1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это только изменит частоту генерации, немного. Генерация при параллельном включении не обязательна, но может быть. При ВЧ трансформаторе и хорошей разводке ее скорее всего не будет. При НЧ трансформаторе и разводке "как получится" скорее всего будет. НЧ тр-р изначально предполагает большую паразитную индуктивность и достаточно низкую частоту резонанса паразитных контуров.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чем бороть паразитную генерацию? только правильной разводкой?
    У меня на макетке могучий полевик генерит, конденсатор 2n2 на стоке ситуацию не сильно улучшает... :(
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Elprog, свою схему покажите. И монтаж опишите, а лучше фото с 2х сторон. Речь шла про затворы пока. Конденсаторы без резисторов между истоком и стоком полевиков никто не вешает.
    Нет. Это разработчики мат. плат привыкли работать с гигагерцами и смогли бы засечь <500МГц возбуждение своими 1Гс/с приборами даже в 2000-м году.
    Число взято произвольно, как показатель высоких достижений осциллоскопостроения, я историю их цен и полосы пропускания не помню.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Так может повесить на 50 герцовую IR2110 сотню микрофарад?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схема проста: Irf2807 управляется с драйвера. Сигнал идет с генератора. В затворе стоит 28 ом. Монтаж хреновый, проводочками на монтажке. Но старался короткими проводками от кондеров к активным элементам. Звенит все не знамо как...
    P. S. Вроде победил, спасибо...
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Как победили поделитесь?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Питание подводил не в ту точку платы. Надо было прямо на вывод блокирующего конденсатора.
    Сделал правильно и все стало прилично выглядеть.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самая распространенная проблема. Точнее, самая распространенная - это топология "земли", но и неудачная разводка питания может влиять негативно.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Возник ещё один вопрос по плате EGP1000W с использованием БЖТ.
    И так, имеем две группы транзисторов: четыре транзистора переключаются на частоте 23 кГц и четыре на частоте 50 Гц.
    Вопрос а как распределяется общий ток в нагрузке по этим группам транзисторов.
    Подозреваю, что частота 23 кГц является сильно большим сопротивлением для БЖТ. Разница ровно в 460 раз, если сравнивать с частотой 50 Гц.
    Следует ли из этого факта, что группу транзисторов, работающую на частоте 23 кГц целесообразно выбирать таким образом, чтобы их входная емкость, сопротивление в открытом состоянии, максимальный ток сток-исток так же 460 раз отличались от аналогичных параметров 50 герцовой группы?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Жечь ключи под наблюдением осцилла мне неохота, гуглил "IR2110 bootstrap capacitor selection"
    3 "design notes" прочёл, не въехал, много неизвестных в формулах.
    Кто-то подобный вопрос для полевиков поднимал лет 5 назад на форумах, ему насчитали
    0,3 мкФ для 25 кГц
    1мкФ для 50Гц (керамика без утечек)
    В других схемах предлагают для 50-5000Гц IGBT ставить 47-100 мкФ.
    Величина 1000 мкФ кажется была для биполярных тр-ров и самодельного дискретного драйвера полумоста.
    Ещё встретил предупреждения, что эти кондёры могут заряжаться долгое время при излишнем запасе ёмкости.
    И подумал, что у наших плат на выходе "расколбас" с постоянной составляющей может приключаться при сильно разных скоростях зарядки кондёров НЧ и ВЧ плеч. Так что лучше не менять без нужды.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нет.
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @wcreader, тогда вопрос остается как всё-таки прикинуть распределение суммарного тока в нагрузке по группам транзисторов?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, ток нагрузки-то одинаковый, статические потери будут примерно по закону Джоуля-Ленца P= I*I*R_ds_on.
    А динамические потери у 23 кГц плеча выше. Греют ключи "хвосты" и предвестники номинального тока, десятки наносекунд активного режима.
    Ориентировочно на первые 4 транзистора (из 8-ми) нужны радиаторы в 2-3 раза шире, чем на последние.
    Если первые на 5,1 мОм (с относительно лёгкими затворами), а вторые на 2,3 мОм (но 2*13нФ).
    Можно просто включить с нагрузкой, с раздельными мелкими радиаторами, затем потрогать пальцами или термометром.
    Или на форуме самопровозглашённого наполео "Эталона+" поискать (реалстранник.ком). Но там мало слов и схем, много корявых видео. Их смотреть - долгое занятие, на любителя.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С какой целью ?
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Выбор транзисторов.
