Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Здесь.
    стоит тормозная пластина
  2. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Не тормозная лента, а типа "направляющие" цепи, как на металлической крышке 353?
    © Фотография @SergeyPT2, 2018, если не ошибаюсь.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не должна. На 254ой нет никакой пластины.
    http://www.barrettsmallengine.com/husqvarna/257chainsaw.html
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    По логике вещей, так как основание пластик, и деталировке должна.
    Артикул: 5036310-02
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пластина одевается на шпильки. потом ставится цепь и прижимается крышкой (на крышке не хрена нет!)
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А ручной - предохранительный тормоз:faq:
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Направляющая для цепи есть (внизу), пластины для прижима шины нет. Вот деталировка 254 Хуски.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так мы же ведем речь не о тормозной ленте .
  10. A Paul
    A Paul
    A Paul
    У меня так оно и есть. Пила досталось не новая, возникли сомнения. Полез в деталировки, а там 2 варианта крышек - металлическая и пластмассовая. Похоже, что на металлическую крышку устанавливается пластина, а на пластмассовую нет, только как запчасть. Может у кого-нибудь есть 257 посмотреть?
  11. ign73
    ign73
    ign73
    В 372-ой за счет чего обеспечивается герметичность соединения подводящего патрубка к маслонасосу. Там должен быть какой ни будь уплотнитель? Или просто маслонасос прикручивается?
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У меня крышка металлическая..больше никаких пластин.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Патрубок вроде резиновый (тот что в маслобак уходит), за счёт этого и уплотняется). Можете немного герметика мазюкнуть, только отверстие не замажьте... ну и подождать придётся пока высохнет, а не сразу с воплями и гиканьем к дровам бежать. Хотя у вас Хускварна молодая ишо, без герметика держать будет.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    На пластиковой крышке 257 пластина есть, крепится винтом.
    Отдельно пластина в продаже есть.
    Крышка вместе с пластиной есть.
    На деталировке пластина есть.
    Какого вы вату катаете?
    Для чего сравнивать с металлической крышкой от 254?
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Наоборот...
    Глядя на поплавленный пластик да на фактическую деталировку, да наличие этих деталей в продаже вопросов остаться не должно было.
