Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ну. да ..у нас же на 262-257 сеточка выходит наверх карбюратора? не помню. крышку скинул. винт открутил...и усе видать..а.вообще меняй чаще..как только пропадет белий-белий цвет;)
    Бляха-прочитал..показалось-"обрезание":aga:..пустой внутри-курочил.
    :hello: Барин!.:|:..у меня трошки больше-я буржуй..;).три года назад спилил весь чихмарник-верба.клен...сейчас опять по новой надо проходить..правда не толще 10-12 см ..-придется с 142 пробежаться.
    @scandinav1, Учту.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если уж и электричку, так, наверно, лучше уж аккумуляторную. Чтоб в проводах не путаться:)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если уж переноски по участку раскидывать, то лучше уж сделать их своими руками из настоящего российского кабеля, с хорошо уплотняющимися меж собой каучуковыми-резиновыми розетками-вилками.А не это китайское розовое барахло:)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема то о ремонте цепных пил, а не о разбрасывании проводов:).
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я так и сделал 2 переноски. вилки резиновые плотные. 300р за 1шт
    а розетки простые. на доске дерев.
    50м кг 2х1.5мм2
    и 70м 2 х 1.5мм2
    все работает. заборы делали летом.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    И не цепную. :|:
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто тут писал. что пилит олео мак 962 ?
    маховик на нее человек ищет...
    либо саму 862 недорого отдает...
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Вас есть штангенциркуль?
    Измерьте аккуратно диаметр штуцера топливного фильтра наконец самостоятельно - самую толстую часть штуцера и более тонкую часть после него.
    Вы чего там фильтровать то собрались?
    Какую грязь из бензина отфильтровывать?
    Откуда она у Вас вообще берется в топливном баке?
    Диаметр фильтрующей поры у фильтров в баке Вальбро и Хускварна 30-40 микрон или 0,03-0,04 мм.
    Диаметр фильтрующей поры у фильтров в баке Зама и фетра (или как Вы назвали войлока) 175 микрон или 0,175 мм.
    Воду из бензина ни один ни другой не отфильтрует, мелкие опилки и кусочки грязи (которые попадут в топливный бак при небрежной заправке) отфильтруют оба.
    Карбюратор раз в жизни разберите и посмотрите на размер сетки после бензонасоса - что-то она явно намного больше чем 30-40 микрон чем у фильтра в баке? Почему так сделали?
    Фильтр топливный оригинальный с фетром в баке на Вашу пилу требует периодического технического обслуживания (один раз в неделю) - бензопила это не автомобиль, где он просто меняется примерно раз в 30000 км пробега.
    Как проверить и очистить разборный оригинальный фильтр с фетром мне понятно, как очистить например неразборный фильтр от Хускварны мне совершенно непонятно!
    Проверить его также непонятно чем и как - значит его только заменять при малейшем подозрении на неисправность!
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не, в моих внутри чего то там телепается. ГРузик то должон быть.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пришла одна из очередных посылок с Китая с фильтрами.
    В том числе такими вот.
    Выглядят прилично, изготовлены добротно, увесистые, - в баке плавать не будут.
    Про эти фильтры тут рассказывали, что они не комильфо?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    НЕ, не про эти. Те полная копия. В этом грузик внутри есть? Потрясти, так должно быть слышно. Там или шарик или цилиндрик. В этом наверное нет. Металл присутствует.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Сзади пятка металлическая.
    Ничего внутри не гремит.
    Весит по ощущениям тяжелее подобного от хуски, да и материал плотнее/твёрже гораздо.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Можно ли определить степень работоспособности модуля зажигания при длительной работе пилы. соответственно. нагреве самого модуля..?
    Тут возникла небольшая дискуссия на эту тему с местным ремонтником..он говорит. что Штилевский ZAT3 позволяет это делать во время работы бензопилы-там даже есть третий электрод (для чего?)
    -не согласный я...если только этот прибор не процессор. который можно зацепить на высоковольтный провод и..каким-то образом считывать импульсы...-не верю!
    Или есть таковые? Или один единственный способ проверки-замена на заведомо работающий?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Туфта эт всё. Я где то выкладывал индикатор для проверки зажигания с Али, принцип такой же а цена гораздо ниже. Втыкается межу свечой и колпаком. Заводи и смотри сколько хочешь. Ишо типа разрядника есть, тоже с Али, с регулировкой расстояния между электродами.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:С туфтой;) понятно..только шмурыгать..да..видел такие на Али..от 200 до 500 руб.
