Теплоакумулятор Drazice NAD 1000 v2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aлеkсaндр, 13.05.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное и схему пробовали нарисовать? Я это к тому, что обычно планируют, как будет греться ТА от котла. Будет ли ЕЦ, или чисто только насос. Все это для того, чтобы изначально задействовать бОльшие диаметры выводов ТА. То же для СО. Там хватает отводов, остается добавить тройники.
    Пишет он может и правильно, только рисует с ошибками.
  2. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Схему прилагаю. подключение согласно рекомендациям Drazice
  3. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Но хотел бы услышать мнение, по поводу подключения
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yura18, Схему рисовал не специалист. Или чехи поддерживают санкции и начали готовить диверсии.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы ответить, нужно сначала задать несколько вопросов...
    @Yura18, У Вас есть ночной тариф? Это к решению установить электрокотел. Он будет нагревать ТА, или для поддержки СО при остывании котла и ТА?
  6. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Есть ночной тариф, планирую нагревать ТА в ночное время эл. котлом, днем будем топить ТТ котлом. Пока предварительно так.
  7. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    У меня все же вопрос по подключению ТА. Или сделать, как пишут чехи и как рекомендует инструкция к ТА или все же использовать самый верхний и второй с низу вывод для подключения к системе отопления?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Yura18, Это просто пустой бак с выходами. Можно и к одному, подключить охапку источников тепла. Это не влияет на процесс нагрева.
    Тогда подключение котла на схеме, для Вас.
    Остается определиться с нагревом ГВС. Ьойлеру нужен приоритет и нужна самая горячая температура теплоносителя. На схеме, он будет мешать работать СО и ТП (при включении насоса).
    Заменить РБ на ХВС, гидроаккумулятором. Посчитать литраж всей СО (с ТА) и выбрать правильный литраж РБ системы.(литров на 100, думается хватит...).
  9. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Согласен, приоритет бойлера должен быть выше всех, его в схеме можно поставить первым, затем ставим отопление, потом теплые полы, либо можно варьировать скоростями насосов.
    не понимаю зачем ставить вместо расширительного бака ХВС гидроаккумулятор и на 100л? у нас центральное водоснабжение (не скважина), давление в системе 3-4 атм. Расширительный бак ставится
    на бойлер косвенного нагрева и предназначен для компенсации нагрева воды и в среднем его объем составляет 10% от величины бойлера. У меня БКН 150л и расширительный бак на 16л.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система отопления.
    РБ ставится на систему отопления. Змеевик внутри БКН принадлежит ей. У вас литраж ТА 750 литров, плюс котел и система отопления, вот и считайте:
    Для компенсации расширения ГВС, для сглаживания гидроударов и для сохранения стартового напора ГВС, применяют ГА. Пленный чех, нарисовал РБ. Литража хватает, но лучше побольше...
  11. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    Встречный вопрос, заменить РБ на ХВС или все же на СО?
    Да, я не учел вновь устанавливаемый ТА на 750л, РБ на СО надо увеличивать или ставить дополнительный.
  12. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Добрый день форумчане. Эту тему создавал я год назад. Прошла зима, могу поделиться опытом эксплуатации теплоаккумулятора Drazice NAD 1000 v2. Очень доволен, дом 100 кв метров, котел (Партнер 24) топлю раз в сутки - вечером, после работы. За 3-4 часа прогреваю дом и заряжаю ТА. До 2 - 3 часов следующего дня тепла хватает, а там, если температура в комнатах падает ниже 18 градусов, включаются тены котла и поддерживают температуру до вечера. Перестал быть кочегаром у котла.
    По конструкции. ТА покупал без утеплителя, утеплял сам - запенивал красной высокотемпературной пеной, не помню, как называется, на баллоне была указана температура 130 градусов, ушло около 10 баллонов, толщина пены около 7 сантиметров, поверх пены обернул фольгированой теплоизоляционной пленкой толщиной 5 мм. Подключение классическое: котел - трехходовой клапан - верх ТА - радиаторы - низ ТА.
    Стоят 2 насоса, один в контуре котел - ТА, второй в контуре ТА - радиаторы. Трехходовой у котла настроен на 70 градусов, как и советовали форумчане, трехходовой в контуре на радиаторы настроен на 45 градусов.
    В период эксплуатации понял, что когда идет обогрев дома от ТА, в конце работы, когда уже из верхнего патрубка идет почти остывшая вода, в верхней части ТА остается примерно 100 литров горячей воды, которая не используется и пропадает зря. Поэтому поставил 2 вентиля: 1 и 2.(см. рисунок). Когда топлю котел, вентиль 2 открыт, а 1 закрыт - отапливается дом и заряжается ТА. Когда отопление дома от ТА - 2 вентиль закрывается, а 1 открывается - используется весь объем теплоносителя ТА. Воздухоотводчик в ТА стоит выше отвода трубы в систему отопления.
    У меня этот процесс происходит автоматически, потому что всем управляет микроконтроллер на ардуинке, вместо простых вентилей стоят электромагнитные. Котел погас - насос у котла выключился, вентиля переключились, работает насос на радиаторы.
    На самом деле алгоритм работы намного сложнее. Микроконтроллер отслеживает температуру в комнатах, открывает - закрывает вентили на отопление комнат (у меня лучевая система на 3 ветки), следит и управляет работой котла, управляет насосами.
    И еще, чтобы зря не расходовать тепло ТА, насос в радиаторной системе работает в циклическом режиме: 10 минут работает, 10 минут стоит. За 10 минут прогона горячей воды через батареи они успевают нагреваться, а следующие 10 минут постепенно отдают тепло в комнаты. Так что ТА у меня разряжается в 2 раза медленнее.
    Прилагаю рисунок, за основу взял, что разместил Сергей 192, на схеме указал свои вентили.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aлеkсaндр, Партнера чем топите? Наддув есть или котел обычный ("стоковый")?
    Просто, заинтересовал алгоритм контроля-управления котлом/насосом. Для наддувных - алгоритм понятен (и заливка в Нано есть), а вот для "стоковых" - ?
  14. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Котел обыкновенный, ничего не переделывал, топится дровами, поддерживаю максимальное горение в топке, заметил, чтоб котел прогревался по максимуму - не надо загружать его до верху, только наполовину. Через каждые полчаса приходится шуровать кочергой и подкладывать дровишки, иначе температура воды в котле падает. При таком режиме ТА у меня заряжается за 3 - 4 часа. Стоит механический регулятор на открытие заслонки поддувала. Сначала поставил сервопривод с управлением от ардуинки, но код управления вышел громадный, пришлось вешать 3 дополнительных датчика температуры на котел, а потом не хватило портов на ардуинке для других целей. В общем, перешел на обыкновенный штатный регулятор, Вполне устраивает. Единственно, что сделано, стоит электроклапан на обратке перед смесительным трехходовым перед насосом котла. Когда котел потух, клапан отсекает контур котла от системы отопления дома и ТА, чтоб не гонял горячую воду через холодный котел
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aлеkсaндр, как насос и клапан "видят", что котел потух?
    ЗЫ: Я антиконденсатник убрал. При топке на номинале, никакого конденсата в котле не образуется.
    ЗЫЗЫ: Я скрипты не пишу. Я в FLProg работаю.
