Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ЭТ хрень какая то. Стрелка всегда направлена в сторону выхлопа, а замки колец в сторону карбюратора. Если поршень поставить наоборот то края колец попадут в окно глушителя и их выломает нафиг. А ссылку на данную туфту можно.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Когда-то давно подобную дичь на ютубе несли в контексте поршней советской 2т техники, - иж, Минск, Восход и так далее, - чего там нет и никогда не было.
    В данном случаи звездочёс аналогичный. По крайней мере ни разу ещё не встретил на садовой 2т технике поршней со смещённым пальцем.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дополню, на некоторых моделях китайских бензокос (двигатель 1E36F) замки колец сделаны в сторону глушителя, стрелка всё равно в сторону выхлопа... но это китайцы, от них чего угодно ожидать можно.
  4. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Вот ссыль
    внизу в комментах "пользователь ночной кошмар"
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если мне не изменяет склероз, то стрелка на поршне, "смотрит" по вращению коленвала, (что совпадает с направлением на выпускное окно на пилах) На некоторых мотоциклах, к примеру на ИЖ-ПС, коленвал вращается вращается в сторону впуска, соотв. и стрелка туда-же, замки при этом на выпуск, но естественно между выпускным и перепускными окнами.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Читал, ну явная проблема с головой, что ещё сказать.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот и показывал. Плечо, что к переднему амортизатору на 1,5 сантима короче. У ручки с бензобаком. Это много. Сколхозить конечно можно (всё можно) но сама нижняя часть на 5 мм. ниже встанет. И пружина нараскоряку. Не хочу я такое порно городить. Всё должно быть как у...Аннушки.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засада!...Пилил сегодня 55 сначала вроде нормально было. потом стала глохнуть на холостых..винт ХХ докрутил практически до конца..не понравилась. как стала работать..-винт L немного крутанул по часовой стрелке. значит. обеднил смесь..до этого выкручивал свечу. она черная..-переливает..завтра буду снимать карбюратор..смотреть...фильтр топливный -новый .воздушный .-чистый .свеча .не совсем нравится. завтра заменю.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    значит неродная ручка с бачком рыжая...
    у меня клиент. много раз
    262 xph делал в xp
  10. Storm777
    Storm777
    Storm777
    По поводу перевёрнутого поршня
    Но это скорее исключение чем правило!
    смотреть с 16:50
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает такое если клиент сам поршневую меняет, не раз встречал. Только там покруче получается.
  12. TMNHR
    TMNHR
    TMNHR
    Здравствуйте всем.
    Помогите пожалуйста советом.
    Пила 260 2013г выпуска. Покупал сам и эксплуатировал тоже только сам, пила наработала не много, пилил только дрова кубов 10 в год, ну плюс минус поразному.
    Вобщем проблема последнее время вылезла.
    Значит, запуск по инструкции без проблем, работа на холостых нормально, работа в нагрузке тоже зверь, но как только проработает на холостых (пока пенёк повернуть, ветки откинуть) при нажатии на газ либо давится и постепенно разгоняется, либо БАААААА и глохнет. Тут же завожу, заводится как ни в чем небывало и пожалуйста пили. Иногда пробую после холостых на газ нажимать по чуть чуть, и нормально, но если резко нажать глохнет.
    Вообще если пилить без остановки, пеньки резать, можно бесконечно долго пилить, то есть если пауза между резами минимальна, но если отложить сек на 20 или минуту то все. Карбюратор снимал, промыл продул и поставил, и ещё на втором году жизни прибавил немного хол ход, больше ничего не делал. Звранее спасибо, в сервис сразу не гоните) нет нормального.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Винт хх (LA) больше вообще не регулировали никогда чтоли? ...для начала им и порегулируйте тогда
  14. TMNHR
    TMNHR
    TMNHR
    Дык холостой ход нормальный, после запуска пила работает на холостых, чуть погазовал и в работу, а вот в промежутках работы давится и глохнет, вот проблема. А что если добавить холостой не будет глохнуть? Просто у соседа 250 штиль и у меня ещё циганка такой ерунды нет, хотя холостые невысокие.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Подозреваю нужно чуть крутнуть винт по часовой, но блин не точно знаю:aga: я по ш180 ориентируюсь, бывало похоже захлёбывался он. 260й ещё и опилок не нюхал. Подождите вечером спецы может в тему зайдут точнее подскажут.
