Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Холодная или уже прогретая? Если холодная - точно винтик L слегонца "забеднен" :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Выше свой пост дополнил, винт ни при чем.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мембраны жёсткие после простоя, особенно мембрана узла дозирования. Потом размягчаются. Вот и нехватка. Это после простоя. Ну и душится, как будто L беднит, это ещё у старого бензина горючесть и испаряемость ниже, а также понижается октановое число, плюс масло теряет свои свойства. Короче, хорошего мало
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если вырабатывать смесь из карба, то лично у меня ничего подобного не происходит. А если оставлять со смесью, то прямо как Вы описали.
    У меня уже в привычку вошло - закончил работать, слил бачек, завел пока не заглохла, убрал. Тем более я редко пилю, бывает думаешь что завтра будешь ей работать, а обстоятельства изменились и только через месяц достаешь.
    Как стал так делать больше ни разу не повторялось, собственно и было один раз после простоя со смесью.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Моя основная рабочая пила отдыхает где то месяц полтора в год, в смысле, не работает вообще. И то, я ставлю на консервацию, вырабатываю с карбюратора. А бензокоса не работает с октября по май, но весной запускается и работает - как будто только вчера заглушил.
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ключ от хускварна 4мм шестигран. очень дорогой.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я имел в виду белый фильтр как у Хускварны. Материал порекс. Китай аналог. Дешевле в разы.
    А Т образные ключи шестигранник да, очень удобны и нужны, но конечно ремонтникам просто необходимы. 4-5мм.Без таких даже цилиндр не снять никак. И вообще удобны.
    Кста, Иван, на блохе Паша продаёт Т обр. ключ головку 13мм.Длинна 300 мм. Всего 100 рупий. Хочешь тебе возьму. Я взял.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я понял о каких фильтрах идёт речь. Советую даже о них не думать, обходить десятой дорогой. Несмотря на внешнее сходство с хускварновскими, они плохо фильтруют, загрязняется карбюратор. Это проверено, я такие даже не беру никогда.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пожалуй. Я пока один поставил как раз на нашу 262. Цвет вроде не поменялся. А как качество фильтрации определить? Никак. В карб слазить? Сеточку разве посмотреть. Я что то с дуру много их хапнул. Сам фильтрующий материал как бы такой же как на оригиналке. Фиг знае. Пила робит нормуль. Хектьфуу.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну да, после дополнения - понятно, что ни при чем. А причем тут "открутился" и где я советовал его крутить при любой непонятной ситуации? Обедняется смесь, когда закручивают винт, при откручивании - наоборот, идет обогащение...
    Ну, с таким раскладом я бы вообще электропилой обходился... ;) И сливать ничего не надо, и фильтра топливные покупать не надо...
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Длинные биты тоже хороший вариант, но тут качество (то бишь термичка (закалка) должна быть отменная. Чтобы не крошилась и не "плыла."
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сигнал...принял.:hndshk:Разрежу ка один. Внутря загляну. Фоты дам на...обозрение.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня дачный участок примерно 21х100 метров. С проводом не больно то побегаешь. :)
    А бензиновую еще купил под определенную задачу - разбор старого сруба, с электричкой там делать было нечего, поэтому пришлось электрическую Макиту продать, а эту купить. А потом она и прижилась. :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А для кого тогда делают фильтры со штуцером 5 мм?
    Или я не точно померил и у 5034432-01 тоже 5,5 мм?
    Немного не понял.
    1. Почему поры керамики в результате полимеризации забьются, а расстояние между волокнами войлока нет?
    2. Пилами, где штатно установлен 5034432-01, необходимо пилить каждый день, иначе они сломаются?
    3. Хускварна не ставит керамические фильтры на косы, которые бездействуют 8 месяцев в году?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Где-то как мой участок возле дома... Как вспомню, как провода раскидывал, чтобы электропилой добраться до отдаленных уголков - совсем несмешно становится... А сколько раз бывали ситуации, что могло и током двинуть - то внезапно начавшийся ливень, то мокрый снег, то дерево в речку упало...:no:
    То ли дело сейчас: есть время и желание - сучкорез в руки (иногда ещё + лестницу) и пошел себе пилить, и не надо следить, где те провода лежат, и не боишься, что током шибануть может... Правда, надо контролировать наличие бензина дома и вовремя пополнять запасы (обычно больше 3-5 литров не покупаю).
