Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Что и требовалось доказать!
    Ни техно вы, так, - пародия, - гуманитарий, который зубрит, не вникая в смысловую составляющую!
    И, прошу заметить, это вовсе не оскорбление, просто не нужно выдавать себя за того, кем вы фактически не являетесь, несмотря на то, что вам этого очень хочется!
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ну и что мне сказать в ответ?
    Наверное пора к порядку Вас призывать?
    Для начала отправим персонажа в "игнор" !
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Стоп... При вакууме бак тоже плюется топливом, когда крышку открываешь? Тогда может и перепутал, но это разве трагедия вселенского масштаба? А менять мне сапун на новый или потрошить старый - это разве не мое личное дело? Вещь очень недорогая - полбуханки черного хлеба. Это не карбюратор, который стоит около 200 грн на маленькие пилы...
    P. S. В этом споре я сохраняю нейтралитет, так как достоверно сам не в курсе - как именно работает сапун теоретически, а Гугл иногда может и чушь выдать, поэтому не надо на меня бросаться в атаку :no:. Практический результат налицо - бак в меня топливом не плюется, после долгой работы пилы как и раньше слышно какое-то легкое шипение в районе бензобака (когда плевался топливом, не шипело) - это разве не сапун его издает?
    Да, старый сапун я просто выбросил в костер, когда жег мелкие ветки на огороде... Так что разбирать нечего... А тратить 40 минут на разборку рабочей пилы, чтобы из чистого любопытства раскурочить рабочий сапун - я ещё не в возрасте маразматика, который бы так делал... Лет через 30-35 может и стану так делать :)] Если доживу...
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А где и в чем вы беспорядок увидели?
    В дезинформации ваших мануалов, которые вы не в силе объяснить по понятным причинам?
    Сделайте одолжение, поведайте о том, как всё же работает сапун в крышке бензобака хускварна 128 и как в бензобаке штиль 180!
    Касаемо персонажей, - "ошиблась ты, солдатка, не назад я"!
    Отчего же сразу в игнор?, - картинки закончились?
    И не обманывайте, что вы не рады именно такому предыдущему комментарию, в котормом я сделал для вас одолжение, после которого как бы есть повод у вас на меня пожаловаться, комментарий удалить, а вас оставить белым и пушистым, который всё же сбежал от ответа!
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не было никакой атаки, всего лишь сослался на ту разносортную информацию, изложенную вами в одном случаи.
    Конечно же вы вольны поступать так, как считаете нужным, во-всём. :hello:
    P. S: доживёте!
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бак плюнет топливом в вакууме только в одном случае: если бак деформируется. Количество топлива уменьшается, а воздуха на замену сапун не пропускает. Когда крышка открывается, бак достаточно резко приходит в свое обычное состояние. Происходит колебание стенок бака и топлива. А, так как топливо легче воды, оно достаточно хорошо плещется.
    При избыточном давлении раздувшийся бак так же неплохо выбрасывает топливо из горловины. Но, для этого надо хорошее давление в баке бензопилы создать:)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья мои! А интернет драка с применением самого уважаемого эксперта в споре, КАПС ЛОКА, будет? :)] Я уже сходил за чипсами)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Фёдор_Коткин, cпасибо за разъяснение. А то в пылу спора зацепить ещё и меня до кучи - эт пожалуйста, а ответить на вопрос, чтобы я понял - перепутал давление с вакуумом или нет - как-то не сложилось...
    На этом свое косвенное участие в сим культурном мероприятии прекращаю - не эксперт я по Великому сапуну :)]
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нужно напрямую пожаловаться, - ну вы знаете как!
    Вон уже и пострадавшие, оказывается, подтянулись!
    Добровольных понятых тоже навалом, ибо солидарность!
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если пробка вылетала в руку при откручивании, значит, давление:) Если просто пшик без выбивания пробки в руку, значит разряжение.
    С другой стороны, при давлении пила продолжала бы работать и не взрёвывала перед заглоханием. Она так делает при разряжении в топливном баке. Когда оно в карбюратор перестает из-за вакуума в баке поступать.
    Вот, и что у Вас было на самом деле, мне и самому интересно:aga:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зачем жаловаться- я хочу продолжения саги о сапуне:aga:
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Нужно подождать новых картинок, а это, как показывает местная практика форума, дня на два ожиданий.
    Ведь воздух должен сбоку выходить, а в крышках оно так ни как, поэтому нужно думать новую картинку, дабы совсем не разоблачили. :faq:
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Истинным ответом в споре про сапун (спор то ни о чем по сути) может послужить результат простого испытания - подключить тестер разряжения - давления к топливному баку и в течение 2-х минут сначала вакуумировать, а потом накачать избыточное давление в бак.
    И просто посмотреть на изменение показаний манометра тестера!
    И все!
    Это намного быстрее просто сделать, чем множество слов тут писать несколько дней!
    Без такого тестера вообще ремонтировать бензоинструмент просто глупо, каким бы умным персонаж не хотел показаться.
    2350 рублей не бог весть какие большие деньги и купив один раз такой тестер у китайцев можно самому ремонтировать бензоинструмент ничуть не хуже официалов.
    Тахометр также необходимо еще купить.
    Картинку и ссылку на тестер добавил:
    https://www.ebay.com/itm/Hand-Held-Vacuum-And-Pressure-Pump-Tester-Kit-Brake-Bleeder-Set-For-Car-J4P5/192997125125?hash=item2cef866c05:g:8igAAOSwdUVdLrc3
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Оооо..обиженные воспряли...с пострадавшими..и понятыми.."мусорскими" нутрями. и "ккарданными" сапунами...а речь. та шла всего лишь о пилке.
    .вот насосом с вакуометром озадачен..пока .то.что недалеко и за вменяемые деньги..это Митивек. амерский и тайванский Рок Форзе..останется только заглушки сделать
    ..аааа...ееще..оотправьте.кто может пжл. за сьемниками сальников..ккрючки такие..с ручкой..выдирал .и гвоздем и ножницами ..с пружины когда. то делал крючок..неее.не то...нужон хороший инструмент..всем Удачи..!
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Оооо..обиженные воспряли...с пострадавшими..и понятыми.."мусорскими" нутрями. и "ккарданными" сапунами..." - это про кого Вы говорите?
    Про крючки.
    205 руб. с доставкой почтой России:
    https://www.ebay.com/itm/O-Ring-Remover-Hook-Oil-Seal-Screwdriver-Set-Puller-Extractor-DIY-Hand-Tool-Se/202822973071?hash=item2f3930f68f:m:mQ9CLTTqKjKlXiu8bY2gLtg
