Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я бы рад их поставить... дык негде взять. Если бы был коленвал от 236 Хуски воткнул и без проблем. А если подшипники из Москвы заказывать... плюс доставка, плюс работа... новая 120 выйдет. 120 такая же как и 236, только коленвал (посадка подшипников больше на сотые мм), подшипники и сальники. Асё остальное одинаковое. Да и не так много данной пиле жить осталось. Как сказал клиент нужно перепилить примерно 1000 (ага) кубов.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    https://www.husqvarna.com/by/
    Письмо им напишите и спросите когда они думают завозить подшипники на свой склад?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, есть она проблема... время. пока привезут, пока туда-сюда и зима пройдёт. Так что будем ставить сальники от 236 Хуски... идеи как это сделать уже есть.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оставил родной, он же электронный.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, не резиновый:)
    Лучше всего разряжение и давление можно увидеть и даже прочувствовать всем своим существом на примере 20-ти литровых плоских канистр с тройной ручкой для транспортировки сверху. Ну, с ними еще нацисты к нам на своих танках-мотоциклетах приезжали. Потом всё побросали, когда обратно улепётывали:aga:
    Вот. Если там давление, то при открывании крышки такие фонтаны получаются, Мама не горюй! Стенки канистры сжимаются и выталкивают содержимое вверх. А при разряжении крышка вначале присасывается к горлышку. Ты ее дёргаешь,происходит такой звук, как "ввук", и опять фонтан бензина в рожу и на штаны. А она, эта крышка, еще и не поддастся с первого рывка, присохнет. Ты ее сильнее дёргаешь,еще сильнее. Злишься. И вот тут-то и происходит самый смак:)]
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Тот. что с грушей для опрессовки...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    С хуской 120М2 все удалось. Вначале одел подшипники, потом сальники. Права пришлось немного сальники изнутри гравёром сточить (нужная штука в хозяйстве), но не сильно, с хорошим натягом шли. Собрал, всё работает, уряяяя.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Хускварна артикул..531030623 ...взглянуть левым глазом. что из себя представляет..сам нигде не нашел..пжл.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тоже не могу понять, где я туплю. В паспорте на бензин, указано давление насыщенных паров
    92-3.png 74 кПа, это 740 mbar, как бы значительно больше 450-ти.(Давление измеряется при
    температуре 37,8 C.) Моя 140-я хуска, занесенная в помещение с температурой 25-30 градусов, не
    шипит и не пахнет бензином, то же самое со штилем...
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    В Гугль забейте "HUSQVARNA 531030623".
    Все картинки только на зарубежных сайтах!
    Из картинки понятно, что в комплекте помпа от Mityvac (модель не видно какая) и всяческие переходники для ее подключения в чемодане.
    Заглушек в комплекте нет.
    Вам надо к Хускварновскому дилеру сходить и его попытать, что в России Вы купите по этому номеру!
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если вопрос ко мне - то я уже "пас"!
    Тошнит меня уже в двадцатый раз одно и тоже рассказывать!
    Вот Вам сервисный мануал на Вашу 135,140 Хуску от самой Хускварны 2013 года и там на стр. 42 и все цифры написаны и как проверить этот клапан вентиляции топливного бака.
    Вы 140 лучше на солнце летом оставьте и послушайте будет она шипеть или нет?
    Письма пишите прямо в Хускварну Россия с вопросами!
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Иопцрм!
    Последние две недели нада удалить с форума, вместе с пипеткой, как кошмар.
    Говорят помогают слабые токи:
    https://znaj.ua/ru/history/vragu-ne-pozhelaesh-11-shokyruyushyh-metodov-lechenyya-v-psyhyatryy
    А 180ый Штиль приравнять к нецензурной брани, из-за самой геморройной конструкции в пилах и запретить упоминать.
    Слово "сапун" запретить к еням до весны, пока не проснуться китайские триммеры. :)]
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Спсб, у меня есть. На солнце тоже не шипит.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У китайских триммеров с этим словом особо проблем нет.
