Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 5
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 10.05.19.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ТЛМ-ка? :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас два варианта: либо Вы подробненько описываете, как Вы запускаете и что с пилой происходит, либо снимаете весь процесс запуска до заглохания на видео и выкладываете сюда посредством ссылки с того же Ютуба либо Тик-тока.
    Иначе Вам тут вряд ли кто поможет
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Cразу видно - Вы не ремонтник, иначе не было бы смешно :) Случается, что приносят ремонтникам пилы, говорят "Заводится, но не пилит" или "заводится, а как к бревну - "душится" и цепь не идет" - в 8 случаях из 10 оказывается включенным тормоз... Иногда из-за неисправности механизма сам включается, когда газ даешь... А Вам сразу смешно... Мне тоже иногда смешно читать посты "чайников", хотя сам таким был когда-то...
    И я, и вот модератор Вас просим - опишите в деталях (как умеете, только без мата) весь процесс до заглохания или запишите хотя бы звуковой файл и прокомментируйте его нормально, не рубленными фразами. Иначе Вам никто не поможет и уйдете с форума, обидевшись, что тут сильно зазнавшиеся сидят или что-то в этом роде... :hello:
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кто нибудь может поделиться своими градусами газораспределения (От ВМТ: начало выхлопа, начало открытия перепускных, начало всоса в картер), независимо от модели пилы\триммера? Хотя бы Градусы начала выхлопа и открытия перепускных каналов?
    У меня на 272ой неожиданно "медленные" градусы. Ожидал более "шустрых", начитавшись интернета. А именно (светил фонариком в цилиндр, "градусник" прихватил на пластилин к гайке маховика):
    Начало выхлопа 124.
    Начало перепускных 139.
    https://www.google.lv/search?q=ducati+749/s/r+testastretta+degree+wheel&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8xp91yNhyrJmHM%3A%2CbSTYNOeEZdE2RM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSwH28lG9MWP8Vh6vM1yNfo-E8Gug&sa=X&ved=2ahUKEwi7oqvj-_7nAhURpIsKHUsgB38Q9QEwAXoECAkQBw#imgrc=8xp91yNhyrJmHM:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ссылка на градусник. Который. Можно скачать, а не покупать.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а по - русски ?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Модуль зажигания
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Очень похоже на неисправность именно модуля зажигания!
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    всем спасибо.
    магнето я менял.
    дело не в нем.
    так и думал...4-5 мин она нагревается. пила.
    и со стороны сцепления подшипник начинаете люфтить. собака...
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилил Ш180 вертикальную ветку с небольшим уклоном 5-10 град. Подпилил с одной стороны, потом с другой немного выше первого пропила и получилось что ветка (7-8 кг) упала на цепь на полном ходу и цепь моментально остановилась и двигатель заглох. После этого завести (прокрутить стартер) пилу нельзя.
    Стартер снимал - работает, прокручивается свободно.
    Маховик крутил от руки - очень тяжело прокручивается.
    Помню где-то читал что это провернулся подшипник в сальнике или что-то типа этого.
    Подскажите что сейчас делать - менять сальник ?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 180 подшипники и сальники раздельно.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Причина в чём?
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    подшипники там отдельно от сальников. А ведомая звезда в шине крутится? На ведущую звезду, под барабан, а ничего не намотало? В каком состоянии грузики сцепления? Тормоз не заклинил?
    поставь стартер на место и открути свечу зажигания. И снова попробуй покрутить стартером коленвал. Если крутится легко и непринужденно, значит в двигателе всё хорошо хорошо. Лучше будет это делать со снятой шиной.
    Можно еще снять глушитель с карбюратором и глянуть цилиндр и поршень изнутри
    Сколько раз на шину ронял и бревна, и чураки, такой беды не бывало и :)
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Свечу снимал и крутил стартер - не идёт.
    Со свечой и без свечи не крутился стартер.
