Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проверь коленвал на призмах:
    Уверен что увидишь "офи- ное" биение коренной шейки по индикатору.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Будни сервиса
    партнер 350 не работал...
    прибором опрессовал. - все ок.
    потом смотрю. а в резинке нет отверстия - куда прибор качает - откачивает воздух.
    дырку сделал - сальники свистят.
    разобрал еще и задиры 2шт по стороне сальники
    все поменяли.
    вчера хитичи делали 33 делали
    нет ХХ. разобрали. карб еле сняли. пипец конструкция...
    все продули. все равно нет ХХ. винт ТА накрутили - работает.
    но в праймер идут пузырьки и по шланчику тоже.
    карб оригинал дорогой... так что заказчик рад и этому
    принесли бензо генератор деэ 7500вт
    опять. заклинило.
    оказалось ось возд заслонки попала в впускной коллектор. и поршень по ней бил.
    заслонка осталась в возд. фильтре. пипец.
    вчера все собрал. карб пока другой - работает.
    штиль 180 убитый принесли в сц.
    делать не стали. я и купил его)
    и отдали еще цилиндр 250 штиль. оригинал. без поршня правда.
    свечная резьба сломана. ввертыш буду ставить
  3. 715633
    715633
    Опрессовка вместе с карбюратором не вредит диафрагмам карбюратора?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это если ооооочень лень карбюратор снять.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А вообще как по мне это метод "спустя рукава". Если я 1,3 - 1,5 атм дуну в движок (обычно таким проверяю) то карбюратору придёт пипец. Сложно что ли снять карб, подложить резинку и любым неисправным корпусом от карбюратора прижать. Давление в свечное отверстие через переходник (при наличии неисправной свечи, ножовки по металлу, и "ёршика" из металла) делается за 10 минут. Ну сварка ишо нужна:)].
    Допилили мне на заводе компрессометр, вещь получилась.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как с карбюратором вообще можно "опрессовать" мотор?
    Утечки разрежения через оси приводов заслонок карбюратора все равно будут и потом все равно придется еще один раз опрессовывать чтобы понимать что "свистит" именно только через них.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Модный однако прибор получился!
    Про величину нормальной компрессии кстати - в Америке у Штиля спросили про нормальную компрессию в бензотримерах и бензопилах Штиля и Штиль ответил что нормальная компрессия у его продуктов составляет 110 фунтов на дюйм или в метрической системе это почти 7,5 атм.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это для фото.
    а так, я к теплоизолятору ставил этот фланец.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В ремонте парочка пил и кос, есть под замену поршневой, вот и посмотрим. А вообче на бу шной китайской косе мерял... 7,5 атм. Особо пока не тестил, время нет.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Купиль вот такой штука, бывает нужна (люминь от хрома оттирать)
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    :ogo::ogo::close: чета БРЕД какой-то ,уж извините
    7.5 - норма для штиля? эт кто-то с бадуна такое ляпнул
    поди... да даже штиль 180 без декомпрессора при 8 - 9 атм холодный заводится с 10-15 раза, а то и с магрычом тока, ему для нормального холодного пуска надо не менее 9,5 - 10атм. а лучше 11-12 - вот это норма! Уж молчу про пилы с повышенным сжатием. Не зря высококачественные поршневые от AIP, Рапида и Метеора выдают не редко по 12.5 - 13.5 атм, Атлант тоже не хуже был. На моем 180м еще штатовской сборки тоже 13.5 атм.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "чета БРЕД какой-то, уж извините 7.5 - норма для штиля? эт кто-то с бадуна такое ляпнул" - так это сам Штиль (правда Штиль США) и "ляпнул"!
    А Вы что разве сами не знали ответа на такой простой вопрос ?
    У Вас конечно понятно своя норма, а у Штиля совсем другая!
    Думается мне что Штиль прав, а Вы нет - так что корректируйте свою норму до Штилевской!
    Слишком уж часто "счастливые обладатели Штиля" звонят на "горячую линию" и вопросами про компрессию замучили - вот они на своем сайте в разделе
    https://www.stihlusa.com/faq/products/chainsaws/ ответ на этот частый вопрос поместили.
    Вот пишут же - "... и одних только показаний компрессометра недостаточно для определения состояния двигателя (бензопилы)" - а мужики-лесорубы все не верят!
    Комментировать "лирические воспоминания" про Метеоры и прочие - не буду совсем.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Делал сегодня партнер 340
    замена праймера
    замена шланчика
    и карб не работает на разгон. мембраны новые. промывка. продувка - не дает
    эффекта
    поставил новый карб от 350 -работает отлично...
    только тяга подсоса не встает.
    карб от 340 заказали.
    вопрос по цилиндру от 340с
    там двойная продувка как на 230-240 хуске.
    но карб стоит простой..а теплоизолятор как бы заглушка и мембраны две
    упругие. это что полу торкс - полумикс - ?
    на партнере 842 тоже что то схожее.
    фото ниже
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Понимаю что тема про пилы, но не смог удержаться. Реализацию идеи гляну позже, время не было.
    Я видел в жизня много всякий фигня,
    Но это удивило даже меня:)].
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А у меня такой.
    Я соглашаюсь с мнением, что компрессия далеко не самый первый и важный показатель. Раньше за шнур вешали и все дела. Конечно она должна быть и чем больше тем лучше, но у меня к примеру так. Допуская естественную погрешность. На 254 Хуске самый высокий показатель. Она после кап ремонта. Горшок родной -поршень Метеор (новый).12 с копейками, а на новых Макита долмар73,Хуске 353 и древней 262 компрессия на всех меньше 10. Ну Макитка не обкатанная-там должна поднятся, но вот как то так.
