Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    О себе очевидно, - зашёл и сразу представился!
    Костюм, кстати, чёткий!
    Вы, если подсказываете, объясняйте досконально, иначе ребята могут не разобраться!
    Ведь для теста необходимо высвободить бак, заглушить "лишние" технологические отверстия, не участвующие в тесте, иначе из-за утечек через уплотнения топливной магистрали тест может оказаться не достоверным!
    С сапуном крышки понятно, - интеллектуальное управление!
    А как тестировать вот такой, "механический"?
    Намотал изоленты 3М, подключил насос, использовал слюну, - нет пузырей! Качал пока всё это дело не стрельнуло и не пробило рядом стоящую картонную коробочку!
    Что не так, почему воздух в обратку не травит? Слюна не с тем составом и плотностью? :faq:
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Это не к Вам..опонентам.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сапун важный момент в бензопиле мне крышку пытались втюхать без сапуна :)]
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У меня и Митивак с 1995 года в гараже есть и еще купил китайский тестер (правда без пластиковой коробки).
    Работает однако китаец - только смазал его сначала.
    Ссылка на него еще раз:
    https://www.ebay.com/itm/Hand-Held-Vacuum-And-Pressure-Pump-Tester-Kit-Brake-Bleeder-Set-For-Car-J4P5/192997125125?hash=item2cef866c05:g:8igAAOSwdUVdLrc3
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Techno05, Вот. вот..нна такой и положил глаз...только был в синем кейсе.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А с саморезами в крышке не встречались?
    .вчера присутствовал при сдаче 142 в ремонт..принес мужичок пилку..гговорит .что поршневую. поменял сам. только карб перекрутил..при разборе выяснилось. что поршневая убита напрочь. никто её не менял. Вместо импульсной трубки. белая пластмаска..видимо от жигулей...и сальники сбоку замазаны герметиком.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Саморезы которые в какой крышке?
    Трубка импульсная - она ведь в среде практически бензина работает, а ВАЗовская трубка от распределителя зажигания к карбюратору она только условно должна быть бензостойкой?
    Конечно не будет она работать в качестве импульсной трубки.
    Но справедливости ради надо сказать, что 225 руб за кусок оригинальной трубки от Хускварны - это явный перебор с ценой!
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, я тож хочу.
    Пасиба.
    Купиль... купиль... ура.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пришёл сегодня в офис... думаю опять буду груши околачивать... фиг там, 40 Хуска (поршень, комплект сальников... дорогой гад). 2 180х поршневым пипец совсем, бензогенератор 2х тактный, Штиль 361 поршневая, ииииии Хуска 120 марк 2 (подшипникам пипец). Фотки ниже.
    На 120 подшипников нет от слова совсем. Как вариант поставить сальники с подшипниками старого образца (как на 137-142)... но (нецензурное выражение)... подшипники идут внатяг, т. е. не от руки. Как вариант вначале нагреть и одеть на коленвал подшипники, а потом попробовать на подшипники натянуть сальники (правда не знаю как, греть феном не получится, сожгу сальники нафиг). Как то так.
    А то сапун... сапун, фигня сапун.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нууу...выпускной коллектор. Куда Вас:)опустило.Разговор совсем не о том. Тогда Вы конечно же должны бы знать, что такое адсорбер и ...его клапан. И пр. сепаратор, датчик гравитации...Даже пары бензина не попадают в атмосферуНо разговор опять же не об этом. О сапуне. Я считал, что он работает в обе стороны. Должен, по крайней мере, так работать. Но. Это ведь не есть просто односторонний клапан, тогда их должно быть в бачке, или не знаю в крышке бензобака, два. А он один. И по конструкции довольно примитивен. Правда разные бывают.
    А По поводу мемранного карбюратора. Всё равно не могу понять, как это я не могу его (камеру) заполнить бензином, если успешно это делаю, как раз посредством праймера. А игла? Она что намертво перекрывает.?Пусть не так"весело"как на поплавковом карбе...Которых я на своем веку не то чтобы видел, а перетряхнул бессчётное количество раз.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня такой лежит без дела, пользуюсь отдельно опрессовкой (самодельной) и прибором который только вакуум создаёт. Причина - у данного девайса малоинформативный (во загнул) манометр. Если подсос будет чучуть то заманаешься ждать пока увидишь. Лежит... и пусть лежит, вдруг когда понадобится. Как то так.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С тем как работает сапун в этой статье я, пожалуй, соглашусь. Только с условием, что это совсем и не сапун, а односторонний клапан. Если уж на то пошло. Сколько раз уже с инструкциями не соглашались...Иногда такого понапишут, что только диву даешься. Сами знаете. А сапун должен работать в обе стороны, как не крути.
    Взять те же картинки, которые здесь выставляли немного выше. Сапун который стоит на 254,257 ,262 и я думаю на некоторых других Хускварна. Ну как пример. Длинная трубочка и эта злосчастная:aga:пипка,которая имеет определённую плотность, которая и впускает и выпускает пары, поддерживая определённое давление, не давая выливаться бензину самотёком,если к примеру пилой пилю вверх"ногами"Может так?
    Зря Вы всё же с Техно кусаетесь. Он всё таки Техно, а не пародия. Грамотный мужик и не только теоретик, а и практик. И по ремонтам опыт большой, и никогда никому в совете не откажет, а о том где что купить, достать, так вообще "Кладезь премудрости".Что к чему подходит (не подходит) Кысмет!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Уже неделю по существу вопроса рассматриваются только жалобы на нецензурную лексику, предложения услуг в обход Биржи, несанкционированную рекламу...
    Всё остальное остаётся на усмотрение самих читателей (и писателей) в теме.
    По окончанию работы над новым вариантом Правил форума будет размещено более подробное объявление с разъяснением деталей.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот еще на такой съемник сальников взгляни:
    https://www.ebay.com/itm/58430-Cam-Crank-Shaft-Type-Seal-Puller-Adjustable-Hook-Remover-Tool-Application/293174745384?hash=item4442939928:g:vAUAAOSwvH5dQ6rg
    По картинкам тяжело выбирать - размеры не очень понятны!
    Но размеры самого крючка, которые за сальник цепляются изнутри можно и уменьшить при необходимости!
    Этот съемник мне больше нравится чем крючки.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот, Фёдор самый хитрый и правильный выход нашёл!Высокое давление в баке-плюётся;низкое (разряжение) опять плюётся.Красота.Только немного притянуто за ухи. Бак то что, резиновый что ли?
