Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    а какая разница.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не лень...
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Ликбез...ххочу всё знать...ТТот который Ваш с Али вполне устраивает дешево и со вкусом.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    А в чём тогда загвоздка?
    Один постит кем-то нарисованные глупости.
    Другой ни как не поймём, что в зависимости от специфики установки места и требований принцип работы у сапунов может быть разным.
    Вот ещё один вид, который работает только на сброс, - сапун мостов/редукторов/раздаток и так далее.
    Или я снова не прав?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @IljaajlI,
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А как же! И у Хускварны такой же тестер имеется!
    Вот его номер 531 03 06-23.
    Вот в приложении смотрите как он выглядит:
    Вот только цена Вам наверняка не понравится на такой оригинальный "девайс" от Хускварны!
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну "Вы блин даете"!
    Ежику понятно, что при нагревании смеси в баке давление в баке растет и если бы не было сброса давления из бака, то бак просто бы надувался как мячик и быстро потерял свою форму, и из него рано или поздно происходили бы утечки топливной смеси!
    И топливная смесь вытекала бы из бака под давлением и легковоспламеняющаяся жидкость в итоге попадала бы на руки горячих шведских лесорубах.
    Кому же это понравится?
    При чем чем здесь мосты и раздатки?
    Где в бензопиле раздатка?
    Ну не нравится Вам что Штиль пишет в своих сервисных мануалах - OK!
    Хорошо - почитайте что пишет в своих оригинальных сервисных мануалах по ремонту бензопил Хускварна для своих авторизованных сервисеров!
    Вот пример 135 модели.
    Страница 42 мануала - про клапан вентиляции топливного бака
    7.17 Venting the fuel tank
    The two-way valve (C) has the following properties (see figure 47):
    • Controlled opening pressure in both directions, which prevents a positive pressure or a vacuum developing in the fuel tank and impairing engine performance. This also prevents fuel leakage.
    • Opening pressure outward 100–450 mbar.
    • Opening pressure inward (vacuum) max. 70 mbar. (2 positions)"
    Сами сможете с английского на русский перевести и разобраться в назначении и сути работы клапана вентиляции клапана топливного бака?
    Или и в Хускварне сервисные инженеры тоже чушь пишут своим авторизованным сервисменам?
    Клапан вентиляции бака "контролирует" и давление и разряжение в топливном баке и начинает работать если давление в баке превышает 100–450 mbar или разряжение падает ниже 70 mbar и поддерживает давление в топливном баке в этих пределах.
    Ну написано же для нормальных людей и сделано нормальными инженерами - ну что же непонятного?
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ну вот опять, очередная порция!
    Вы отлично гуглите, - долго, упорно подготавливаетесь, не исключаю факт множества заготовленных ответов для развития различных ситуаций, но вы по прежнему не берётесь объяснить как именно работает данный сапун в обратную сторону!
    Форма и конфигурация одна и та же, но способы фиксации сапуна разные, отчего информация из ваших рисунков начинает противоречить сама себе в прямом смысле!
    Так как работает один и тот же сапун в баке 180-го и крышке бака хускварны? Куда шляпке сапуна приподняться в крышке, чтобы пропустить воздух?
    Сможете ответить?
    Предстоит подумать, ибо гугл не поможет!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О, баттл, Мортал Комбат.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, вы тут поспорьте ещё страниц... -надцать - люблю сериалы, знаете ли, особенно с детективно-исследовательским уклоном, а между тем после замены сапуна бак моей "одноручки" перестал плевать в меня бензином и это - свершившийся факт. Остальное (теоретические баттлы) мне до самой... лампочки, выражаясь культурно. Если китайский сапун (не Штилевский, нет) не сбрасывает излишки давления - тогда что, пила решила "харэ плевать в хозяина! Он меня любит, кормит и поит", что ли? :)]
    Мужики, без обид, но чего-то вас не в ту степь понесло... Пристали к бедному сапуну, как репей к собачьей шерсти и никак его не оставите в покое... :( На что бы "переключить" ваше внимание? Натяжители цепи пообсуждать, что ли? Например, чего червяк в боковом натяжителе иногда как бы "заедает", хоть вроде и смазан?
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Техника - она ведь точности высказываний и применяемых терминов требует!
    Я вот почему Вам отвечал - мне стало понятно сразу после Ваших слов, что Вы не видите разницы между мембранным и поплавковым карбюратором.
    Нет, конечно Вы и один и другой видели несомненно, но вот только немного не допоняли, что нельзя в мембранном карбюраторе быстро и надежно наполнить измерительную камеру (то ли дело поплавковую камеру в поплавковом карбюраторе) накачивая в него топливо праймером!
    Игла дозирующая просто не даст наполнить камеру!
    По поводу современных авто - а что в авто выпускной коллектор, он что не соединен разве с атмосферой через выхлопную систему?
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нет никаких батлов, но есть понимание того, что в своей проблеме вы писали об одном, а окончили на другом, причём первоначальным выход из сложившейся ситуации ни как не касался сапуна.
    Вам лень посмотреть на этот сапун и понять, что ломаться там нечему!
    Через что у вас воздух обратно не скидывало, через губки? Что с ними стало? Они заклеились, или может просто с обратной стороны сапун забило грязью? Тогда получается, что и внутрь не поступал воздух? Нужно было просто промыть/продуть, а не покупать новый? Вы перепутали вакуум с избыточным давлением, или всё же причина была в некорректной работе клапанов праймера, на что изначально было акцентировано внимание?
    Для тех, кому понимать как оно есть на самом деле не интересно, и триста страниц не помогут, тогда стоит ли на этом акцентировать своё внимание?
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Есть такие модели кусторезов у Хускварны 343R, 345RX, 343F, 345FX, 345FXT.
    Так вот в этих моделях клапан вентиляции размещается в пробке бензобака - то что Вам нравится!
    И опять для Вас специально пишет Хускварна о 2-х стороннем клапане вентиляции (не о сапуне) и о том как его правильно и быстро проверить с помощью тестера давления-разряжения!
    Зачем мне тут думать - все опять давно придумано - теперь уже Хускварной!
    Моя задача - быстро и правильно работу выполнить и правильно провести диагностику, а не думы раздумывать - так денег точно не заработаешь!
    Правильнее, чем Хускварна сказала - ничего не придумать!
    Вы к своему времени рабочему так же относитесь?
    Тоже наверное на работе все думаете и думаете?
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Много чего есть и часть из всего этого работает по-разному.
    Вам как изначально, так и по сей момент задан один и тот же вопрос, на который вы по-прежнему не готовы дать ответ.
    Или будете продолжать редактировать свои комментарии, добавляя лирики в окончании, чтобы уйти от прямого ответа?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Чушь не пишите!
    Пишет Хускварна - подсоедините тестер разряжения и давления и проверьте клапан вентиляции!
    Если результат проверки давлением и разряжением совпадает с цифрами от Хусварны - то клапан ни при чем!
    Если не совпадают цифры - то смело меняйте клапан!
    Не хотите менять его - разбирайте - собирайте, но поймите одну вещь простую - стоимость работы по разборке-сборке этого клапана кто-то должен Вам оплатить в зарплату!
    Вы же продает свое рабочее время в конце концов - а не результаты раздумий!
    Почему и отчего он сломался этот клапан - мне совсем не интересно!
    И клиенту тоже неинтересно - ну сломался и сломался - надо менять в конце концов!
    А ковырять его 10 раз и снимать и ставить и не добиться результата в итоге и кучу рабочего времени убить - это не профессиональный ремонт, а так называемый "керосино-тряпочный" да еще и без использования запасных частей!
