Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Все видео не смотрю, но суть понятна.
    Несут инструмент нерабочий.
    Человек производит практически полную дефектовку, дабы в ближайшем будущем не возвращаться к попутно возможным очередным неисправностям ввиду упущенных нюансов, на которые не обратили внимание, - многие так делают, чтобы как можно больше поиметь с клиента в конечном итоге.
    Устраняет выявленную неисправность, попутно обращая внимание клиента на имеющиеся дополнительные нюансы из-за которых в будущем можно повторно попасть на дорогостоящий ремонт.
    Я за это деньги на беру, например.
    Указываю на нюансы, поясняю, объясняю.
    Если течёт крышка бензобака понятное дело не полезу коренные подшипники менять.
    Для чего фантазировать и меня к этому приплетать не понятно...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая же фигня. Если производится ремонт (полная разборка) то осматривается всё, и если есть какие то нюансы то об этом сообщается клиенту, дабы не было - я у вас пилу недавно делал а она сломалась. Само собой цена выше (запчасти же всё таки денег стоят). Если например клиент не согласен то - берите коробку, я в нее вашу пилу высыплю (не собираю), с вас столько за диагностику и дуйте в другое место. Либо делаем всё, либо ничего. Мне не нужно что бы потом вы (клиент) претензии предъявляли по поводу некачественного ремонта. Либо соглашаются на ремонт, либо предлагают выкупить на запчасти.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Вчера немного настроения добавили...Пришел мужик. принес 180 в хлам. ему говорят. что надо менять поршневую. потому как. там грейдером. наверное прошлись. коленвал с люфтом ..карб -обломана тяга..уже курочили. цена ремонта..-4000 руб...мужик говорит -"не...дорого .забери её лучше у меня за те же 4000р"-..
    Второй ..до этого принес. 142..то ж в хлам. .договорились с ремонтником по цене. и что под замену..там тож цена была около 4тыс..он все сделал. позвонил..тот приезжает..говорит .что с женой посоветовался. та сказала. что дорого..и надо вернуть деньги. а пилу можно оставить себе...ему ответили. что не вопрос..вот .как только продам твою пилу. тогда и верну деньги..-ушел обиженным.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильный ответ:super:.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Препорировал дешёвые раскритикованные топливные фильтры аля де Хускварна. Стоит такая же (если не мельче) сеточка, как на карбе. Уплотнительное колечко. Грузик из нормального материала. Позывов к окислению, ржавлению или чего то подобного:)не наблюдается. В работе правда не очень долго.
    При помощи рота :)и воздуха в себя (по направлению хода бензина) дуется бодро, обратно не продувается почти.
    По мне вполне себе хороший, рабочий фильтр. По самому фильтрующему материалу (порексу) тоже замечаний никаких.
    Да. Добрался сегодня и до Хускварны 262 (рогатой).После последней переборки давеча не смог завести, а сегодня затарахтела как миленькая. Как новенькая. Ничего особо и не делал. На третий дёрг чихнула, на второй завелась. Залил новую смесь с синтетикой, но дело точно не в ней было; в тот раз почему то откуда то бензин потёк.Откуда так и не понял. В этот раз ничего подобного. Грешил, что прокладку в карбе не так поставил. Посмотрел, нет, всё гут. Протянул всё и завелась. Выставил пока винтты "Л" и "Н" 1=1.Надо будет подбить обороты поконкретней, а так по слуху работает нормально. Сурово и ровно. И солидно:).Теперь в раздумьях, что с ней делать. То ли на запы к класической 262ХР оставить, то ли восстановить. Но сами рога просятся новые со всеми потрохами. Тросики, кнопки и т. д. Да крышки сцепления нету, так это вообще не вопрос. Шины и цепи на неё есть.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если взять бензиновый автомобиль, то там таких "грузиков" от бензобака до камеры сгорания- 100 штук. И они все виноваты? Или виноват бензин?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В настоящем хускварновском 2 слоя порекса. Это лучше всяких сеточек и колечек.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello: Да..такой же и покупал-жиденький он:(...конечно.пусть поработает..но..глаз.да.глаз нужён...
    .еще в продаже у нас есть типа фетровых."ватных".:faq:.неизвестно .что лучше...один такой на какой-то пилке стоит.
    .;)..На запцацки!...Запцацки .нынче на них не дешевые. :(.тем более. одна есть. :super:..знаешь.что это за рептилия. :victory:.зачем повторяться..не сомневаюсь. подвернется что -нибудь "новое.неизведанное".:faq:.тогда думок "оставлять-неОстовлять" уже не будет..:pioner:
    ..Однозначно!:super:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Намедни нашел продавца по насосам Mitivac 8500..по 2300 р...но надо брать не менее 5 штук -типа оптом..пишите .в личку. кому интересно..самому-то .только один нужен.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я всегда стараюсь расходники брать оригинальные. Особенно это касается фильтров. Очень важная штука в бензопиле, знаете-ли.:)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Очень даже может быть. Оригинальные фильтры тогда не обсуждали.
  12. asimoasimo
    asimoasimo
    asimoasimo
    деревня Фалисово
    Подобрать глушитель под бензопилу carver.
    Вроде странное крепление глушителя.
    Модель пилы carver rsg 241.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И что в нем странного? Довольно стандартно все - в пазы вставляются шпильки (продаются отдельно, если у Вас их нет), на них одевается прокладка и глушитель 3800, все это зажимается парой гаек.
    Купили некомплектную пилу с рук, что ли?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. С Новым годом! Почему может вытекать бензосмесь через вент. клапан из топливного бака МS-361?
