Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну всё!Такую тяжесть купили:).Теперь пилу устанете таскать.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У пилы свой имеется штатный, замена которому понадобится не скоро.
    Незачем её таскать, - она лежит отдыхает как минимум до весны.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Про грузик, который лежит внутри и во что он превращается в процессе эксплуатации.
    Просмотр с четвёртой минуты.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Он разве не из свинца?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @IljaajlI, судя по руке и рабочей обстановке - автор видео так называемый Стальной жук... Тот ещё Жучара - при малейшей неисправности раскидывает пилу на составные части до подшипников коленвала включительно, а бывает, что причиной является банальная прокладка между переходником карба и цилиндром или сам переходник... Много ненужной работы делает, зато видео какие "содержательные" :close:
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Из серии про, - "Лучше перебздеть, чем недобздеть". Мне данная политика ближе.
    Развивать данную тему желания не имею, - пусть кто как хочет, так и делает.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Охренеть! Подарочек. :super:Попробуй догадайся. Я снимал такие уже даже не рыжие, а чёрные фильтры. Ничего подобного не видел.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Штиль 250, клиент дал соседу попилить, поршневая на выброс.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ;)Он.чё..её вручную :mad:скоблил?.:faq:.старательный мужичок..главное -добился.чего хотел..:)]
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сегодня сделал "разрядник" для проверки модуля зажигания..из шприца. обрезанной свечи. мелкого самореза и куска провода с крокодилом...проверили-работает...на 180 рабочем Штиле. хорошая искра на расстоянии электродов-7мм..есть от чего плясать для проверки зажигания.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно и так.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если для того что бы заменить прокладку нужно разобрать всю пилу...:faq::faq::faq: это если только в детстве в конструктор не наигрался. А интересно, цена за ремонт как за полную переборку или как за замену прокладки.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у него все по 500р вроде...
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Откуда ж мне знать ответы на ваши фантазии.
    Один предположил, другой зачем-то развил тему., - далеко так пойдёте, - главное не заблудиться...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Не предположил - я смотрел не одно видео этого автора и видел, как он часто раскидает пилу, а в итоге меняет какую-нибудь мелочь, до которой добраться - раз плюнуть даже мне, а я - далеко не ремонтник. Зачем тогда раскидывать пилу на составные части? :faq: Единственная польза от такого действа - то, что оно снято на видео и можно посмотреть - как и что разбирается... Правда, процесс сборки обратно - тайна... Обычно у него идет разборка, потом резкий переход на установку карба, свечи и запуск пилы...
    В плане разборки/сборки и дефектовки гораздо информативнее видео Бензомастера и ремонтNick TV...
