1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Предел - 2А, резистор сразу не даёт за него выйти.
    С частотой 100 Гц перезаряжать 300+300nC - это для микросхемы "отпуск".
    Средняя мощность на 1 канал получается меньше 1 милливатта!
    https://www.power-e.ru/2007_02_30.php
    При макс. мощности рассеяния корпуса 1,25 Вт
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Скорее всего не фонтан, не пробовал. На 10 Гц - работает.
    Момент не проверял, но загруженную бетономешалку крутит...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Выбор контроллера.
    Можно подробнее о частотнике, двигателе и схеме включения?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычный частотник 220 1ф/220 3ф. Куплен бу на авито, похоже какие-то входные управляющие цепи не работают, поскольку не сумел подключить внешний переменный резистор для управления частотой. Частоту настраиваю кнопками на панели управления.
    Двигатель трехфазный 220/380 включенный треугольником, 500 вт, стоит на маленькой бетономешалке.
    Была задача понизить частоту вращения бетономешалки раза в 2. Сейчас успешно работает на частоте 20 Гц, двигатель не греется совсем. С конденсаторами от 220 1 ф корпус грелся градусов до 45-50.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Зачем же Вы тогда все, что выше писали?
    То, что трехфазные работают практически от нуля, известно давно всем заинтересованным.
    В контексте Ваших предыдущих сообщений можно понять, что двигатель у Вас однофазный. Наверняка не один я так подумал. Их, кстати, подключают иногда к трехфазным частотникам и это кое как работает, но именно кое как, а не так, как хотелось бы.
    Эх... Думал чудо :(
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так физика работы что трехфазного, что однофазного двигателя одинаковы. А фазный конденсатор делает нужный сдвиг фазы только на одной частоте. А частотник умеет делать любой (нужный) сдвиг фазы на любой частоте. Для этого достаточно двух каналов. Если вы сами хотите сваять управление однофазником, то прямой смысл делать это по технологии частотных преобразователей.
    Где-то попадались готовые частотники для однофазных двигателей.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если не считать того факта, что это уже далеко от обсуждаемой EGS...
    А если еще вспомнить, таки, что 2 фазы и сдвиг на 90 градусов чертовски неэффективны и именно по этой причине человечество от двух фаз отказалось и на 3 перешло...
    Перечитайте внимательно, о чем я писал и с чего начался этот спор. Не будет нормально работать однофазный двигатель при частоте 1 - 10 Гц, а с использованием EG8010 вообще никак не будет.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Асинхронному таки плохо с моментом будет. Вот синхронный будет и от 1 гц тянуть лучше.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Почему далеко?
    С какой частоты начинать пускать однофазный холодильник или насос - нормальная тема. С нуля переменные резисторы крутить опасно, как тут намекают.
    Или RRC-делители с плавным нарастанием для кнопки "пуск" подбирать надо.
    Чтобы максимально снизить пусковые токи, не меняя двигатель и не покупая следующие 3-фазные микрухи EG8030, MC3PHAC и платы для них.
    Кстати нашёл причину, почему китайцы занялись импортозамещением микросхем freescale без "паршивок", снятых с пр-ва:
    http://uk.farnell.com/powerex/bcim/dev-board-mc3phac-3phase-motor/dp/1691050
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Посидел вечер, посчитал аналоговый синусный формирователь на тл494, с кварцовой стабилизаций. Не 50 герц, так как очень долго считает. Без стабилизаций, то есть нужен ВЧ преобразователь/или стабилизатор напряжения как в инверторной электростанций.
    Принцип работы - U3 с резисотрами делает пилу, U1 интегратор из пилы делает полусинусойды, U4 их переворачивает/инвертирует и уровень опускает до нужного для тл494. Тл494 формирует шим. U6, U7 и инвертор на Q1 поочеродне синус пропускают на нужные полумосты.
  11. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Если стоит задача запустить обычный холодильник от ИБП максимальной мощностью 250-500Вт то это интересно - подписываюсь. (Только не заклинить бы холодильник)
    Лет 15 назад она стоила около 10$
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо - там клапан прилипает и нужен тычок для оторвания клапана от седла.
    Скважинный насос можно и на меньше частоте крутить- только напор упадет.
    допили схему. Стабилизация чуть кривая - урезает низ синусойды, зато то все просто.
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Получается стронуть компрессор холодильника малой мощностью 250 - 500 Вт, (с ограничением тока выхода в ИБП) никак нельзя?
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @petrycho, Плавный пуск на тиристоре попробуйте.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не проще было ПЗУ на выход счетчика, а после ПЗУ - ЦАП? хотя бы простейший на резисторах.
    Сразу получится приличная синусоида, только частоту дискретизации отфильтровать...
