1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дык фапчировать задающий генератор. Или он совсем там залит внутрях ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    ТО то и оно, что несколько. Где-то в чем-то. :)
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот именно. Для нормальной работы любого асинхронника важным является обеспечение правильных амплитуд и разности фаз. При конденсаторном подключении 3-х фазных движков к 1-ф сети правильные фазы обеспечить невозможно - отсюда имеем нагрев и потерю мощности/крутящего момента. При подключении (конденсаторном) однофазного движка к однофазной сети нужная разность фаз обеспечивается только для частоты сети, - менять скорость сложно.
    При формировании питающих частот из постоянки (как в инверторе) обеспечить нужную разность фаз в диапазоне частот практически ничего не стоит (просто сделать второй канал). Результатом будем иметь максимально возможный крутящий момент в диапазоне частот.
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Напомнили, вроде так делают, но при этом надо влазить в схему холодильника.
    Ой, думаю никто этого не знает, вернее очень сильно отличаются - вплоть до того что индуктивность может иметь "ёмкостной отклик".
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    "емкостной отклик" Это как? :)
    Где-то попадалась версия, что асинхронный двигатель подобен трансформатору. Когда в заторможенном состоянии - аналогичен трансформатору в режиме кз вторички.
    Когда крутится - аналогичен трансформатору без нагрузки.
    Тогда получается, что индуктивность в режиме останова меньше индуктивности в режиме хода.
    Т. е. мотор может стартовать на высокой частоте, а после разгона уводить его на пониженные частоты.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В целом так и есть, но только не ХХ, а как раз с активной нагрузкой и существенной индуктивностью рассеяния.
    Нельзя - тогда момента не будет, зато будет приличная активная составляющая и много тепла.
    Из за этого нельзя и на пониженном напряжении ни стартовать, ни работать. Нет тока - нет и момента.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему не будет? При резонансе и ток и амплитуда напряжения максимальные. Куда денется момент?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Режим торможения двигателя, когда он генерирует в инвертор.
    12МГц (с внешнего кварца) неизвестно как в синус 0-400Гц пересчитываются, внутри сложной мелкосхемы.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не понял. Почему генератор должен быть с емкостным откликом? Почему не с индуктивным? Разве ёмкость генерит электричество?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Потому что иногда "на своей волне" гонит ток, опережая сетевое (в нашем случае - инверторное) напряжение. Если два несинхронных источника "бодаются" с переменным успехом, угол между током и напряжением гуляет от ёмкостного до индуктивного и обратно.
    См. тут: http://www.physel.ru/-mainmenu-29/mainmenu-46/493-s-162---.html
    конденсатор (пленочный 10 мкФ) в розетку суньте, вытащите и пальцем проверьте
    "Есть многое на свете", например тучи патентов про ёмкостные генераторы:
    http://www.findpatent.ru/patent/221/2214033.html
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Электромагнитным машинкам пофиг на каком поле действовать. Просто магнитное получается в хозбыте мощнее и компактнее-дешевле.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Идея в слух. Если нам допустима пауза между сигналом включения и самими включением двигателя - что для холодилника или для насоса с гидрофором допустимо, то можно мелким двигателем раскрутить трех фазный асинхронный двигатель чуть выше номинальных оборотов (5%) и от такого пускателя запускать тяжелую нагрузку. Аналогично делается и расщепитель фаз.
  13. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Сам был немного в шоке когда узнал про синхронные компенсаторы
    По простому - это двигатель который работает как регулируемый конденсатор!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Асинхронный врядли будет ииеть емкостный характер. У него фаза всегда будет отставать, а ток в, пределах полупериода, всегда иметь один знак.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сделали мы допустим электросоху на солнечной тяге с лебёдкой и лошадиным усилением.
    Солнце спряталось, а набранная механич. инерция животного привода крутит асинхронник.
    Или насос качает в водонапорную башню, а она может покрутить его сама, если обр. клапан поломался.
