Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если не зря, тогда незачем меня дураком выставлять, ссылаясь на картинки, которые сам же не в компетенции обосновать...
    Думаете мне скучно и нечем заняться?, - нет конечно.
    Исходя из ситуации с механическим клапаном, логическими очевидными факторами и личным опытом считаю, что речь ведётся о подмене понятий.
    А именно, - вторая цифра в мануалах гласит о том, что если при указанных цифрах сапун начинает травить в обратную сторону, тогда следует его менять, а не наоборот, - если вдруг он перестал пропускать воздух в обратную сторону при определённом давлении, потому как это в условиях расположения зачастую невозможно и в процессе работы ни на что не влияет, потому как давление положительное, а самое главное, что не должен.
    Та самая резиновая пипка, именуемая тут сапуном, такой же односторонний клапан, глупо этого не понимать, - а абсурд из мануала тому очередное подтверждение.
    Да, таких должно быть две, чтобы работало надлежащим образом.
    Ну да Господь с ним, пусть верят во что нравится, если на другие аспекты мощностей не хватает.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Перевод бы...на нормальный язык.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Глянул, в корзину закинул. Блин с какой 365 или 361 Штиля сальники выдернуть это пипец:mad:.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Саморез был в крышке 128 Хускварны..хозяин был удивлен...ччто коса заводится ..немного работает и глохнет.
    Где то на четыре 142 поставил самопальную импульсную трубку из шланга обратки топливного насоса. кажется...Камаза...внутренне отверстие один в один...наружнее пришлось на наждаке обтачивать..ццена вопроса-120руб.или около того за целый метр шланга..жужат не кашляют..вернее своя уже отработала..поршневая кончилась.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Ну вот опять неточности!
    Смотрите на картинку:
    Клапан 17 с одной стороны с адсорбером сообщается а с другой стороны как раз с выхлопным коллектором!
    Повнимательнее впредь прошу Вас быть!
    2."О сапуне. Я считал, что он работает в обе стороны. Должен, по крайней мере, так работать. Но. Это ведь не есть просто односторонний клапан" - это не односторонний клапан - а Двусторонний!
    2 way - это как раз и есть двусторонний!
    3."По поводу мемранного карбюратора. Всё равно не могу понять, как это я не могу его (камеру) заполнить бензином, если успешно это делаю, как раз посредством праймера. А игла? Она что намертво перекрывает.?" - пока диафрагма не надавит на рычаг и пружинка не сожмется и не освободит рычаг иглу не сможете продавить потоком топлива из праймера!
    Герметичность иглы карбюратора проверяется давлением 0,5 атм от тестера давления и игла должна стабильно держать такое давление!
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Опять лабиринт...малоинформативный нам не нужон..Вы.кажется писали. что то на нем поменяли или апгрейдили.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну и ладно. Замнём...для ясности. О подмене понятий?
    Знаете в чём трагедия человечества? Не в том, что один прав, а другой нет, а в том, что ОБА по своему правы! Вопрос то гавно, не стоит того, чтобы ещё и делать друг другу нервы. :hello:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2:hello:, О ..молодец..ббыстро всё разрулил. ;)...
    Вот также выдирал из 262...получилось только ножницами и с упором..как ломом..ппришлось орудовать..На своем самдельном насосе манометр цифровой оставили или меняли?.:hndshk:
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Колхоз нам не нужен, надо собирать как производитель собирает с оригинальными подшипниками и сальниками.
    Какие проблемы с коренными подшипниками на 120 mark2?
    Оригинальный подшипник имеет номер 5856214-01 и стоит у дилера 940 руб в Москве и на Центральном складе их 21 штука.
    Сальники коренные правый и левый 5816080-01 с бортиком 12X36.2X3.7 мм.
    Наружный диаметр его 37 мм?
    Внутренний 12 мм?
    Какая у него ширина?
    Измеряй штангелем его ширину - если 12 мм - то вот подшипник - 6301 C3 от Koyo и стоит 204 руб. в Москве.
    Номера запасных частей на 120 Mark 2 см. в приложении.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так и нечего спорить!
    Вот по сути спора картинка - мы же не правду ищем, а истину - а она одна!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт в Москве... я ж написал "у нас".
    Нееее, эт я компрессометр переделывал, а этот нет. Просто бывает когда на холодную травит чучуть, а на горячую хорошо. Пока всё установишь движок остынет и стрелка падает ооооочень медленно.
    Это на каком.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Неточности несущественные. Мне достаточно сложно сразу"выловить"соответствующую картинку. Я всё больше по памяти и кое какому скромному (я вообще очень скромный) опыту. :)
    По сапуну. Двусторониий. Да. Так я об этом второй день уже и талдычу. Тему про сапун для себя закрываю. Харе народ смешить. Кое кто (не будем показывать пальцем) уже чипсами затарился в ожидании дальнейших...ммм...словоблудий.И ожиданий дальнейшего сериала.
    По мембранне...Вообще их так то две. Одна работает как бензонасос, а вторая дозирует. И при задействии праймера мембранна как бы...ммм...слово подобрать...телепается.Вот и пошёл процесс. Не?
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я и не спорю...особо.Неблагодарное это занятие. Так, излагаю по мере возможности, возникающие мысли с...Вашего позволения.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не!
    Та которая в бензонасосе нам не интересна для понимания работы праймера совсем!
    Качает себе и качает! И привод у нее вакуумный по импульсному каналу от кривошипной камеры.
    Нам интересна та, которая в измерительную камеру карбюратора (автопоилку себе представляете?) поступление топлива регулирует!
