Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Думается, чтоб увеличить нагрузку на двигло при короткой шине...:|::hello:
    А температуру то на стенках цилиндра. :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такую пилу"задавить"это как постараться надоть
    Баловство всё это. Тахометр имелся в виду наверное?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное...
    Как его уже не называли. "Манометром" уже был, теперь - "термометр". Осталось ещё только "психрометром" или "тонометром" его обозвать:).
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Шутейно обронил. Товарищ то грамотный в наших делах...грешных.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Вот ей богу, первый раз с таким сталкиваюсь. Природа звука мне понятна, просто не ожидал.
    Или раньше внимание не обращал, но из 4х пил 142, 371, 394, 3120 - ни разу как то не фиксировал такие звуки. По работе еще бывает всякими китайцами балуюсь, тоже такого не помню.
    В этот раз просто может было повышенное внимание, потому что пила после разборки была профилактической, внимательнее к ее поведению присматривался и пилил не на открытой местности, звуки может не так воспринимаются.
    На ребрах цилиндра:)]
    95 кубовая пила на всю 60см шину тянет любую нагрузку и при увеличенной скорости цепи, так что ж не поставить то.
    Кстати, новую цепь еле умудрился одеть с большой звездой, был даже момент, когда подумал, что не выйдет.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Вот вопрос в том как раз, не слишком ли легко ей на тонкомере, можно ли так двигатель перегреть.
    Нет, тахометр как раз был:)] Хотел именно температуру на ребрах попробовать сравнить 371 и 394.
    Ненене, все правильно я называл:)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чего не сказать о телефонах...:aga:
    Если сообщение было отправлено именно с него, то всё понятно. :)
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Лабиринт ..однако..Катушка не может глючить на больших оборотах? попробуйте заменить. если есть под руками...что б исключить этот вариант.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Несколько раз пробовал пилить Долмаром 6400 тонкомер... воткнул пилу-чурка отвалилась. ну 3 сек..максимум..у Вас. я думаю также..кто-то писал здесь..что.для полного разгона пилы до МАКС..надо около 10 сек..ну и "какое-никакое" сопротивление от процесса на цепи всё-равно присутствует ...
    .. вот оно. это чувство и обострилось!..
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ТОчно такая же фигня. 8 ми поставил со старой подрастянутой нормально одевалась, а новую тютелька в тютельку еле еле. Миллиметр.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вам известна критическая температура при которой пила перегреется на максимальных с минимальной нагрузкой? Ерунда всё это. Одно деревце...Это если ей год на ветках работать, так кто на это пойдёт.Опасения слишком уж условны. Кмк.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Стала 254 фигово заводится на горячую. Как то её больше всего сплотирую. Мысли есть какие то у кого. Причин для этого нет никаких. Всю вроде облизал, поменял всё что можно и нужно.
    В течении 15 минут после того как заглушил заводится норм с 1 рывка, а если стоит дольше прям засада. И с подсосом и без и на открытом газе даже плоховато. Что сие значит? Потом когда побольше остынет, ну час и более опять нормально. С неделю так уже, ну дней 10. Дальше хуже...собака лесная! :mad:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Поумничаю. До полного разгона цепи 2-3 секунды за гланды. Пилу на тонком (ветках) чувствовать надо и никогда не перегреете. Только разогнал, сразу газ кинул, а ветка уже отвалилась. И так дальше. Некоторые мощными пилами запросто и на сучках работают, но у нас всё больше лёгкими от 180 до 260 и так же Хуски и китайцы.
    Но всё равно на тонком пилы быстрее дохнут.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    А проверьте -ка.Вы ..бензоподачу на карб..на своей 353..была проблема на горячую. одел хомут..поджал..нормально всё встало..и катушка может при нагреве химичить?
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так. я то ж если одной пилой работаю на толстомере. то ей же и по сучкам...проблем нет..хотя еще 2 рядом стоят...ули их менять.
