Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Четверит - работает с перебоями, то есть предельные для катушки зажигания обороты. Я проверял - вроде 13400 было, но на 1:50 а сейчас 1:100 ,может чуть выше.
    На холостых и низких оборотах на любом масле нагар образуется из-за низкой температуры, надо погонять на продольке и посмотреть потом.
    Да и еще надо учитывать что торк "грязнее" обычной компоновки как я понял.
    Плюс - чуть забитый фильтр от "трухляка", даёт небольшое обогащение, хотя свеча светлая была.
    Или мотул 800 так работает
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Не, мотул 800 не пристает, слетает хорошо, полбачка сейчас на природе спилил на высоких - обломыши сосны свалил и запаковал - и уже нагар начал сходить кусочками. Хотя фильтр уже вроде подзабился - свеча не особо светлая - вчера трухляк осины блинчиками пилил два бачка.
    Но это на 1:100, на 1:50 картина наверное была бы другая, дельтапланеристы тоже жаловались что на 1:50 "течет" с выхлопа мотул 800.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свечи TORCH самый шлак)
    вы что.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, значит мне очень повезло - на 52-кубовом "Про-Крафте" стояла такая и работала вполне себе (не знаю - работает ли до сих пор)... На сучкорезе CDK L8TC тоже работает отлично - нагаром не засирается, цвет изолятора постоянно светло-коричневый, запуск даже в морозную погоду без труда происходит...
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Четверит это нормальная работа движка.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На высоких оборотах? :flag:
  7. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Следующий пациент на чистке. Новая, работала месяц, было заменено колено, чистка. После работала месяц и неделя. Неделя на масле маннол, оставшийся месяц на Амсоил сабер. Пропорция та же, что у пилы, которую выкладывал. 0,946л/50л бензина. Перед разборкой надувал-вся плотнячком...
    IMG_20200106_174023.jpg IMG_20200106_173251.jpg IMG_20200106_173208.jpg IMG_20200106_173200.jpg IMG_20200106_173139.jpg IMG_20200106_173128.jpg IMG_20200106_173057.jpg
  8. hotag
    hotag
    hotag
    У хусок раньше часто писали в инструкциях - винт Н крутить до четверения, как понимаю четверит из-за срабатывания электронного ограничителя оборотов, хотя может и от другого, америкосы тоже крутят до четверения, то есть до начала пропусков зажигания
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Всё-таки надо договориться об использовании одинаковой терминологии. "Четверит" - значит работает на обогащённой смеси, пропусков из-за ограничений модуля зажигания на таких оборотах не будет.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Даже не знаю..к чему применить в отношении себя этот термин..Пилы свои отстраивал сам..Макс 13200 только на Долмаре 6400. на остальных до 13000..На 262 тож оставил пока 13000. пока ещё не обкатывал после замены поршневой. обкатаю..добавлю ещё 200-300 оборотов.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У меня есть одна такая (torch) с зелёной надписью, насколько помню.
    Выполнена действительно качественно, работает чётко, - ничего общего со свечами за 30-50 рублей, которые выглядят жутко, но имеют то же название, либо L7T и прочие.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Совершенно верно!
    "Четверит" - это означает, что в мотор 2Т на обогащенной смеси начинает работать как 4Т мотор - т. е. одна вспышка происходит за 2 оборота коленвала, а не как обычно в 2Т одна вспышка за один оборот.
    На самом деле конечно не за 2 оборота, а просто хорошо слышны пропуски зажигания - кстати лимитаторы оборотов при превышении оборотов дают примерно 7 вспышек за 7 оборотов, а при превышении макс. оборотов восьмую вспышку пропускают.
    "Слегка четверит" - вот наверное правильная терминология?
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну да. А что не так? Работает как бы как четырёхтактник с пропусками зажигания. Четверит. Это нормально.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @SergeyPT2, выше коллега @Techno05 уже расписал все подробно. И это не есть нормально, когда пила работает, как 4Т-мотоцикл. Одно дело, когда "слегка четверит" и тянет отлично в резе, а другое - когда она будет "четверить по полной", дымить как паровоз (а, да, на 1/50 или 1/100 не дымит - там дымить нечему) и тянуть хуже, чем нормально настроенная...
    Чего я встрял-то в этот разговор, не будучи "мэтром" по настройкам и ремонту? Не раз видел и слушал, как мастер настраивает карбюраторы - так вот, часто он настраивает пилы на слух, тахометром пользуется только если настаиваешь (пилы ему носят в основном китайские). Так вот, почти всегда, если пила, после регулировок карба "четверит", он говорит "свечу меняй - твоя с пропусками жжет" - и клиент обычно соглашается, происходит замена свечи и сразу слышна разница в работе двигателя, вот у меня в голове и отложилось, что для 2Т мотора это не есть "нормальная" работа. "Попердывать" пила должна на разгоне, на высоких звук должен быть ровным, без "завываний" (перебоор с высокими) и "четверения" - тогда пила и пилит производительно, и заводится на горячую отлично. Может, я заблуждаюсь? Но ведь не советую ничего в этом плане, а всего лишь пытаюсь понять что к чему :|::hello:
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Все-равно не догоняю этот "эфект"..может не попадалась с такими настройками..единственное..на чем себя "ловил " при настройке карбюратора. так это то. что пилка немного не так чувствуется в руке.-легкое дребезжание ощущается ..ну.да и звук немного не тот..но не думал. что это. то самое "четверение"...менял свечку и малёк регулировок..-
    Для себя определил. что главное в настройке пилы. что бы был резкий. взрывной разгон. и пила. что бы не душилась при нагрузке..соответственно-отсутствие дыма...ну..свечу.периодически выкручиваю. когда после работы чищу пилу..цвет.практически.немного темнее кофе с молоком.
    На истину не претендую.
    .Может и "попердывать" должна. не буду спорить..но разгон должен быть ровный. без "проседания" оборотов.
