1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Честно говоря я не вникал в устройство EG8010 и не очень хорошо представляю как она управляется.
    Но если у нее есть возможность принудительно задать фазу и частоту выходного сигнала, то не вижу причины по которой не возможно построить два канала на EG8010 с фиксированным сдвигом фазы между ними. Такое решение позволит отказаться от пускового и рабочего конденсатора однофазного мотора и позволит проверить диапазон частот в котором этот мотор может работать. Да, при изменении частоты, нужно будет менять амплитуду выходного сигнала по закону U/f=const, как это делается в частотниках. Возможно, что диапазон частот стабильной работы мотора от такого преобразователя будет уже, чем в трехфазном двигателе с частотником. Но проверить можно только практикой. Любой однофазный движок скорее всего не сгорит при подаче напряжения в течении 10-15-20 сек, - достаточное время, чтобы произвести измерения или понять работает-не работает.
    Откуда у Вас данные о неэффективности двух фаз? Ссылочку дадите?
    До сих пор в продаже полно однофазных (фактически двухфазных) двигателей, хоть в холодильниках, хоть в насосах, в компрессорах и вентиляторах. Так уж и отказались от 2-х фаз? :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да хоть вот это.
    Человек на практике все проверил :)
    Нет у нее синхронизации и фаза, естественно, не задается.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы немного перепутали.
    Я говорил о неэффективности использования трехфазных движков с конденсаторами в однофазной сети. А однофазный (он же двухфазный) двигатель в однофазной сети это несколько другое... :)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    20 низкоэнергетических знакопеременных тычков в секунду с одновременным пере- и размагничиванием магнитопровода не спасают что ли?
    Если резонансная частота механики допустим 5 Гц, то тиристор её не раскачает высокочастотным ростом амплитуды.
    Туда сначала 10 номинальных мощностей надо "вдуть".
    На частоте 1кГц и 100-кратная мощность не поможет движок пустить. Утрирую, но может понятнее суть станет.
    Диоды - тоже ПЗУ однобитовые, зато труднее стираются :)
    Могут служить свыше 100000 часов и при t>85°C.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пзу нужно програмировать. А тут все местное и не дефицитное. Хоть, с пзу вариант боле простой по части настройки.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На диодах сложнее сделать синусоиду. В ПЗУ легко зашить точные значения амплитуды в каждый момент времени и получить более чистый сигнал.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мне кажется со схемой Вы слегка перемудрили. Функциональный генератор делается на 1 мсх 561ла5 (или 7).
    Треугольное напряжение ограничивается диодным ограничителем - получаем синусоиду с Кг порядка 3- 5%:.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нарисуйте :)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для страгивания нужен пусковой момент и он существенно различается от текущего положения механики и давления в системе.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    http://www.radioshema.ru/generator/381-2009-12-28-11-30-03.html
    Я делал когда-то давно примерно такой.
    Только в последнем элементе в цепи обратной связи стояло два диода встречно-параллельно и параллельно резистору обратной связи (R8, 1МОм). Вроде с диодами синусоида получается получше.
    p. s. сейчас уже не помню, может и не нужны там диоды... :)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кстати, интересно, а никто не пробовал такие холодильники запускать через резонансный преобразователь?
    Т. е. имеем генератор двух прямоугольных сигналов, смещенных по фазе на 90 град, пока не понятно какой амплитуды. :)
    Выходы такого генератора через конденсаторы подключаем к обмоткам двигателя таким образом, чтобы получилось два последовательных резонансных контура.
    Поскольку индуктивность обмоток двигателя в режиме остановки и работы существенно разная, то нужно настроить эти резонансные контура на максимум амплитуды в режиме остановки.
    Тогда при включении преобразователя получим максимальную амплитуду сигнала на обмотках остановленного двигателя и максимальный крутящий момент. После разгона системы частота резонанса уплывет и амплитуда уменьшится. Задающий генератор можно перестроить, чтобы вновь подобраться к резонансу, - сохранить необходимую амплитуду на обмотках.
    Кто-нибудь представляет как отличаются индуктивности обмоток работающего и стоящего двигателя?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имеющим холодильник и тестер это быстрее лично померять.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но тут синус на выходе, после негу нужен или выпрямитель для получения полу-синусойд, или инвертор и две тл494 вместо одной. Также - как я про них читал, там таки настройка нужно всех каскадов.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Этот синус жестко синхронизирован с прямоугольником из 1-й дырки выхода.
    Прямоугольник можно использовать для переключения половинок синусоид, только триггерочек добавить.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
