Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вас понял. Никогда не видел оригинал...в разрезе, то бишь раскуроченный Хускварновский.
    И этот мой тоже есть. Зря курочил:)Всё таки, я думаю, он не откровенное дерьмо. Должен работать. Сеточка на выходе-хорошая придумка.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Всех с прошедшими.
    Небольшое хождение цепного колеса на валу вдоль вала нужно делать ? На новой пиле гуляло туда-сюда непадецки, разобьёт звёздочкой посадочное на пластмассовой шестерне привода маслонасоса или вообще всё раскалбасит из-за приличного люфта между валом-игольчатым-посадочным, сляпал подкладочную шайбу под основную шайбу под сцеплением, но обточил практически в ноль с посадкой основной шайбы на вал, может ещё чутка тоньше обточить? Непонимаю как и на что там влиять будет если вообще без минимального зазора между шайбами сцепление закрутить. И вообще сцепление когда закручивается должно шайбу прижимать? Почти вся резьба была в фиксаторе резьбы, даже не знаю прижимало оно чёрную шайбу или с зазором прикрутили...
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Выбросить. немедленно..У Вас ведущая звездочка при работе пилы будет постоянно крутиться вместе с цепью..потому что Вы таким образом прижали само сцепление к тарелке..она должна ходить свободно..а сцепление упирается в выступ на валу. не давая тем самым прижимать тарелку.
    Дайте пиле еще немного пожить.
    Оно и прижимает ..до выступа на валу ..не упираясь в тарелку.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)]:super:.
    Ну да, правильно.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    :)] догадывался что накосячил, но блин такие люфты в бензопиле не ожидал, даже не знаю зачем китайские пилы покупают если не для поковыряться:aga:
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ими ещё пилить можно ;), причем, если цепь острая - то не хуже, чем 180-м... А поковыряться - ну, эт всегда можно успеть, только я не поклонник разборки без надобности и все, что я по китайцам знаю - результат нескольких лет работы продаваном таких пил и общения с покупателями да мастерами по их ремонту. Иногда приходилось по мелочи и самому новенькую, из коробки только пилу смотреть, если не заводилась - обычно все сводилось к замене свечи "Нонэйм" на любую другую, иногда топливный фильтр в баке располагался неправильно - пошевелишь его пальцем, вывернешь как надо и пошла жара! Заводится...
    А, был ещё случай, что пила не хотела цепь крутить: вхолостую все работает, а с цепью - газуешь, а ничего не происходит... Там уже мастер прикладывал руки - что делал, не знаю, вернул пилу через сутки полностью рабочую... Продалась безвозвратно - ЕМНИП, "Тайга" на 52 кубика была вроде...
    С тех пор в голове прочно отложилось: не хочешь проблем - не бери себе самую дешевую бензопилу... Любая, даже на пару сотен дороже самой дешевой, со старта проблем не создаст. Хотя, опять же - это как повезет... У некоторых и дешевые пилы "выхаживают" по 3-4 сезона, полностью себя окупая... Много зависит ещё от пользователя...
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Сомневаюсь что есть разница кроме цвета и дизайна и мелочных дополнительных фишечек + присадки от брендов в виде пильной гарнитуры и карбюратора и из-за этого мухлевание с разницей цен... там уже рядом по ценнику брендовые пилы кетаёз щемят;)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ваше право... Но разница такие есть - и по качеству пластика даже, и по подгонке деталей "облицовки" друг к другу, и по фильтрам - в дешевых китайцах топливные фильтра вообще "ни о чем" обычно, в чуть-чуть подороже фильтр уже войлочный стоит, пластик подогнан лучше, свечи часто довольно неплохие стоят - "Torch", CDK, LD, АКМЕ... Маховики в самых дешевых - с пластиковыми "собачками", а в чуть более дорогих - с металлическими, они служат дольше и надежнее. Ещё много чего могу перечислить, но Вам, как "штилеводу", это, наверно, малоинтересно.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Собачки и на самой дешёвой металлические оказались и пластик не совсем дрянь... допуски по люфтам не нравятся у китайской, закругляемся пожалуй не по теме флудить:hndshk:
  10. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Amsoil saber. Новая 353, месяц в лесу на обрезке. Я в шоке, никогда такого не видел... Пропорция 0,946л/50л бензина.
    IMG_20200105_112000.jpg IMG_20200105_111858.jpg IMG_20200105_111852.jpg IMG_20200105_111602.jpg IMG_20200105_094724.jpg IMG_20200105_094535.jpg IMG_20200105_094340.jpg IMG_20200105_094329.jpg
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    А Цилиндр снять с нее меня попросило вот это...
    Вопрос хускварне наверно надо задать, какой подготовки люди собирают пилы на заводе? Такое ощущение что школьники торопыги. Напомню, это вторая новая пила с таким же диагнозом за последние 2 месяца.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Да ладно, на 1:100 мотул 800 есть сажевая пленочка, правда на холостых порядочно работала. Надо после "горячей " работы посмотреть. Но работает отлично. На высоких четверит.
    Сетку на глушак обратно поставил, на 460 ренчер, на ней и нагар "проявляется" хорошо с режимами работы и звук лучше - без нее как то показалось "попердывает" в наушниках, ну и безопаснее без искр работать.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Может, ещё и от этого пленочка нагара? "Четверит" - это разве не признак богатой (обогащенной) смеси? :|: Ну или свеча на высоких дает сбой, но это маловероятно на брендовой технике... Свеча же не китайская, надеюсь?
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Почистил ту пилу, поменял колено и правый сальник то же пришлось менять, не держал вакуум. И это месяц работы новой пилой...
    Следующая на подходе.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вот тебе и "вечная" проф :)].
