Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я про косу... или 535... да, вроде 535 (обшибся:|:).
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Было бы здорово, если бы подошел, как родной:)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По размеру одинаковы, так что подойдёт.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А с другой стороны ?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот разница в манометрах
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это выключатель с бензопилы 545 или косилки?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А чем Вам манометр на красной помпе не понравился?
    Внутренняя шкала измеряемого давления и разряжения у него тарирована в дюймовой системе и мне лично неудобна.
    Давление в единицах PSI (фунты на квадратный дюйм площади), разряжение вообще в дюймах ртутного столба - замучаешься пересчитывать в метрическую систему!
    Но наружная шкала и давления и разряжения размечена в барах!
    Очень удобно!
    Поставил заглушки с резиной вместо карбюратора и глушителя и вместо свечи зажигания ввернул переходник от Хускварны 5038440-02 и накачал сначала давление помпой до 0,5 бара и ждешь примерно 3 минуты.
    Если падения давления нет - переключаешь помпу золотым кольцом рядом с штуцером шланга в режим вакуумирования и качаешь ручку, пока стрелка манометра влево не убежит до деления -0,5 бара.
    В этом положении можно и маховик подергать и коленвал повращать - через те же 3 минуты падения разряжения быть не должно.
    Цена деления на манометре по наружной шкале 0,1 бара и утечку хорошо видно через 3 минуты!
    У Вас манометр внутренняя шкала в мм ртутного столба разряжения, а наружная в дюймах ртутного столба и неудобно это, пересчитывать надо в бары постоянно!
    И судя по манометру - помпа может работать только в режиме вакуумирования без создания давления, что неудобно очень при тесте давления-разряжения!
    По поводу пробки - ну наверное все таки обратился к Вам владелец не по поводу неисправности сапуна - это я к тому что пробку нужно найти и поставить новую все таки.
    Кто должен заниматься поиском необходимой пробки я не знаю - но ввести в курс владельца о необходимости замены этой пробки и предупредить его - вот я бы так поступил!
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Возвратную кнопку много где ставят. На триммерах. На пилах некоторых. Такая мысль...присутствует.
    Частенько заливает свечу...и очень действенный и доступный способ такой есть, который все знают и им пользуются. Выкручиваешь свечку, переворачиваешь хайлом вниз пилу и шмурыгаешь стартером. Поначалу даже брызги летят. Можно раз 10-15,этого вполне хватает, потом пила спокойно заводиться. Но. Есть мнение (как говорят в правительстве, когда ни хрена не знают откуда оно) что если при сей процедуре включено зажигание,(а при твоей затее оно включено всегда) можно угробить катушку. С этим как?
    Теоретически могу это представить и даже интуитивно понимаю почему может пробить зажигание, но точно сформулировать не могу.
    Надо чтобы Техно подтянулся. Он точно знает.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это с косы.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мне абсолютно до фени в каких единицах шкала манометра. На личном опыте могу сказать что прибор который создаёт разряжение гораздо информативнее чем комбинированный. Бывает что падение давления в холодном двигателе настолько мало что за 3 минуты до 0 стрелка не упадёт. Каждый волен пользоваться тем девайсом который ему больше нравится.
    По поводу пробки... дело прошлое, пила отдана клиенту, проблем нет.
    Владельцу о том что в бак врезан ещё один сапун я рассказал. Без проблем.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, говорят в правительстве, что при включенном зажигании и без свечи- может сгореть катушка. Даже тот кто знает это, может лохонуться при авто кнопке. Плюс- есть такой сюпрайз, как вспышка смеси, когда снята свеча и колпачок близко к свечной дырка. Скорее даже не вспышка, а взрыв с конфети. :pioner::love::flag::ogo:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это да, это есть такое. Можно катушку прошить. С этим не поспоришь. Но у меня свечки не заливаются. ;)
    Так что мне поставить такую кнопку можно:)
    А так, чтоб уж наверняка защититься от этого пренеприятнейшего явления, гвоздь в колпачок свечи и на массу куда-нить между ребрами. Или толстую алюминиевую жилу. :super:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю, дружище:hello:
