1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Достаточно раскрутить одну синхромашинку с желаемым маховиком. Можно взять однофазный синхроген с разборки бытовых тарахтелок. Там обмотка 12в сдвинута на электроугол 90 градусов и можно пользовать для начальной крутки. Но надо вставить второй подшипик ротору и маховик по желанию. Или просто вынуть поршень и шатун из двс и шестеренку привода клапанов. Тогда маховик двс уже будет и уся механика подвеса ротора.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Коллеги, помогите разобраться с одним моментом.
    Вопрос касается высокочастотных инверторов с чистым синусом.
    У всех у них на выходе стоит LC фильтр, это понятно.
    Везде отмечается, что сердечник катушки не должен входить в насыщение, а не то гарантированный каюк транзисторам.
    А почему, собственно, выходные транзисторы должны ломаться?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Потому, что через них будет протекать недопустимо высокий ток. Ну не поломаются, так греться будут и КПД будет никаким.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Будет происходить разряд DC 320-380V, много мкФ электролитов на 1-5 мкФ плёночник выходного фильтра.
    Величина этого тока ограничена только паразитными сопротивлениями транзисторов, платы, кондёров, дросселя.
    Как защитный реактор (медно-железную индуктивность) посчитать?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А что Вы хотите посчитать?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы добавил что выходной конденсатор пересчитывается в цепь DC 320-380V с учетом коэффициента трансформации трансформатора. Т. е. если Ктранс к примеру 5, то DC 320-380V будет разряжаться на пленочник 5*5= 25 мкф через выходные транзисторы.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Реактор без железа и ему долго хорошо. Пока медь твердая.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Двухступенчатая DC/DC/AC топология не имеет выходного транса, только входные ферритовые трансформаторы DC/DC повышающих блоков, а на выходе 1-2 LC фильтра.
    При плохой L высоковольтным транзисторам быстро придёт конец, если их защита по току медленная.
    В железно-трансформаторной одноступенчатой DC/AC схеме нужна всего одна токовая защита (низковольтных ключей), а плёночный кондёр на выходе может быть мельче. Преобразование происходит на низкой частоте 50 Гц, модулированной ШИМом 23 кГц например.
    В схемах с БЖТ наличие ферритового или сендастового ВЧ фильтра в первичке некритично, он лишь снижает ток ХХ толстого транса.
    Дедовские пособия по намотке есть? Сколько тонн меди на 1 кВт потратится?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы так больше не скажите ;)
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На килогерцы катушка мелкая. Можно мотать на полене на картоне на бублике из мучного теста или из дерева. Деды помоложе на стеклопластике или текстолите мотают.
    Которые на мегаваты иногда бетоном заливают.
    Можно походить вдоль длинных проводов электродядей - у них на части опор реакторы висят.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Там мож кулоновый трансф для преобразования постоянного напряжения кулонов.
    На переменных конденсаторах например.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Реактор - палка о двух концах. Это же индуктивность, дроссель. Во-первых, при маленькой индуктивности ток КЗ будет большим, а при большой будет большим сопротивление при рабочих токах, выходное напряжение станет нестабильным. Это все относится к рабочей частоте 50 Гц.
    Если же Вы хотите на 23кГц - так это уже будет дроссель фильтра. Ну намотайте его без сердечника, если очень хочется. Только зачем?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На киловате мощщи при 220в уже только 6а току примерно. Можно индуктивить где-то 1 кв мм меди. Малая часть тонны будет.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ферритовые высокочастотные трансформаторы для повышающих блоков DC/DC - так лучше? :)
    А полностью ВЧ топология без кремнистого железия будет выглядеть DC/AC/DC/AC.
    В ней над иметь ШИМ и синусШИМ контроллеры, 2 токовых защиты (на низкой постоянке и высокого напряжения переменке), 2 набора ВЧ ключей на полную мощность.
    P. S. а ещё бывают AC/DC ферритовые "трансформаторы" - строчные ТДКС с диодами внутри. Макросборки.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мало умеющим проектировать катушки с малолинейными сердечниками так проще. Иначе при аварийном и/или случайном росте тока до индукции насыщения сердечника потом скорость роста тока будет больше и при медленной защите хилых полупроводниковостей могут и погореть. А без малолинейного сердечника скорость роста тока будет хотя бы без увеличения нарастания во времени.
