Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прорезать в пустом стартере технологическое отверстие под внешний диаметр головки напротив гайки. Тока, головку надо длинную брать:)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Ну тогда уж и ручной стартер сделать, чтобы в технологическое отверстие совать:)
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Не правильно держит, кривой стартер надо держать всеми пальцами с одной стороны. (откуда я это знаю?)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, так они только с одной стороны и останутся рабочими...
    Для следующего запуска.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Да я на ниве заводил, вроде все пальцы целы, она правда с полпинка заводилась, две недели ездил каждый день на поле- аккумулятор дохлый был, не мог провернуть .
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кривой ключ:)
  7. hotag
    hotag
    hotag
    У меня на обоих машинах имеется в стоке:aga:, нива и волга с 4021 движком, волгу тоже заводил пару раз, пока стартер наконец новый не поставил. Хочу потом как денег бизнес поставлю что то типа гранд чероки взять трейлхавк хотя и на полноразмерники тянет но чувство руля у них похуже и габариты сложнее ловить а пока от волги балдею :)-тележка устойчивая, артикуляция подвесок отличная для легковой- тем более без заднего стаба и с тонким передним, движок еще можно 2,9 поставить уазиковский для еще большей тяги, мощности с теми же "дизельными" параметрами крутящего момента и блокировку электро на задний мост для повышения проходимости, ну внутри и снаружи оптимизировать, недавно с шиномонтажником разговаривал, тот волгу сдал в утилизацию на 250 т. км - жена говорит плакала, потом 9 ку взял - ему она после волги совсем не особо.
    Ну и 460 хуска как волга, мягкая, комфортная, большая и с тяговым движком. И не тянет ни на маленькие пилы ни на маленькие машины.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Все буквы правильно произносят? Не картавят и не шепелявят? :)
    Что-то уж очень далеко ушли от ремонта бензопил.
    Там автомобильным "кривым стартером" пользоваться будет всё равно неудобно. Уж если что и рассматривать для замены классических стартеров, то или откидывающийся кикстартер, вроде мотоциклетного, с повышающим обороты редуктором, или взводимую рычагом через храповик мощную пружину, которая бы при достижении предела своего сжатия/растяжения/скручивания срывалась бы и раскручивала коленвал. Минусов всё равно будет полно. Это и сильное усложнение конструкции, и увеличение веса пилы...
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ближе к теме, так и не понятно как натягивается стартер и куда засовывается внутренняя бобышка пружины
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не так, железная крышка должна быть сверху, закрывать пружину, внутренняя бобышка попадает в прорезь шкива. И пружина вроде не той стороной намотана. Достаньте пружину вместе с железной фигнёй и переверните. Должно стать.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Понятно. Значит китайцы сборщики неправильно поставили на заводе. Но там особо сильно не влияет .
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если так и было (я про шайбу) пусть будет как было, но в основном железная шайба вроде сверху
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Снизу заложена для того, чтобы пружина на съела корпус стартера.
    P. S: "этого" меньше "слушайте".
  14. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Пила Husqvarna 257.
    Подскажите, пожалуйста, должна ли быть на крышке сцепления внутри металлическая пластина?
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Кака така :faq:пластина?.У Вас всё в ажуре! :super: ...хотя..завтра посмотрю. ;)
