Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    подшипники старые же ?
    без цилиндр крутили маховик и коленвал .. не было заеданий
    или трения :? шелеста?
    ps
    купить свежий бензин и попробовать на нем
    еще можно зажигание исправное с другой поставить и 30мин - 60мин работать и наблюдать
  2. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    совет от вашего земляка. толковый мужык. и рукастый. ну и юморной ага
    и механическую очистку рекомендую заменить на вот этого парня
    только вымачивайте ТОЛЬКО металлические и НЕкрашеные части-результат вас приятно поразит. полчаса и поршень найденный чуть ли не на помойке приобретает вид свежекупленного
  3. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Добрый день! подскажите, вчера слетела цепь, из-за чего это происходит? натянута хорошо была
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или излишний нагрев цепи с её последующим удлинением, причина - работа тупой цепью или при недостаточной смазке цепи/шины.
    Или неисправность натяжителя цепи, самопроизвольно ослабляющего натяжение.
    У пил с внутренним сцеплением иногда слетает при пилении в горизонтальной плоскости (стартер направлен вверх) кустов или чего-то подобного.
  5. Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Человек Отгадка
    Спасибо, только начал пилить вишни и слетела цепь, цепь натянута и заточена. Съездил в ремонт, мастер посмотрел сказал что все ок, единственное посоветовал сменить шину. Поставил чемпион, цена вопроса 700
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Если бы Вы выложили фото шины, мы б Вам посоветовали тоже самое! :hello:
    Но мы, к сожалению, не ясновидящие:aga::)]
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На тонких ветках такое бывает, с такой шиной
    тем более.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Зажигание...есть вероятность. Смесь свежая всегда. Подшипники норм. Ни трения, не заеданий не было.
    Каким боком подшипники к плохой заводке на горячую?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не сняв подшипники и не взяв его в руки состояние не определить на 100%
    та пила 272. из каменска. тоже все было хорошо. а как мотор раскрыли.
    все подшипники в нагаре и шум начинался.
    при работающей пиле все ок.
    старые подшипники могут подклинивать)
    ну и свечу новую поставьте хотя бы rezer)
    как там кусторез-то 250rx ?)
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Делал недавно в сц
    пилу зеленую из касторамы
    сделано четко
    51см3 цилиндр
    карб фирменный. без праймера
    компрессия больше 10
    стартер поменял и свечу. сломали стартер - типа тяжело заводить. из-за компрессии.
    макс. обороты 12 500об легко выдает.
    цена в кастораме как вы помните 3900-4500р. хороший ответ штилю.
    сама пила сделана аккуратно. все болты сидят плотно.
    фильтр топл. четкий. а возд. фильтр как на эхо и на чампион.
    фото
    приносили еще одну в сц хускарна 236.
    не работает и на газ не реагирует.
    в итоге вылечил ее заменой топл. фильтра. заменой карбюратора и свежим бензином)
    13 500об легво выдает на карбе аналоге.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Слишком много, 12000 нужно.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Причина на пиле найдена?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот когда надувают пилу. Допустим она не держит давление. Искать чем? Мыльной водой?
    А если не держит вакуум? Как искать, где сосет?
  14. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    спасибо за отзыв. Катушка стоит 1500 + доставка и это 2 с лишним тысячи. Выложить их чтобы просто проверить искру? - оно мне не надо. Ну иёна:close:.Оно того не стоит. Завтра отдам владельцу и забуду как страшный сон. Да ну, так трясти от пропуска искры не может- там просто начинает сбоить такт типа "аритмии" и глохнет. Это ж не многоцилиндровый двигатель. Тут все-таки что-то с ходовой... Заметил что есть искревление к-вала - отклонение от идеально ровной линии... какой-то дефект КШМ полюбому. И конечно обрезиненные подшипники на 45 кубах = жэсть. Всё это видимо суммарно и дает эффект трясения.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Самое разумное решение..:super:..Провозившись с этой одной...как минимум потеряли заработок с трех...
