Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего придётся шлепать за новой, так как данная фирма это экзотика.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Придется искать - почему глохнет пила, когда прогреется?
    Вот такой тестер искры помог бы очень для проверки модуля зажигания на уже заглохшей пиле.
    Что приходится делать чтобы пилу завести?
    Что со свечой зажигания после того как пытались пилу завести, после того как она заглохла?
    Просто подождать минут 30-40 или что то еще предпринимаете?
    Есть подозрение, что модуль зажигания неисправен и при нагреве пилы просто с него пропадает искра и пила глохнет.
    Наличие искры на свече нужно проверить, прежде чем заказывать новый модуль в Китае или в России искать.
    Модуль новый у китайцев стоит примерно 700 руб с доставкой и искать его нужно по номеру детали PS03634 или 300953001.
    Про карбюратор позже можно поговорить, когда с модулем ясность появится.
    Посмотрите целостность прокладки между цилиндром и теплоизоляционной дамбой и карбюратором.
    Фильтр топливный в баке снимите вообще пока и без него заведите.
    Прежде чем детали заказывать - нужно точно понимать что у Вас не работает!
    Глушитель снимите и на поршень через окно внимательно посмотрите.
    Лучше всего если Вы фото побольше сделаете и сюда их выложите.
  3. vwts
    vwts
    vwts
    Тогда скорее в помойку... и за новой...
    Эта, даром что дешевая, купил лет 8 назад за 4 тыс., масло текло с первого дня, как хорошо нагреется движок позвякивать начинал... без масла не работала, скорее мог чуть ошибиться и перелить больше масла, но такое было пару раз.
    Пробег... в литрах наверное 10-15 не более, первая цепь еще...
    Винты гляну, спасибо.
  4. vwts
    vwts
    vwts
    Вообще 7 потов сойдет, но эта зараза даже не схватывает, крутится легко.
    Свечу смотрел - нормальная, не помню помогало ли прокаливание, если получится завтра все еще раз попробую. "Лечило" ее только время... :)
    Спасибо Вам за советы, все попробую...
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Очень похоже, что проблемы с зажиганием. Подобные симптомы ещё когда проблемы с модулем.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сильно легко крутится-то? На шнурке висит?
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Похоже на него. но для начала. замените свечу..и проверьте шланг подачи топлива. если с праймером. то всю магистраль..как поработает. на горячую. снимите крышку и проверьте шланги. сидят или болтаются..?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Пила новая. Надо просто отдать мастеру, посмотреть.
  9. Neyad
    Neyad
    Neyad
    Добрый день!
    Бензопила Дружба-4А.
    Заводится в пол оборота. Работает хорошо, обороты не скачут, хорошо набираются - все отлично.
    Но хватает пилы только на 1-2 распила, после чего глохнет и не заводится. Необходимо ждать минут 30-60, после чего опять легкий запуск и все хорошо.
    При этом на холостом ходу пила работает как угодно долго – делал эксперимент, 5-10-15-20 минут, никаких проблем.
    Цилиндр, поршневая хорошие. Зажигание новое.
    Думал, может дело в топливе – менял, заливал 76, 80-й, 92-й бензины. Эффект такой же. Смотрел свечку, она новая - состояние хорошее, нареканий нет.
    Никто не сталкивался с подобным поведением пилы? Не знаете, чем может быть вызвано?
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А где у Вас помойка находится?
    Если серьезно говорить - если при снятии глушителя состояние поршня и цилиндра удовлетворительное - то весь бюджет ремонта своими руками это примерно 1000 руб!
    Модуль зажигания новый примерно 700 руб тута:
    https://www.ebay.com/itm/Ignition-coil-for-Homelite-Ryobi-300953001-300953003-984882001-984883001-New/123719594493?hash=item1cce4331fd:g:rEcAAOSwF8Bco4yo
    Свеча зажигания 82 руб BRISK PR15Y в Москве в наличие.
    Рем. комплект Вашего карбюратора 120 руб. в Китае с почтовой доставкой:
    https://www.ebay.com/itm/K20-WAT-WA-WT-WALBRO-Carb-Carburetor-DIAPHRAGM-GASKET-NEEDLE-REPAIR-SET-KIT/273965013249
    Фильтр топливный и новые топливные шланги подберете по диаметру шланга легко в Китае.
    Работа по ремонту конечно своими силами - ни один сервис с таким "долгоиграющим" ремонтом да еще и с запасными частями владельца связываться просто не будет!
    Я бы рискнул и попытался ремонтировать - на помойку еще рановато этого Хомелайта отправлять!
    "как хорошо нагреется движок позвякивать начинал" - вот это и подозрительно, модуль изначально вел себя как бы неправильно.
    Термопластину изолирующую модуль от цилиндра самодельную между модулем и цилиндром неплохо бы сразу поставить при его замене.
    Вот и новый маслонасос на Вашу пилу с приводом за 650 руб в Москве нашелся:
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Ситуация, думается, завязана на подаче топлива, - падении скорости прохождения топлива от бака к карбюратору, - попробуйте без крышки бензобака. Уделите внимание сапуну бензобака.
    Свеча сухая после того, как пила глохнет, или залитая? (только выкручивайте не на горячую).
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Есть основание предположить явление детонации.
  13. Neyad
    Neyad
    Neyad
    Свеча сухая. Вариант с открытой крышкой интересен, но тогда бы и на холостых глох. После того как пила заглохла она не заводится даже с подсосом.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    снимайте улитку и смотрите
    крепко ли маховик затянут у вас на коленвалу...
    проверьте шпоночный паз целый или разбитый ?
    проверьте как сильно у вас магниты на маховике магнитятся.
    зазор на свечи проверьте...
    сальник задний проверьте.
    он должен быть сухой и чистый
    и спереди - снимите редуктор и проверьте передний сальник.
    должно быть сухо и чистой все.
    ps
    у вас скорей всего зажигание паленое и маховик ослабли магниты
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Заменил маслонасос с приводом в 372-ой. Пытался проверить следующим образом: прокручивал заводиловкой коленвал и смотрел идет ли масло. Пульсации не увидел. Так и должно быть? Судя по конструкции маслонасос начинает работать, когда сработает сцепление. А ему нужны обороты. Поэтому могло и не идти. Правильно?
