Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Ну уж если "по Гамбургскому счету" Вы решили проверить работоспособность клапана вентиляции от 250 Штиля Вы уж проверяйте его также как Штиль говорит в своем мануале!
    У меня нет сервисного мануала на английском языке, а на русском языке вообще нет слов о проверке клапана давлением на этой модели Штиля!
    Поленились с немецкого наверное Российские импортеры мануал дословно перевести на русский - но я думаю, что Вы сначала шланг на клапан наденьте, которым клапан с топливным баком соединен и в свободный конец шланга шприцем подуйте (проверяйте с одетым оригинальным шлангом как минимум).
    Думаю, что поскольку никакого хомута на шланг Штиль никогда не ставил и если Вам сил не хватает сейчас без шланга клапан продавить шприцем - то при проверке со шлангом на клапане шланг просто слетит и в итоге избыточное давление из бака будет сброшено никак не через клапан а просто через свободный конец шланга!
    2. У меня сервисный мануал на 261 на английском и там все точно прописано как и что проверить!
    Думаю что у Вас мануал на русском, где это место опять неточно переведено с немецкого языка и на русском там ничего нет про проверку клапана.
    Нигде не написано что превышении давления в 0,5 атм клапан должен открыться и сбросить через себя избыточное давление.
    Если прочитать еще внимательно английский мануал - то там написано Штилем что после проверок и разряжением и повышенным давлением ВСЕГДА нужно заменить топливный шланг на новый!
    В русском мануале уверен что такой фразы у Вас просто нет!
    3. Если представить себе, что этот предохранительный клапан в Штиле при превышении избыточного давления выше 0,5 атм в топливном баке просто срывает или с посадочного места (180) или со шланга вентиляции (210-230-250).
    У Штиля скорее всего сам клапан односторонний и предотвращает только образование разряжение в баке через себя!
    У Хускварны сделано немного по другому - там клапан вентиляции 2-х сторонний и пропускает воздух через себя и при разряжении и при избыточном давлении в баке.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 361, 2008 год, продольный рез. Под замену - коленвал, поршень, сальники, подшипники под вопросом. Цилиндр особо не пострадал. Масло минералка Штиль.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Скажите - а зачем у Вас люди покупают Хускварны, если Хускварна Белоруссия на них запасные части не завозит?
    Я не за Хускварну "впрягаюсь" - мне что Штиль, что Хускварна - одинаково неинтересны!
    Но это же элементарная слесарная работа - извлечь "закисшую" пробку из корпуса - тем более дрель со сверлом то есть у Вас!
    И потом- у владельца случилась такая проблема - Вы понимаете, что запасную часть через своих поставщиков Вы предложить не сможете - почему просто не сообщить о этом владельцу и не "озадачить" поиском нужной детали самого владельца?
    Еще раз меня извините, но сверлить бензобак, чтобы дополнительно поставить клапан вентиляции на шланге от Штиля - вот этого делать я не буду точно никогда!
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это у тех кто покупает спрашивайте.
    Я прекрасно знаю как достать эту пробку.
    Данной запчасти в Беларуси нет нигде, не только у моих поставщиков... если я найти не могу (могу, в Москве заказать, с пересылкой, за счет клиента) то где клиент искать будет.
    Хорошо, какой ваш вариант... (пробки другой нет)?.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Поршень пропилен кусочком стопорного кольца поршневого пальца?
    Коленвал "красивым" стал... Интересно, пропорция была "фирменная" 1/50? И почему-то есть сомнения в оригинальности масла...
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Да ладно? Да как так то а?
    Да не может быть такого, Карл, - не может! Обязан в обе стороны, - ибо сапун...
    Ты что-то упустил!
    Не сдавайся, - копай дальше...
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нееееееееееееееее, я поршень ишо не снимал, но такое впечатление шо подшипник пальца рассыпался, бо болтается поршень как ... цветок в проруби.
    Масло оригинал.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Классика, тупая цепь и повышенные обороты:pioner:
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тогда эти фото - хорошая наглядная иллюстрация на тему "Что бывает, если пилить тупыми цепями" :um:
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ага, особенно в полную шину и в продольку, нужно очень сильно давить, чтобы обороты уменьшились.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я вот всё больше и больше задумываюсь сменить кнопку "Стоп" на 365-й Хускварне на что-либо подобное, только не фиксирующееся, а отводящее контакты при помощи пружинки.
    Как-то заумно получилось. В общем, хочу сделать так, чтоб, пока кнопку жмёшь,контакты замкнуты и пила заглохла. Как заглохла, кнопку отпустил и та вернулась в положение "Пуск".
    Никто не делал ничего подобного, друзья мои?
    А то тут случай у меня был. Там и так -то кнопка жёстковато переключает. А была оттепель, чуть ниже нуля и мокрый снег. Забыл переключить ее сразу в положение "Пуск".Попала вода и кнопка эта замёрзла просто напросто. И всё,пришлось отогревать. На груди, так сказать:)]
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Концевик дверной.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Купить что то вроде этого и приколхозить:cool:
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На хусковских 545 косах такой выключатель, только не помню размер, вроде на 365 выключатель больше чучуть... а мож и не... не помню.
    Где то корпус от 268 валяется, и выключатель с 545, примерю - напишу.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На всех моделях Хускварновских бензопил 4-й серии выключатели зажигания с автовозвратом. Основная проблема будет не с размерами, а со "стыковкой" с карбюратором. Там ведь кроме зажигания ещё и управление воздушной заслонкой.
