Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А разве есть 351S:faq::faq::faq:, 340S-350S-360S есть, хлам китайский. А 351S ни разу не видел.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По ходу заклинило маслонасос.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ситуация понятна.
    После того как стопор сломался (винт вниз сильно выкрутился и плунжеру не во что стало опираться торцом и пружина его выдвинула до упора в корпус) - плунжер заклинил и пластиковый привод просто "съело" от чрезмерного усилия провернуть плунжер.
    Старый насос помыть хорошо и разобрать отдельно.
    Если в корпусе старого насоса нельзя восстановить резьбу - то путь один, только неоригинальный насос использовать.
    Надо взять новый неоригинальный насос и разобрать его аккуратно, посмотреть все внимательно и потом аккуратно собрать.
    Привод новый 537 20 78-07 рублей за 400 еще придется купить.
    Отвернуть винт регулировки на определенное количество оборотов (как в мануале пишут) и поменьше его впредь крутить.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сальникоподшипники:)
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В большинстве своём они в сборе продаются... хотя бывают и по отдельности.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если у Вас оригинальный партнер -350 еще из Америки, то от Китай партнера ЦПГ может и не подойти.
    Я брал ЦПГ оригинал для 350-го Американца на "Алмаз-Ростов"
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Подходят на штатовский поршневые от Партнёр 350-371, без всяких S на конце.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поменять всё на разу, чтоб не думалось:)
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да, можно ишо ремкомплект карбюратора прикупить, лишним не будет.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Говорят, что есть
    Хотя "в сборе" такую модель тоже не видел.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это прдаваны дебилы, так же пишут что модуль зажигания у 137-142 Хуски такой же как у 236-240. Фиг там. На Хуски 236-240 подходят модули от 136-141 Хуски, и маховики тоже, на трм магнита.
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Да в курсе, в том году вы мне помогали с хуской 137, они с этии партнером братья по сути
    Он уже есть в наличии у меня :hello:
    Бомж ремонт, цпг китай. Но не хреновый китай. Кстати есть 350 цпг Ростов, производитель как бы, но хз.
    ПС я тут позже еще отпишусь, нынче снова хуску свою перебрал, цпг китай, но она меня удивила, хоть и был негативный моментик :)
  13. ign73
    ign73
    ign73
    В сборочной схеме перед приводом находится прокладка. Так вот у меня ее не было. Или то же съело. То же закажу.
    И на счет стопора. Похоже, что он не сломался, а был сломан. Потому, что когда я поставил новый насос, то обратил внимание, что со стопором винт вращается совсем по другому: у него есть фиксация поворота на 360 гр. в виде щелчка еле заметного. А на новой пиле он просто вращался свободно.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Заводской брак? :nono:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Е мое, поставил свечу от эхо 22 на чемпион 240, решил завести, на подсосе схватило, потом начал стартер крутить а он проворачивается и маховик ни сместа. Снял, если прижимаешь стартер пальцем за зацепы пластиковые к маховику, стартер проворачивается посерёдке, похоже он их двух половинок состоит и они разомкнулись, что такое кто знает?
