Теплоакумулятор Drazice NAD 1000 v2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aлеkсaндр, 13.05.19.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Алеkсандр
    Добрый день.
    По поводу Вашей схемы с ТА по пунктам.
    Температура обратки для ТТ котла должна быть 60 градусов, для этого есть стандартный антиконденсатный клапан, его место на обратке перед насосом. При отключении электропитания ЕЦ будет осуществляться, хотя из-за поднятия котла ТА не сможет прогреться на режиме ЕЦ до дна, сделать перемычку с лепестковым клапаном для насоса и трехходового я бы советовал, не помешает. никакие электроклапаны на стороне загрузки не нужны.
    Со стороны потребления байпасная перемычка не нужна точно. И я советовал бы полностью переменить методику регулирования температуры с дискретной с помощью электромагнитных клапанов на непрерывное "качественное" (по температуре теплоносителя) с помощью трехходового клапана. Для этого электромагнитный клапана удалить, применить трехходовой клапан с сервоприводом или термоприводом, управляемым комнатным термостатом с ПИ алгоритмом регулирования. Одной точки управления в приоритетном помещении вполне достаточно, в остальных отработают термоголовки.
    Если идея окажется Вам по душе, напишите, конкретизируем из чего это сделать.
    С уважением.
  2. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
  3. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Как то не так вставил ответ. Надо нажать кнопочку " раскрыть" в предыдущем сообщении
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Aлеkсaндр, вы слишком усложняете. Выше уже отвечали, и я в том числе, элетромагнитные клапаны вам не нужны с ТА. Помле ТА (на потребителей СО) нужен нормальный трехходовой с приводом желательно подключенный к погодозависимому контроллеру, который будет выдавать ту температуру теплоносителя которая нужна именно в данный момент, остальное сделают термоголовки, они будут работать в правильном режиме. А котел будет работать на ТА, пока горит топливо, причем процесс накопления в ТА и потребления в СО будет идти одновременно, в ТА пойдет лишнее что не пошло в СО. Как только перестанет гореть топливо в котле и работать насос котловой, теплоноситель будет на СО забираться с ТА, сам, без всяких переключающих клапанов.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @AлеKсандр
    Не знаю, что за котел у Вас, все что мне известны текут пока камера не прогреется до 60 градусов. Кроме того высокая температура обратки позволяет загружать ТА послойно водой высокой 70+ температуры, которая доступна с верха бака сразу с того момента как прогреется сам котел и начнет выдавать теплоноситель. Клапан настроенный на 40 градусов откроется раньше и в верх ТА пойдет непрогретый теплоноситель, и температура в ТА будет постепенно подниматься по мере прогрева, что некорректно. Никакие клапана и автоматика между котлом и ТА не нужны.
    Для регулировки тяги дымохода помимо шибера очень полезен ограничитель тяги дымохода, также чисто механическое устройство, которое по мере возрастания тяги открывает доступ холодному воздуху в дымоход, снижая температуру дымогазов и поддерживая таким образом тягу. stabilizator-tiagi-dymohoda.jpg
  6. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Да, насчет температуры 3-х ходового на котел согласен. Если раньше мне было не актуально, с какой температурой вода пошла в СО, 40 или 60, то сейчас да, надо заряжать ТА. Отрегулирую на 60 градусов.
    Всем спасибо за участие и советы.
  7. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Приветствую всех. Приобрел ТА Drazice NAD 750л v2, но встал вопрос с подключением. У него 2 патрубка, общие на подачу и обратку. Перечитал форум, написал на завод, в Чехию. Они прислали мне схему подключения. Подскажите, будет она работать?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что-то уж больно наворочено.
    У меня такой-же ТА. Подключен проще (сверху-вниз)
    - подача в СО
    - подача от котла
    - термометр "верх ТА"
    - термометр "низ ТА"
    - обратка к котлу
    - обратка из СО
    "Антиконденсационной" линии и термостатического клапана нет!
    Все зависит от типа котла (вида топлива) и режима эксплуатации системы "котел - ТА - СО"!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  10. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Т. е. самый верхний и самый нижний патрубки уходят в систему отопления, а не в дренаж, как пишут чехи?
  11. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Представитель лох. Но решать Вам.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто будет в роли котла?
  15. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    В роли основного будет твердотопливный котел заряжать ТА днем, в ночное время, по ночному тарифу будет работать эл. котел на 9кВт. В дневное время нагретый теплоноситель из ТА будет нагревать дом. Объем ТА конечно маловат (дом порядка 90м2), но хотя бы так.
