Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это теоретически.
    Мне лень это обсуждать, всё равно останусь при своём мнении.
    Эт точно. Вот с ним и поспорьте, он писать любит.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Хорошо, спасибо!
    Ещё раз проанализирую в контексте теперь уже этого сапуна!
    Сапун в корпусе имеет явно плотную посадку, чтобы не перемещаться!
    Мануал гласит о том, что воздух идёт не через губки, что не удивительно, а просачивается вокруг посадки тела сапуна в корпусе, значит ничто не мешает, а избыточное давление наоборот способствует перемещению самого сапуна вверх. Если бы сапун был в форме конуса, а крышка корпуса не давала сапуну выскочить полностью, это бы работало в обе стороны, но на примере ms 180 всего этого нет, - сапун просто вставляется в корпус бака и ничто его не удерживает кроме разницы в диаметре/натяге/незначительному расширению корпуса сапуна внутри бака, - за пределами толщины стенки бака, - в таком случаи при обратном давлении это незначительное расширение наоборот будет стремиться глушить возможную щель в стенке корпуса бака вокруг посадки тела сапуна, иначе сапун выдавит наружу ведь больше его ничто не удерживает!
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:;)Для чистого бензина..эт не плохо..:super:.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Да ..ообычный 350 курочил. упражнялся..думал .что и с буквой S такой же..херхер.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    у штилей никогда не замечал избыточного давления в топливном баке. Шипение не раз слышал, а давление под пробкой- никогда не бывало. Запечатывание его пылью и грязью, да бывало. Либо проливать начинает, если опилок попадёт.
    Если разбирать сапуны на примере разной технике, то сконструированы они по -разному,в зависимости от требований к сапунам. Мы же говорим про Штиль 170-180.
    Можно вспомнить систему фильтрации на АЗС. Там вообще железный "пятак" в трубе сапуна стоит. Воздух только в тянку запускает. А избыточное давление газов через специальную систему конденсаторов стравливается:)
    Сапун у 180-го не такой уж и герметичный. Кончик просто приплюснут и всё.Он не может никак запечатать давление в баке. Слишком для этого он слабенький. Да и зачастую он приплюснут неплотно. Можно присмотреться и увидеть на многих сапунах такого рода, что губки смыкаются неплотно. Видна щель либо отверстие своеобразное. Это у работавших сапунов. Новые я не рассматривал.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Дубль 384...
    Ссылаясь на чушь псевдомануала, воздух должен выходить не через губки, а сбоку, что является ещё большей чушью.
    На исправном сапуне губки всегда сомкнуты без каких либо щелей, иначе топливо будет лить наружу через сапун.
    Наглядный пример пробки хускварна.
    Этот же сапун обратной стороной, которая якобы должна приподниматься, плотно прилегает к основанию пробки, - для этого сделан специальный потай по размеру.
    Сверху надевается упорная шайба, чтобы сапун был плотно прижат, дабы исключить выбросы топлива.
    Не работает такой сапун в обратную сторону от слова совсем при условии, что он исправен.
    Ниже пример механического сапуна с косы начала двухтысячных.
    В трубке своего рода поплавок с округлым конусом. Когда нужно забрать воздух, - поплавок опускается, воздух поступает в бак, при обратном давлении поплавок конусом закрывает выход, - обратного выброса нет.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Неееееееееееееееееее масло было, вот вопрос какоё.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Друзья мои! Давайте не будем такими буквоедами и цепляться к словам. Я ведь точно так же описал вкратце работу праймера. Прокачивает, всасывает.,затягивает.Какая хрень разница. Пипку давишь-Бенз идёт...Собака лает-ветер носит:)]Процесс понятен.
    На счёт сапуна. Тоже столько много слов потратили. Сапун должен работать и на вход и на выход. Это элементарно. Должен скидывать лишнее давление в бензобаке (стравливать) и убирать как бы вакуум.
    Это на современных авто, там уже всё посложнее работает и бензобак в закрытом положении вообще не кантактирует с атмосфэрой. :)А пилы...
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемые знатоки! А вентиляция маслобака есть у Хуски 455 рэйнжер...? Откроешь пробку закроешь дозирует на шину, через некоторое время опять надо открывать.
  10. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    У меня на Шиндайве 598 (echo cs 590) частенько когда открываешь бак, прыскает.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @arsenty, есть, может просто забит, со стороны стартера
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Подскажите..агрегат для опрессовки у Штиля есть..а у Хускварны имеется что нить подобное? Если имеется. дайте пжл ссылку.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    дорогие очень
    по 200-300 баксов оригиналы стоят...
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На счёт сапуна слов потрачено много, но никто до сих пор так и не ответил, как он работает...
    Я понимаю как, - это клапан односторонний, который такой по своей специфике места установки.
    Если другим думать лень, это их проблемы.
    Вот, в статье о том, что такое бензопила и как она работает, говорится о том же...
    https://moiinstrumentu.ru/ustrojstvo-i-princip-raboty-benzopily.html
