Срубы из-под топора
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Иваныч я, 13.05.19.
  1. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Пугающий пропил на фото. В этом бревне поднутренния особо нет. А если бы было, трещина прошла насквозь, бревно пополам ..
    Лучше без пропила, а бревна сушить год до сруба.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В каком именно бревне нет поднутрения? Около полутора см было изначально и этого предостаточно для леса такого диаметра. На фото где пропил уже расширился, покажите про какую трещину сквозную идет речь? Или на бревне в срубе там где уже усадка прошла и верхнее бревно село на нижнее? Там где трещина? Это же реальные срубы а не теоретические предположения..А дальше уже каждый сам для себя решает, хочет он чтоб не было в его доме трещин больших по стенам- делает пропил..Хочет чтоб с трещинами был сруб - не делает ..За год под навесом бревно сверху обвялится но никак не просохнет. То есть чашки из такого леса меньше рассыхатьччя будут так как они в верхнем слое расположены..А полностью просохнет бревно только после того как отопление в доме дают..Тогда трещины и лезут..Точнее и тогда еще трещины лезут если и до этого бревна сохли несколько лет..Поэтому делать пропил мли нет это дело каждого но то что он работает и как именно, я привел выше пример с фото специально чтоб было видно.
  3. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    По этому фото.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И где она сквозная? И во- вторых не будь пропила, так она всё равно бы вылезла только в другом месте..И если сверху она скрыта под верхним бревном то сбоку в нее бы ещё и вода затекала..Бревна трескаются не из за пропила ..пропилом всего лишь направляем трещину туда где от нее меньше всего вреда.
  5. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Кстати на этом фото трещина пошла там где надо, а смотрел кучу видео и фото где ОЦБ с таким пропилом сверху, но трещины один фиг идут как хотят, может только на 1 из 15 бревен идет по этому пропилу. Может глубины этого пропила не хватает.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Всё верно..Делают пропил для виду и всё.Не достаточно сильно разряжают бревно. Ну и бревно трескается там где легче треснуть..Если легче с боку то там и треснет..Если правильно пропил сделать тогда наоборот из 15 бревен в одном основная трещина пойдет не по пропилу И то по пропилу всё равно пойдет то есть сбоку будет не такая как была бы если ее делать пропил..Но я пишу именно про ручную рубку а не когда с бревна на станке снят большой верхний слой..Там вполне может быть трещина и идет в любом месте.
  7. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Другой вопрос - длина выноса при рубке в чашу, минимально допустимая, можно её сделать 10см?
  8. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    Вероятность того что зауголок отвалится по дну чаши, при 10см, очень высокая.
    Принято брать = наибольшему диаметру в штабеле от внешнего края стены, я думаю что если считать от центра, тоже ни чего страшного
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно. Только во время рубки нужно оставлять длину зауголка см 35 от оси, если лес не толще чем 30см и опилить до нужной длины при отделке и когда бревна высохнут.
  10. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
  11. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
  12. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
  13. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    30122016112.jpg 21012017150.jpg 21012017155.jpg сруб в чаша - лапу) ,с частичным протесом. Угол получается не продуваемый.
  14. Иваныч я
    Иваныч я
    Иваныч я
    Чебаркуль
    23082017360.jpg 20082017352.jpg 20082017351.jpg 06072017286.jpg 07092017361.jpg Доброго здоровья, господа и дамы! Из-под топора могут быть не только срубы, но и лавки
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Просто и надежно! :super:
