товарищей.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А может схема есть ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пока только список деталей:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-80#post-14217234
    и описание работы: https://www.forumhouse.ru/entries/2861/
    Чтоб при максимальном заполнении ШИМ противоположные транзисторы не открывались, им даётся время на процессы закрытия/открытия.
    Описание на англ. с картинкой горелых ключей:
    https://hackaday.io/project/3176-gator-quad/log/11741-pwm-control-and-dead-time-insertion
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
