Теплоакумулятор Drazice NAD 1000 v2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aлеkсaндр, 13.05.19.
  1. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    На трубе выхода из котла (подача, после группы безопасности) и на оси штатного стрелочного термометра на котле стоят датчики температуры 18b20. При нормальной работе котла в режиме нагрева температура на трубе подачи 80 - 85 градусов, на штоке штатного термометра 85 -90 градусов. Если температура на датчиках падает ниже 70 градусов - ардуино перекрывает электровентиль на ТА (зачем в бак качать теплую воду поверх уже горячих слоев), отключается насос в контуре котла, работает только насос на систему отопления, для циркуляции воды в котле хватает. У меня котел стоит в подвале, в дом выведена сигнализация в виде динамика. В скетче записаны несколько небольших, но разных мелодий. Упала температура котла - одна мелодия, пора идти подкладывать дровишки. при повышении температуры котла 100 градусов - звучит пожарная сирена, ну и т. д.
    Насчет антиконденсатника, Да, когда котел выходит в рабочий режим, он уже не нужен, но в момент растопки помогает быстрее прогреть само железо котла. А так как котел в подвале, воздух в поддувало поступает прохладный, без трехходового наблюдается конденсат. Потом, конечно, он выгорает, но все равно, лучше без этого налета.
    Когда уже ТА заряжен полностью, а в котле еще прогорают дрова, на ардуинке включаю режим "дожог". При этом поддувало закрывается, дрова потихоньку гаснут. ТА от котла отключается электроклапаном, насос котла работает до снижения температуры подачи 50 градусов, после чего отключается, продолжает работать только насос СО, как только температура подачи снизилась до 40 градусов - значит котел потух. Ардуино отсекает контур котла от системы отопления, открывает клапана для подачи горячей воды из ТА в СО, насос СО ждет команды на включение, если хотя бы в одной ветке температура в комнатах снизилась до температуры включения.
    На ночь я выставляю температуру в спальне 24 градуса, в кухне и гостиной 20 градусов, в ванной, в туалете и прихожей 18 градусов.
    Днем, когда дома никого нет, везде выставлено 18 градусов. Если температура падает ниже - включаются тены котла и идет прогрев дома, но это бывает редко, только когда морозы ниже 20 градусов
  2. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    А не проще просто немного схему обвязки ТА переделать и вентили 1 и 2 не нужны будут
  3. Yura18
    Yura18
    Yura18
    Березники
    т. е. не нужно будет ими все время оперировать
  4. Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Aлеkсaндр
    Можно и так. Но, по- моему, если организовать одновременно и подачу в ТА и в СО сверху ТА, то тогда в ТА не будет организовываться послойный нагрев воды, а будет просто все перемешиваться. Если в ТА горячая вода заходит во входящий патрубок, как рекомендовано изготовителем, в ТА, в верхней его части, образуется повышенное давление, заставляющее воду в ТА спускаться слоями.
    Опять - таки, мне нужно контролировать процесс зарядки ТА, в момент, когда котел уже не дает высокую температуру, (в моем случае, менее 70 градусов, когда элементарно прозевал момент подкидывания дровишек в котел), электровентиль закрывает подачу теплой воды в ТА и она не перемешивается с уже горячей в верхней части ТА.
  5. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Верно понимаю, что между котлом и группой безопасности воткнули кран? Бомба.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ладно прям так сразу
    просто надо добавить - ручку с крана снимите
