Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Походу этот болтик крепит алюминиевый поддончик со всем остальным двигателем, в том числе и подшипник должен прижимать. либо только пластик к этому поддончику (вряд ли).
    как она вообще работала:) без него.
    у меня точ такая же пилка
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот я тоже думаю что явно не подшипник она стягивает иначе хана давно была бы :),но вроде не беднит пила.
  3. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Щас посмотрел деталировку, нифига там не понял:) в общем мне тоже интересно, что это за болтик, и что он там скрепляет:)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    У 460 хуски есть тоже они, наверное от поддона.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Утерян у Вас винт крепления двигателя к пластиковому картеру.
    Номер оригинального винтика 5010070532.
    Винтов таких 4 в комплекте и они крепят цилиндр в сборе с поддоном к картеру.
    Во внутренние 4 отверстия цилиндра заворачиваются винты крепления поддона и до них не добраться не сняв цилиндра с поддоном с картера.
    В цилиндре есть 4 отверстия для резьбы винта.
    Соседний винт отворачивайте и по нему длину и диаметр подберете прямо в магазине.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Теперь понятно почему пила нормально перенесла утерю винта, у меня с этого чемпиона уже 3 винт сам выкручивается и теряется.
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    На своей пару раз протягивал те винтики до которых добраться можно, в памяти отложилось, что были прослаблены некоторые из них... хотя пилка интересно сделана, все винтики в пластик крепятся во втулочки металлические, туда впрессованные.
    Много она у Вас поработала?, как впечатления?
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    ...на фиксатор его гада..на фиксатор..;)
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Дак купился на рекламируемую тогда профконструкцию, сейчас не понятно что имелось ввиду. Короче так себе у меня она показала- сейчас масло то подается то нет, выхлоп очень ядреный, пилю ею доски с гвоздями очень редко, сейчас все пилю 460 хуской. Я вообще сейчас на x торки перехожу, надо вот потом поменьше пилу купить, может 450 хуску возьму, а то опасаюсь маломощности, да и гарнитура нормальная и на нее бывают хорошие скидки - сейчас за 14 можно взять в днс.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Поздно пить боржоми теперь уже :), другой винт кстати не открутить .
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тоже вся кривая (положение крышки шины относительно корпуса, лента тормоза), как и 237-я, за которую я на форуме по весне расписывал!
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какая ж там "профконструкция"? В умах рекламщиков разве... Цилиндр с поддоном картера - точно не проф... Проф. конструкция у 4500/5200 и выше кубатурой у китай-пил...
  13. Glebat
    Glebat
    Glebat
    тож самое, пилю ей всякий хлам сейчас, но работает вполне исправно, заводится вообще идеально. пилка под свои задачи. чего то такого, вах, типа улучшенная профи конструкция и прочее, точно не стоит ожидать... это всё уловки маркетологов, на которые я тоже когда то купился:). а так, кто редко пилит по хозяйству, не объёмное... или стройка какая нибудь для себя, то вполне себе вариант... она лёгенькая и заводится хорошо.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, заводиться отлично, помогла крышу делать - с легким стартом легко в любых положениях заводить.
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Тоже крышу ей делал...и старые постройки разбирал, удобно врезаться носком... шинка узкая, отдача очень мало вероятна...
    хотя раньше бывало хотел от неё того, на что она не рассчитана в принципе... пытался гонять её на толстых стволах... но это плохая затея была... заканчивалось всё тем, что она от нагрева начинала дымиться и глохла при сбросе газа... а потом фиг заведёшь пока не остынет... в общем это мучение... не для этого она.
    так появилась хус 61 в хозяйстве... ей можно работать без перерыва на любых размерах... сам уже никакой, а ей хоть бы что. и руки отбивает меньше.
