Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если нет штифта в замке, то кольцо со временем провернет и его обломает окном или еще чем в цилиндре. И усё,возможно,что придётся менять весь двигатель в сборе:)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А сапун у Вас в пиле есть? Он же должен стравливать давление и разряжение в баке
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот этот сапун-клапан на картинке:
    Теперь осталось только до него добраться на самой пиле и проверить его!
    Добавление - как проверить клапан вентиляции?
    Проверка клапана вентиляции топливного бака:
    Двухходовой клапан вентиляции топливного бака имеет следующие свойства:
    • Контролирует давление открытия в обоих направлениях, который предотвращает излишнее положительное давление или вакуум появляющиеся в топливном баке и мешающие работе двигателя. Это также предотвращает утечку топлива.
    • Давление открытия наружу 100–450 мбар.
    • Давление открытия внутрь (вакуум) макс. 70 мбар
    Давление открытия внутренней полости бака наружу:
    1. Откройте крышку заливной горловины и оставьте крышку открытой в течение всего теста. Слейте топливо из бака.
    2. Подключите насос #5310306-23 к наружной части клапана (противоположной от шланга вентиляции бака) бака.
    3. Переведите насос в вакуумный режим.
    4. После накачивания насоса индикатор должен находиться между 10–45 кПа разряжения.
    Давление открытия внутренней полости бака внутрь:
    3. Переведите насос в режим нагнетания давления.
    4. После накачивания насоса индикатор должен остановиться на макс. 7 кПа давления.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Есть, я его даже вижу - под передней частью верхней ручки пилы... Осталось до него добраться... :close:
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, Вот его. то у меня и нет..а до места. куда влезает тонкая часть сапуна добраться не могу и это отверстие. повидимому заглушено...надо чтоЙ..то думать...
    На Ебее пока нашел поршень на 570. только индийский. но и там. как и на всех аналогах. включая Метеор по два кольца. а хотелось бы одно...может оригинал где сыщется дешевле пятерки...лабиринт..понимаешь...
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    THE DUKE'S Premium HUSQVARNA 570 575XP Nikasil поршень и цилиндр комплект 5
    Подскажите..чей продукт..лучше Китайских брендов? Или то же самое...
    Или купить индийский поршень на родную поршневую и не париться? П
    По цене -цпг..около 6о долл. Поршень в одиночку-около 35долл.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Герцога с cabers Husqvarna 570 575XP Nikasil поршень и цилиндр комплект 537 25 41-
    И вот. еще
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    204 большой подшипник.
    на урале стоитю 203 дружба
    там 201 или 102.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    плюньте.
    фармер тек поршень 570 575 есть
    весной у меня брали цпг
    в фирме пилу сожгли...
    в итоге из моей цпг поршнень поставили в родной цилиндр.
    все работает. так пилу обратно и отдали.
    https://www.huztl.net/Aftermarket-Husqvarna-570-575-575XP-51MM-Cylinder-Piston-WT-Ring-Pin-Circlip-OEM-537-25-41-02-p226852.html
    в сборе 20 долл.
    и почта + 15-10долл.
    а потом 570 продадите.
    оставите себе 340 оргинал
    142 и долмар оригинал.
    и будете 365-372 искать. и все
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Взад! Самое оно. А почему именно оригинал? Хороший аналог...Не?Дороговато так то. :hello:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. По поводу сапуна на 257 - на картинке виден его номер и поставить его Вам придется!
    Заднюю ручку снимите с пилы и на верстаке фото заглушки сделайте!
    Вот отверстие для установки сапуна:
    Набок ручку вверх отверстием поверните и фонариком туда посветите! Что там можно заглушить?
    Тонкое отверстие куда вставляется тонкий и длинный шланг сапуна?
    Сверлом снаружи попробуйте эту заглушку от "колхозных Самоделкиных" аккуратно удалить!
    2. По поводу поршня на 570 - стандартный диаметр цилиндра на 570=49 мм.
    Вы смотрите аналоги поршней диаметром 51 мм или так называемые "Big Bore" для 575 Хускварны, но без замены цилиндра на 575 поршень от 575 диаметром 51 мм Вам не установить на Вашу 570!
    Вот только один вариант поршня на ebay диаметром 49 мм на 570:
    https://www.ebay.com/itm/Kolbensatz-pas-f-Husqvarna-570-570-EPA-V-Nr-537-25-47-02/113426564320?hash=item1a68c004e0:g:EAcAAOSws2RcCGfT&shqty=1&isGTR=1#shId
    Свяжитесь с продавцом и по стоимости доставки поговорите и спросите что и как насчет качества поршня и гарантий и поторгуйтесь!
    Или оригинальный поршень за 4600 руб в России или аналог с Ебея или покупать цилиндр с поршнем от 575 с диаметром 51 мм - вот и все Ваши варианты!
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фармер тэк, кстати, на Али появился. Может, там поршенёк найдется от ХУТЛЗ с бесплатной доставкой и подешевле:)
