Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В хускварновских инструкциях пишет "четверит", но по моему мнению, это или перевод такой или неправильно слово подобрали. Если пила на максималке, да ещё без нагрузки, четверит - как же она тянуть то нормально будет ? Не будет мощности, будет дымление и нагары. На максимальных звук должен быть ровный, звенеть, высокого тона. Могу представить: как будет работать Ин Павер, да и 272-я, при четверении на максималке. Это что ж получится: не больше 10 000-11 000 без нагрузки, так что же это за мощность будет ? При 13 500 ни о каком четверении и речи не должно быть. Если нет опыта, или со слухом что то не то - тахометр в помощь.
  2. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Из моей практики, четверение легче поймать на пиле 65+ сс. Очень часто на 372xp этот эффект ловлю. И честно, он по кайфу. Т. е. без нагрузки пила визжит, а в резе обороты проседают и пила начинает четверить, бурчать. Мне кажется в этот момент она работает на максимальном крутящем моменте.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное не на максимальном крутящем моменте - а на максимальной мощности?
    Посмотрите на рабочий диапазон оборотов и диаграмму распределения мощности и момента на Stihl MS 290 с теста DLG.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот здесь послушайте правильный звук работы на максимальных оборотах:
    http://www.madsens1.com/sethi.wav
  5. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Ну и в завершение третья новая пила х353 после месяца работы на Амсоил сабер.
    Немного статистики: на двух из трех пилах менялись впускные патрубки, на одной из них правый сальник. Третья пила была абсолютно герметичной, фото поршня от нее выше...
    Что это? Как понимать? Качество сборки стало сравнимым с автовазом... Видимо спецов по сборке "повысили" и они работают в другом цеху, где идет сборка 5й серии пил(
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я как понял, вопрос к качеству сборки, а не к маслу? Вроде Амсойл одна из крутых масляных контор.
    Всем привет, с прошедшим НГ и Рождеством!
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну всё правильно. Не захлёбывается и не визжит, а как бы бурчит. Нотки рокота вплетаются. Словами сложно обьяснить. Музыкантов с идеальным слухом тут особенно нема:)И "четверит" тоже какое то не совсем правильное определение. Вы правы "четверит слегка"так тоже можно выразиться.
    И да..Именно Хускварна советует настройки до лёгкого четверения. Можно остановиться на такой трактовке. Когда сам настраиваешь пилу или косу. всё равно как то по звуку определяешь оптимальную работу. Можно и в резе конечно потом пробовать и подбить немного, но как правило не обязательно. И тахо в помощь; на максимальные точно не помешает.
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Конечно к качеству сборки. К маслу претензий никаких от слова совсем.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня на 353 такой примерно нагарчик за год образовался. Правда пилил не очень много, что то берёг её,в основном 254 и 262 гонял. Масло полусинь Хускварна и Эхо и синтетика NGN 2Т супер.
    Правда на обкатку Штиль Ультру брал-буквально залило движок сразу мазутной парашей, что долго и упорно обсуждалось тогда, так как не у меня одного такое было. Еле очистил. Почему так случилось до сих пор ума не приложу.
    Почему с Вашими 353 такая история? Даже интересно. В хороших руках то они трудятся?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Музыкантов с идеальным слухом тут особенно нема:)" - вот, вот!
    Штиль в своей модели пилы со впрыском 500I датчик давления вставил в продувочный канал и количество топлива, поступившего через форсунку определяется этим датчиком по отсутствию возрастания давления при перетеканию части потока продуктов сгорания из камеры сгорания в продувочный канал в момент его открытия верхней частью поршня!
    Как слишком много залила форсунка - хватит лить - "зачетверила" пила (пропустила вспышку при чрезмерно обогащенной смеси).
    Тахометр встроенный есть конечно в этой модели - но "мало или много" - тут все решает датчик давления, т. е. по сути пила всегда работает на грани "лёгкого четверения".
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну тогда получается пила и должна работать на грани лёгкого четверения. Оптимально. На максимально безопасной мощности.
    А как работает ограничитель оборотов. Там электроника? Электронный лимитатор. имею в виду. В зажигании как то? Совсем другая песня.
  12. frag-88
    frag-88
    frag-88
    В нашей бригаде пилы много работают. Если цифры кому то что то скажут: в среднем бригады готовят 100-150 кубов в смену, у нас 180-240...
    Работники конечно разные, кто то не чувствует неисправность и добивает пилу, кто то ответственно относится. Но, для себя решил, что сучкорезки пускать в работу на месяц, далее чистка и осмотр. 2 комплекта маленьких пил держим. Большие от ремонта до ремонта ходят хорошо. Вот как выглядит внутрянка новой 353 после месяца работы.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нагрузка приличная, что и говорить. Я ничего не путаю-Вы хотели попробовать вместо 353 что то другое? Не Олео мак? Или Эхи? Не помню точно. Пробовали?
    Чем чистите? Зубную щётку вижу:)Жижи имеются в виду.
  14. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Да, с начала декабря работает echo cs-452esx. Мощности хватает, пока отлично себя показывает пила. В конце января "изыму" на осмотр и чистку.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Подскажите, увидел что болтик в левом нижнем углу отсутствует, что за болтик ? Коленвала или маслонасоса? И длинный он или короткий ? Пила -Чемпион 240 ,40 кубовка.
