Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Вопросик по воздушному фильтру Husqvarna 257.
    Снаружи фильтра опилки были, немного, как обычно. Внутри - на фотографиях. Расстроило, немного.
    При этом в патрубке к карбюратору опилок и пыли было не много.
    Мысли есть поставить новый жёлтый фетровый фильтр, но уплотнять соединения, похоже, всё равно придётся. 2/3 работы предстоит по хламу.
    Может, кто сталкивался? Уплотняли соединения? Если да, то как?
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    У Вас неплотно прилегает задняя часть фильтра. там и сосет. немного поролона для плотности. и оденьте женский капроновый чулок на фильтр. коль будете пилить хлам..проверено!
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно тоненький О-ринг одеть (например, резиновый пальчик купить в аптеке). Можно вырезать колечко из материала, который в пластиковых пробках от канистр. Можно фум лентой подмотать.
    Новый фильтр лучше не ставить. Лучше оригинала ничего не фильтрует. А вот одеть промасленные колготки, носки- мона.
  4. Балтика1
    Балтика1
    Балтика1
    Пила набирает полные обороты и глохнет, банзин есть
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Балтика1, Смотрите фильтры..потом шланчики
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сама собой набирает?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в лс написал.
    у резер и форза же есть 58см цпг.
    чем они плохи ?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас пила стоит на тормозе цепи.
    ручку тормоза = черная такая на себя. до громкого щелчка
    либо меняйте топл. шланг...
    там микротрещина.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Счас сам 180 штиль сделал. на продажу.
    2-3 мин работает. потом плавно хх падают и глохнет. и не заводится.
    пока полностью не остынет.
    цпг новая - резер
    сальник новые - форза
    карбы 2шт - менял... тщетно.
    сальники сухие...
    бенз. свежий
    свечи менял
    колено впускное менял. анлаоги новые. и старый оригинал.
    сапун целый...
    что блин еще может быть ?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это плохо. :(
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После чтения в названии на заставке ролика "тлпливный филбтр" исчезает желание его смотреть:).
    У них канализация каналы другой системы.
  13. Балтика1
    Балтика1
    Балтика1
    Про тормоз это конечно смешно.
    Шланги проверю, спасибо.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Один вывод напрашивается -брак поршневой. её просто клинит при нагреве. причина-либо микротрещина. либо поршень из пластилина..других мыслей нет.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сделайте скидку на большое расстояние до Вас.
    Ну, не хватило экстрасенсорных возможностей в деталях рассмотреть Вашу пилу. Что там включено, а что - нет. Что сломалось, а что исправно...
    А причин такого поведения пилы, как у Вас, могут быть десятки. И без Вашего подробного рассказа
    действительно виновную никто не угадает. Разве что Нострадамус или Ванга оживут...
