1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оем плат более не существует в продаже.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    GaN & SiC детальки уже прикупили? Транс серебром на гаммамете намотали? :)
    Только у того производителя. И вообще любой может прикрыться и прекратить поддержку старых моделей. Это по стандартам ISO9001 должна быть 10 лет поддержка изделия, у нас же всем всё пофиг.
    Поэтому наличие подробной док-ции важно. Или автономные ВИЭ не окупятся при выкидывании "окирпиченных" комплектующих (brick mode, мёртвое железо без признаков интеллекта).
    Ещё объясните этот глюк, как специалист по тестированию авионики:
    https://www.forumhouse.ru/threads/300015/page-119#post-14918625
    У МАП-овцев нет ума или средств разработать стенд для проверки всех возможных состояний?
    Или это "безконечный автомат", не поддающийся перебору?
    А может АНБ и кибервойска США попросили своих изготовителей во все сложные микросхемы напихать "закладок"?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Математика показывает можно взять железа и люминия побольше. И собирать электромашинку по месту пользования.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, вопрос по поводу глюка не понятен? Вы предлагаете Микроарту продать НАСКД-200? :) Пусть покупают, сделаем все в лучшем виде. Впрочем им лучше специализированный стенд, т. к. номенклатура изделий мала и ARINC 608A им, как гарпун для ловли карасей. Стенда у них, полагаю, нет. Во всяком случае такого, который позволял бы прогнать изделие во всех режимах с логированием параметров.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сделал фотосесию малышам :)
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Одно не влезло. С бжт на 2100 ватт постоянки, 2500 ватт на 15 минут и 3500ватт пусковой. Выскочастотный - 1500 постоянной и до 2500 пусковой.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Хорошая мысля наконечники сажать прямо на радиаторы, надо будет аналогичный конструктив продумать!
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В аналогичной китайской плате - тоже так сделано. Там кстати конденсаторы между радиаторами. Нижний слой платы порезан вдоль радиаторов, верхний - поперек.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @staska, а названия деталей переписали?
    Гарантия длинная, кондёры хорошие?
    И в МАПах тоже. 210 мкм медную фольгу экономят.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Первый как бы яхтенный считается. Гарантия 5 лет на ети была. Потом все в китпй перенесли. Деталки - только трпнзы смотрел и то что драйверп через оптику и 4 отделные источника питания. Анологичный китай сделан с ир2110. Схему в сети находил. И более мелкий трагсформатор.
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Я правильно понимаю, что те мосфеты, на затворы которых подается 50 Гц должны меньше греться, хотя бы теоретически?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, да. Туда можно поставить самые многоамперные и миллиомные, с тяжёлыми затворами (STP270N8F7 например) и это не вызовет заметного роста динамических потерь. А статические в этом плече моста снизятся сильно.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Этот момент можно по-разному использовать, например, для разгрузки драйвера, увеличив затворный резистор, а у другого плеча, соответственно, уменьшив. Или с оптимизацией теплоотвода повозиться. Короче есть варианты.
    И ещё подскажите на какие концы разъема драйвера выводятся эти самые 50 Гц, а то из документации непонятно.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В плате DC/AC EGP1000W ключи V3, V4, V7, V8 работают в режиме 50Гц меандра (в режиме unipolar modulation). Нагрузка на их драйвер мала при любых резисторах, затворы зарядились и всё, микросхема охлаждается.
    Немного сомнительна одинаковая емкость bootstrap кондёров 10 мкФ для 22кГц и 50Гц драйверов IR2110.
    В низкочастотных любительских схемах на 2 ТО-220 полевика видел 1000 мкФ.
    2) обнаружил при разборке мат. платы (Elitegroup L4S5A) одиночные резисторы 2,2 Ома, питающие 2 полностью параллельных транзистора 2SK3296 без доп. элементов выравнивания.
    RT9600 - драйвер, RT9237 - двухфазный ШИМ-контроллер
    Долго проработала, VRM живой до сих пор. У разработчиков наверняка был >1ГГц осциллограф заметить паразитную генерацию полевиков.
    Зачем я тогда свои полевики разделяю по затворам?
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А что мосфеты с их достаточно большими паразитными емкостями могут генерить на гигах?
    Сомнения имею.
    И потом любые подозрения на паразитную генерацию должны подтверждаться повышенным потреблением, даже, если нет прибора в этом убедиться.
    Более или менее опытный разработчик это должен чувствовать кожей.
    В конце концов выводы пикофарадными емкостями закоротить на землю и посмотреть как меняется потребление.
