Холодный хозблок 3x6 варианты изготовления
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем shelomar, 13.05.19.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @WinterStorm, Да, я сделал что-то вроде рольшторы из тента, только шириной 3 метра) Наматывается при помощи двух противовесов изнутри по бокам проема.
    Вместо того чтобы делать сдвоенные 100х50, купите 200х50. Это будет в разы крепче, а по деньгам тоже самое.
  2. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Хоть и не по теме (Холодный хозблок) попробую спросить.
    Дошёл до этапа утепления полов. Есть у кого то схема правильного утепления пола в бытовке минватой?
    Нашёл несколько картинок и инструкций, вижу, что распространены 2 условных варианта:
    1: когда ветрозащита крепится межд утеплителем и черновым полом но под балками пола.
    2: когда она же "огибает" все балки пола, без разрезов. полностью отделяя слой утеплителя от каркаса пола.
    3: когда "ячейки" под утеплитель застилают этой мембраной и в эти "ванны" укладывают утеплитель.
    Какой же способ правильный? Надо ли оставлять балки "на улице" или лучше закрыть их ветро- влагозащитой?
    (одна из найденых картинок прикладывается)
    Сам склоняюсь к варианту разместить эту мембрану "А" по следующей схеме:
    1й слой- сетка от грызунов
    2й слой- доска обрешётки с минимальными вентзазорами
    3й слой- ветровлагозащита
    4й слой- утеплитель с балками пола между ним
    5й слой- влагозащита утеплителя
    6й слой- половая доска. (или ОСБ, пока не решил что именно, в случае ОСБ буду класть листы сразу на минвату, без слоя влагозащиты)
    В общем нужны советы.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @WinterStorm, Правильный вариант
    Если поверх чистового пола (с вероятностью выше ноля процентов) будет линолеум или ламинат, то пароизоляцию из пирога исключить как класс.
    П. С. контр. рейку тоже.
  4. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Во, спасибо. Принято! Так и буду строить!
  5. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Столкнулся с ситуацией, (наверное у многих такое бывает) что на мою избушку лубяную уже заглядывается лиса, и приговаривает, чтобы я не сарайку холодную из неё делал, а "комнату отдыха" на дачке... И, настойчиво это делает... Вот теперь думаю, как выкручиваться?
    Изначально для "отдыха" уже построена бытовка+ открытая веранда. Но она захламлена стройматериалом и инструментом, и сарайка, как раз планировалась, для освобождения той постройки. Теперь мне предлагают "переселиться" туда, а остальным новый домик строить :)]
    Пока пытаюсь спорить и аргументированно придерживаться прежнего плана...
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Если качество бытовки с верандой вас устраивает, то стойте на своем) А то так можно бесконечно строить
  7. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Ну таки да. Она на металл каркасе, утеплённая пенопластом, уже с окнами, пристроенной верандой. Были планы, после постройки сарайки сделать ей "косметику": обшить изнутри вагоночкой\гипсокартоном, снаружи тоже чем то...
  8. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Вопрос: у меня осталось несколько рулонов вспененного утеплителя листового, думал пустить его на утепление. Хотел уточнить, можно ли его комбинировать с минватой, например или другими типами утеплителя? Толщина около 2х см, структура, как "пенка" на поджопники туристические. Собственно это и есть листы для их изготовления... Была мысль, пустить их первым слоем утеплителя на пол или потолок...
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @WinterStorm, это вспененый полиэтилен, его надо рассматривать как пароизоляцию, а значит он должен быть максимально внутри помещения
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вроде обсуждали, освежи память. Лаги на подвесах? Расстояние между ними какое?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лаги на гвоздях. шаг 400.
