Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, 257...значит.придется опять курочить..позже ей займусь. нзаймусь. надо сначала сапун заказать.
    По 570...да...думал.что на нее поршень 51...количество вариантов сузилось до неприличия...два поршня..оригинал и от@Techno05, и пару поршневых 575...думаю..ввторой вариант может быть даже предпочтительнее..хотя...плюсы оригинального цилиндра никто не отменял.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, нее..склоняюсь к аналогу..выше..тем более не китай.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    По поводу сапуна...Уже писал как он и где находиться...Но уж продублирую, раз приготовил фоты.
    Что за заглушка такая интересная? Может просто корпус вообще БЕЗ этого отверстия? Какой нибудь левый китай заменитель? Пила то не новая.
    Хотя вряд ли такое возможно.
  4. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    урал-204 ,дружба-203 разбирал в своё время и те и другие.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сапун 254хр, 257.
    • 2-x-Fuel-Tank-Vent-Valve-For-Husqvarna-42-50-51-55-Rancher-61-66-154.jpg_q50.jpg
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И что? Я знаю, что такое сапун и как он выглядит и для чего он нужен.
    Товарищ спрашивал где он в корпусе находиться. Уже не первый день тема мусолиться. У него какая то непонятная заглушка или вообще на 257 отверстия под него нет, что весьма странно.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не ...картер оригинал...это я уже понял. ггде он..в это отверстие влезает тонкий конец сапуна. которого у меня нет..в смысле сапуна ...отверстие есть ..а вот чем заделано это отверстие...ввопрос..ладно..разберусь...повторюсь...на 262 все стоит..ттоко спун черный
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Сапун топливного бака стоит совсем в другом месте!
    Есть подозрение что пока заднюю ручку от картера не отделите - к сапуну топливного бака не подберетесь!
    Часть правой половинки картера закрывает доступ к сапун топливного бака!
    На фото SergeyPT2 правой стороны задней ручки хорошо видно что сапун находится достаточно глубоко в канале справа задней ручки.
    Шланг сапуна уходит внутрь топливного бака в задней ручке:
    Новый сапун топливного бака 5018731-01 и выглядит вот так:
    Сапун находится сзади Вашего фото - за центральной ручкой и ближе к задней ручке!
    Нет этого места на Вашем фото совсем - потому и найти сапун не можете!
    Сделайте фото своего картера в месте установки сапуна и сюда выкладывайте и посмотрим как выглядит эта "заглушка"!
    Мы сапун вообще топливного бака ищем или масляного бака?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отвечу всем желающим "разобраться" - и где же находится сапун масляного бака в 254 Хускварне?
    Еще фото оригинального картера 254 Хускварны:
    А вот и сапун масляного бака на фото!
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, Топливного..еего...разве у меня на фото не выступает толстая часть сапуна? Разберу...посмотрю.чем эта дыра залеплена..сегодня закажу сапун.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Разобрал.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сапун по деталировке такой же ка и на 55...
    вытащил запасную 55. А там совсем тонкий. вообщем ..разные они.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Получается что сапун то на месте, там где ему и положено находиться и никакого чуда с исчезновением сапуна не произошло?
    Эх! Обидно понимаешь! Так хотелось на чудо посмотреть!
    На Ваших фото его прекрасно видно!
    В запасные части сапун поставляется Хускварной в комплекте 5018731-01 - сам корпус сапуна (сложной формы шланг из пластика) и его съемный фильтр (крышка) сапуна под номером 5036004-01.
    Не работает сапун или не дает воздуху проходить внутрь топливного бака через шланг сапун потому наверное, что сам фильтр 5036004-01 забился грязью и опилками?
    Попробуйте тонкой иголкой фильтр подцепить и наружу вытащить не трогая корпус самого сапуна и промойте и продуйте фильтрик.
    Хотите - новый купите и аккуратно поставьте на место не трогая самого сапуна в корпусе задней ручки.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На фото даже и не видно как глубоко. Утоплен на 22 мм. от края.
    На третьей картинке можно было и даже показать куда он выходит. Маленькое отверстие над правой шпилькой крепления шины.
